Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #271
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1635
    1857
    Вот и все, после полной капиталки!
ID:	138336   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #272
    04.04.2015
    207
    26
    6
    В чем принципиальная разница между аппаратурой приема ЧТ/ДЧТ - КМПУ, Р-316 и неизв. стойкой?
ID:	138372Название: Р-316.jpg
Размер: 121.2 КбНазвание: img37.jpg
  3. #273
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Может это стойка КРАБ для приема SSB? Это фото сделано в музее Шапкина?
  4. #274
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Стойкам КМПУ и КРАБ вроде б то не был присвоен армейский индекс, возможно эти изделия в основном предназначались для ГРУ и КГБ.
  5. #275
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Довольно много по сей день читателей данной темы, поэтому хочу обратиться к знатокам за помощью. Проблема вот в чем. Недавно я ради любопытства померял цифровым измерителем емкости емкость кабеля, по которому 2-я ПЧ идет из нижнего в верхний блок, в кожухе приемника. И был неприятно удивлен. В статьях Ю. Куриного, которые были в "Радио" по модернизации Р-250M и М2 cказано, что емкость этого кабеля примерно равна 160 pF и ее соответственно надо учитывать. Но у меня эта емкость померялась примерно в 25pF, т.е. примерно в 8! раз меньше. Но у меня просто Р-250 без букв. Неужели из-за этого такая большая разница? Далее померял емкость такого же кабеля по назначению, но уже не в кожухе, а в рем.шланге. Эта емкость оказалась примерно 50pF, в два раза больше, чем в кожухе, но все равно значительно меньше, чем в статьях Куриного. Я уже не помню, как ко мне попали эти рем.шланги, "родные они или нет". Но чисто визуально в приемнике у меня кабель толще, чем в шланге. Предполагаю, что в кожухе примерно 0,5 метра 75 омного, а в шланге примерно столько же 50 омного кабеля. Это примерно соответствует измерениям. Теперь вот приходится делать вывод, что ЭМФ на 215 кГц у меня из-за этого были настроены неправильно. Сейчас вот придется менять кабель в ремшланге и соответственно перестраивать вход 2ПЧ. Поэтому хочу обратиться за помощью, может у кого еще есть возможность померять емкости этого кабеля в кожухе Р-250 и в ремшланге? Интересно, какие они, может я где-то ошибся или мой прибор меряет неправильно? В описании к Р-250М2 сказано, что там используется кабель 50 омный, неужели его там примерно 1,5 метра, в кожухе чтобы набрать емкость в 160pF? В моем родном описании Р-250 вообще ничего не сказано про этот кабель. Может кто подскажет его марку, чтобы потом емкость можно было прикинуть? Буду очень благодарен
  6. #276
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Не Вы один. А как я был восхищён самопальными ремшлангами для 399А - Без ... ограничения длины (в разумных пределах ) ...
    Спасибо Вам. За очень тонкие вопросы...
    П,С. Я сегодня , конечно, не буду его
    "лохматить" ©
  7. #277
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Сегодня добрался до 250М2. Результаты измерений таковы : (мультиметр M890G не врёт) -
    1- ёмкость кабеля в корпусе 75 пФ -корпус без блоков
    2-нижний блок вставлен - 150 пФ
    3- верхний вставлен -15 нФ
  8. #278
    01.12.2010
    Челябинск
    2,162
    2559
    1985
    Читайте: "Ёмкость кабеля и всего, что к нему подключено (нижний блок), составляет в верхнем блоке примерно 160 пФ". И что это меняет? Учитывать нужно именно 160 пФ.
  9. #279
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вроде и не ко мне, но есть такой вопрос -
    В букваре про 250 и иже с ними прямо сказано "РЕМШЛАНГИ" или "кабели"
    Хотел ФОС ему подстроить - быстро делаю ДВА ремкабеля - два дня ушло.
    А первый контур в ВЕРХНЕМ блоке ну никак...
    А я их "РЕМ" по полтора метра - , а там ёмкость 100 пФ - сегодня только измерил в моём-то
    Но ФОС настроил, сняв с него проводочки...
    Потом всё внутрь
    Помощники - есть, в смысле приборов
    В результате пришлось делать так, как сказано...
    Вложение 143552
    пс для 399А хоть 3 -и всё нормально - 2 метра... Были только проблемы с самими разъёмами...
  10. #280
    01.12.2010
    Челябинск
    2,162
    2559
    1985
    Михаил,
    если вопрос ко мне, то я его не понял...
    Юрий Куриный
  11. #281
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Юрий Алексеевич, я несколько нечётко выразился. Хотел только сказать, что приёмник критически относится к ёмкости кабеля по которому идёт 2 ПЧ. Собственно, вопроса-то и нет.
  12. #282
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Михаил, большое спасибо за измерения. Только прошу, прощения, требуется небольшое уточнение. Согласно описанию Р-250М2, которое есть у меня, в ремшланге используется кабель РК-50-2-11, длиной 45см. Плюс в самом этом шланге по схеме между центральной жилой и экраном стоит еще емкость 10рF. У меня просто Р-250, их схемы значительно отличаются. А ремшланг у меня оказывается, переделанный от Р-250М2. В нем емкость 10рF исключена и центральная жила кабеля перепаяна с 5контакта колодки на 1, в соответствии со схемой Р-250. Вопрос только вот какой. По моим измерениям и по расчетам емкость кабеля в ремшланге должна быть примерно 50-55рF. Плюс добавочная емкость 10рF. Итого в сумме примерно 65рF. У Вас же померялось 75рF. Не могло ли быть какой-нибудь ошибки при измерениях? Ведь согласен с Вами, очень критичная настройка входа 2ПЧ, а разница в 10рF довольно большая
  13. #283
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    У кого друзья есть опыт замены в Р-250М 6К3 на 6К4? в каких именно каскадах стоит использовать 6К4 какие у кого получились от этой замены результаты, в своем аппарате ввел аттенюатор и 2 УВЧ сделал регулируемым как М2 результатом доволен да и может тема оживится!
  14. #284
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Изв, опыта нет, (не было необходимости переделывать), но есть соображения.
    Желательно: все регулируемые лампы одного типа, чтобы не подбирать АРУ, а особенно, РУ к каждой. 6к3 и 6к4 немного отличаются.
  15. #285
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Аналогично
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
