Страница 36 из 79 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #526
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    С этим понятно... делаем передатчики и антенны...
    А потом когда это сделано, что дальше? Вещать кто будет? Те кто сделал это "железо"?
    Да. И это, поверьте, прекрасно получается! Будете в Москве, заходите в гости. Все покажу, расскажу и дам попробовать!
    Впрочем, не обязательно ехать в Москву. Вот, посмотрите это: http://www.cqf.su/romantic/Radio-Kenotron-2016.html
    Есть и другие примеры.
  2. #527
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    Или здесь нет тех, кто знает и любит радиотехнику?
    Или таки здесь есть. Спасибо Вам за это, но лично я плохо понимаю происходящее сейчас.
  3. #528
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Я тоже.
    Спасибо за картиночку.
    Это моя первая публикация в журнале "РАДИО". 1982 год. Аж 36 лет назад...
    На этом самодельном передатчике я работал тогда в эфире на 3,5 - 3,6 МГц. CW-only!
    Пробовал его и на других диапазонах. В статье про это написано:
    Стр. 25: http://www.radiostation.ru/home/imag...982-07-25.html
    Стр. 26: http://www.radiostation.ru/home/imag...982-07-26.html
    А потом эта разработка неожиданно пригодилась и в совсем другом качестве:
    http://www.radiostation.ru/home/chernobyl.html
    Спасибо. Ностальгия... 77!
    Откланиваюсь - есть еще дела....
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 06.06.2018 в 14:10.
    С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
  4. #529
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17102
    1904
    - устройство согласования с антенной (более сложное, чем в любительских передатчиках, поскольку требования для РВ жестче);
    Почему-то вы все время стараетесь все усложнить..
    Что делает в передатчиках СУ?
    Правильно - согласует выходное сопротивление передатчика с входным комплексным сопротивлением антенны.
    Расскажу, как понимаю это я, без теоретических выкладок, и без интегралов с дифференциалами.
    Насколько мне известно из профессии (судовой радиоспециалист, пусть не самый лучший, но и не на помойке валялся), а так-же из опыта в хобби (ну пусть и не совсем большой, тем не менее..), существует несколько видов СУ, построенных на L & C:
    Г-образное двух видов - LC и CL (в зависимости от необходимости понизить или повысить сопротивление для согласования)
    Т-образное, как универсальное, с возможностью менять степень согласования оперативно, либо изменением C , либо L в широких пределах, на случайные и непредсказуемые антенны.
    Как разновидность - П-контур, или более продвинутое - PL контур, для согласования высокоомного выхода лампового передатчика.
    Так вот.
    Мне как-то пришлось решать задачу по согласованию 75-ти омного выхода судового передатчика Бриг-2 с лучем примерно 50 метров, натянутым между мачтами.
    СУ, конечно, никакую антенну не улучшит, а лишь "разгрузит" УМ, ну и может поможет пропихнуть в антенну немного больше мощщи.
    Ваши подопечные, при построении антенн на 200 м диапазон столкнутся с теми-же самыми граблями.
    Как сделал я на один из нужных мне диапазонов в районе 2.5 мГц:
    1. Я подключил антенный анализатор к антенне. В анализаторе выход 75 ом. И посмотрел, что у нас получилось.
    А получилось то, что на фото СУ1
    Видим, что дело швах.. если включим на передачу Бриг-2, то как минимум - нас будут плохо слышно, ну и худшее - возможно будет большой бабах в самом передатчике (но это неточно, т.к. там УМ немного другой)
    Значит нам надо построить СУ, чтобы оно согласовало 75 ом передатчика, с тем безобразием, что на фото.
    Опускаем теоретизирования, и берем ту-же Галану или мману, или как она там, но там где есть расчет СУ.
    Вводим данные, выбираем тип СУ (LC, CL, LL) и смотрим, что нам подойдет, исходя из того, что у нас есть в закромах.
    В моем случае получилось LL. И в закромах были катушки (ну чтоб самому не мотать).
    Практические индуктивности немного отличались от расчетных, т.к. корпус и шасси оказали свое влияние.
    Тем не менее, вот что получилось. Видно на фото СУ2.
    Это позволило раскочегарить Бриг-2 на полную, до 1,5 квт в эту несчастное СУ и далее в антенну без последствий для передатчика. Слышать стали ВСЕ кому надо, и ВСЕГДА.
    Таким же образом эта-же антенна была так-же настроена на другие, более высокочастотные диапазоны, там уже LL не понадобилось, там обошлось LC.
    Все что вышло - на фото СУ3.
    Вопрос:
    Чем СУ для ваших передатчиков будет сложнее того, что налепил я?
    Распишите типы СУ, которые пригодны вещателям, и которые сложнее моего самопала, и желательно методику настройки антенн с такими СУ, и какими приборми надо пользоваться, если вы говорите, что простого приемника достаточно в качестве измерительного?
    Радиоприемником же они пользуются исключительно для контроля качества своей радиопередачи, как измерительным прибором (не участвующим в основной технологической цепочке радиовещания), и он должен быть, как любой измерительный прибор, точным. Какой же он, самодельный или промышленный - в данном контексте не важно (он не входит в технологическую цепочку радиовещания).
    Чем предлагаете настраивать антенны в таком случае - пальцем?
    Мы уже видели тут квалификацию потенциального вещателя.. он не дотягивает даже до 5-й радиолюбительской категории, не то чтоб веревку настроить на 160.. (
    Про спектр передатчиков пока не говорим.. и вряд ли будем, если оценка качества - измерительный приемник..
ID:	212527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212528   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #530
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Трактовка этого абзаца, на мой взгляд, не совсем верная, отсюда и неверные выводы:
    Любительская служба: Служба радиосвязи для целей самообучения, переговорных связей и технических исследований, осуществляемая любителями, т. е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.
    Выделение жирным шрифтом "занимающимися радиотехникой" - моё.
    Вы выделили не всё. На самом деле тут акцент делается не на предмет занятия, а цель занятия этим предметом, это явно следует из контеста и пунктуации.
    То есть выделять нужно так:
    Любительская служба: Служба радиосвязи для целей самообучения, переговорных связей и технических исследований, осуществляемая любителями, т. е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды .
    Соответственно, и все дальнейшие инсинуации отпадают, и под определение "занятия радиотехникой" попадают ранее перечисленные "самообучения, переговорных связей и технических исследований, осуществляемая любителями", и никаким образом не оговаривающая на аппаратуре какого происхождения это делается.
    http://cq6l.ru ::
  6. #531
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Вам спасибо! Позывной конечно не вспомнил бы.
    Глянул схему... Ой! Делал такую когда маленький был. Для "лисы" использовали. Сам сделал - сам ловил.
    Действительно ностальгия...
    С детками занимаетесь - ОГРОМНОЕ ДЕЛО!
    Уметь паяльник в руках держать, припаять/отпаять, тестером пользоваться, схемы читать - в жизни пригодится.
    В кружке станции юных техников, даже 30 лет назад, была перспектива "карьерного роста".
    Научился выпаивать - дадут спаять. Научился паять, дадут вместо П10 транзисторов - КТ315. Научился мелочь паять - переходи на 155ЛА3.
    Стал "профи" - собирай частотометр цифровой на "20 корпусов", сверли, рисуй и трави платы....
    "Супер профи" - разрабатывай и создавай свои схемы! Вся современная элементная база, материалы и приборы в твоём распоряжении.
    Но почему АМ на СВ??? Почему???
    Достаточно давно умершее вещание продвигать? Приёмников с СВ диапазоном остались единицы...
    В чем смысл вещать в пустоту позывной: Радио "Кенотрон"?
    Кому? Бабушке, которая в 1985 году забыла приёмник выключить и до сих пор слушает?
    Не за горами отмирание аналогового ТВ и радиовещания в УКВ диапазоне...
    Кому будут нужны специалисты по паровым двигателям, когда везде реактивные (а то и атомные)?
    Лампы, МП39, трансформаторы ТН, приёмник "Альпинист", СОМ порт... В реальной жизни ваших воспитанников... этого не будет вообще...
    Будут SMD детальки размером с четверть спичечной головки и сотней ног... к которым паяльник подносить смысла нет.
    Повторюсь: Вы - молодец, вытягиваете детишек с улицы, обучаете... Низкий вам поклон.
    Зачем плыть против течения прогресса - не понимаю.
  7. #532
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    За 7 лет в соревнованиях провели 4872 QSO
    Да бросьте вы. Человеку давно не 15 и щенячий восторг от тех же тестов, если и был, то давно уже прошёл. Приоритеты со временем меняются.
    Посмотрите мой позывной. Сейчас не найдёте в итогах WW-WPX. Ранее - будет. Посмотрите UB5iPP. Это тоже я. Можно и UK5iAZ-UK5iBB-UB3iWA-UT7iZD = там тоже мелькал.
    Почему так? А вот так! Неправильные пчёлы.
  8. #533
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Вы хоть понимаете - что написал?! Детишек обучать - плыть против течения прогресса? Пусть кнопки тыкают на смартофонах в струе прогресса?
  9. #534
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Интересно, кто был оператор?
    Может, сам министр связи?
  10. #535
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    В том и дело, что понимаю.
    Повторюсь: Обучать азам - нужное, правильное дело.
    Но! Должен быть толчок в будущее (или в настоящее).
    На настоящий момент это... хотя бы.... вещание в FM диапазоне.
    Не говорю про цифровое ТВ...
    Толпы людей на форумах зависших в прошлом, с темами типа:
    "Современный ламповый трансивер", "Кенотронный блок питания", "Передатчик на Г811 для DXмена"...
    Время ушло, а они всё там... в 60...70х годах...
    Для нормального развития в дальнейшем, нужно идти в ногу с прогрессом.
    Остановившись, можно упустить момент и потом... его не догнать никогда....
    Столько деталек появилось современных, интересных, всё в наличии, всё доступно. Твори, выдумывай, пробуй, конструируй...
    Буйство фантазии! Почти каждый день открываю для себя новые элементы. Ух ты! Раньше, это не влезало на стол, теперь... это одна микросхема.
    Кучи программ симуляторов которые без дыма и копоти покажут как это будет работать и если не будет... расскажет в чем косяк.
    Трассировщики плат, любые datasheet, аналоги, типовые схемы включения...
    Абсолютно всё есть для творчества.
    Нет... будем плыть назад.
  11. #536
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вы бы такое написали на форуме "любителей лампового звука", там, думаю, Вас проклянут сразу.
  12. #537
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    За 7 лет в соревнованиях провели 4872 QSO. Даже для таких физкультурников как я, это два 2-3 контеста. У RU3C их было 12.
    Вложение 212531
    Это же не контестовая станция, а, скорее - институтская учебная лаборатория "реального эфира".
  13. #538
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5089
    5908
    Была информация о работе этой станции в контестах:
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    С RU3C я работал в тестах,
    Далее приведена статистика работы этой станции. И всё.
    А вот об этом поговорим после ответа UA3ALW на вопрос об используемой аппаратуре на этой станции.
  14. #539
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    ("У нас есть информация, что подозреваемый...")... И что?
    А что это за угрожающий тон?
    О чём "поговорим"? Меня уже в сообщники записали?
    Не лучше бы Вам покинуть эту (Сергея Комарова) тему про антенны и передатчики... Вам-то что? Или "за державу обидно"?
    Книжку-то купили? Прочитали? Что привязались?
  15. #540
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Почти угадали.
    Точно знаю про уважаемого человека, Советника Министра связи, профессора, радиолюбителя. Правда, не в тесте, а так...
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
