Страница 31 из 79 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #451
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    ... что вы собираетесь вещать? Чем порадуете почтеннейшую публику?
    Отвечаю в 527-ой раз: Вот здесь подробно расписаны концепции вещания: http://www.cqf.su/greeneye.html
    Все выложено на сайте и опубликовано в журнале "Broadcasting Телевидение и радиовещание" еще аж в 2011 году! Читайте, если действительно интересно.
    Конкретно по радиостанции МТУСИ: http://www.cqf.su/romantic/Radio-MTU...cept-2016.html
  2. #452
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Одно да потому по кругу. Постом ранее же написал. Мало ли тем не входящих в табу? У нас дети жалуются что нет никакого детского радио. УКВшное коммерческое с детским контентом сюда не пришло - нет коммерческого интереса. Даже этого достаточно.
  3. #453
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Civis Посмотреть сообщение
    Вот луч на 1,5 - 1,6 Мгц 36 метров запитанный с конца и с заземлением. Правда получается входное 10 ом. Тут и поляризация и диаграмма устраивают.
    Ну, наконец-то коротко и ясно.
    Поправил немного вашу модель. Если возникнут вопросы - готов ответить.
    Вложения Вложения
  4. #454
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Это кто-то Вас напугал, ИМХО...
    На 200м диапазоне 200 Вт в провод между домами - абсолютно смешные уровни.
    Не надо голословно. Посчитайте. А еще лучше - замерьте.
    Я не поленился, посчитал, и написал об этом в книге по антеннам. И дал там табличку.
    Если Госсанэпидемнадзор возьмется померить, напряженности поля у передающих "веревок", то все, кто их использует при мощности более 100 Вт будут не только закрыты, но и солидно оштрафованы!
    А любители "балконных" или "оконных" антенн сами себе здоровье гробят и своим детям. Дремучая безграмотность, конечно, не приводит к "Премии Дарвина", но беда близко.
  5. #455
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Тоесть это с запиткой через 50 омный фидер и дополнительной настройкой контуром у горячего конца.
    В принципе конструкция П контура передатчика рассчитана на входные сопротивления от 10 до 300 Ом и можно было напрямую соединить, правда через проходные изоляторы в стене, но кабелем удобнее. У меня есть свободный вывод у окна (на разъёме) и есть отверстие в стене у балкона. Какой-то вариант можно задействовать. Летом никаких проблем с балконом не бывает, а зимой разве что холодно, но это не на крыше лазить где-то в Норильске в полярную ночь. Слушал любителей как-то на 20-ке как они с фонариками на 9-и этажку ходили антенну ремонтировать в полярную ночь...
    ПС. Простите, если буквы где-то пропущу, писал без "вторых глаз", сейчас нашёл.
  6. #456
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да. Не вижу вопросов - это потому, что вы модель ещё не посмотрел?
  7. #457
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот и Civis решил сделать антенну излучающую прямо в дом...
  8. #458
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    На 200 Вт при 20 Ом и Qa=23,57 развивает до 1,5 кВ на конце провода, а у земли в 15 метрах в 10 раз выше нормы для селитебной территории. По правилам поле замеряется на уровне 2 метра от земли, так что намерят ещё больше.
    Я от УКВ антенны на балконе скрываюсь за ж/б стеной и армированными окнами, поле у меня дома предел нормы 2 В/м. Но это отрывочные эпизоды включения, а если включать на постоянку сутками, то плохо дело. Читал про это.
  9. #459
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Так у меня мощность какая. Напряжение по максимуму на другом конце.
    Мачты никто ставить не даёт по месту. Дали бы индульгенцию, то какие вопросы.
  10. #460
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Модель смотрю.
    Вопрос такой, что с противовесом или заземлением?
  11. #461
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Ладно...
    Я в разделе "Клубы и радиокружки" еще одну статью выложил: http://www.cqf.su/romantic.html
    Прямая ссылка: http://www.cqf.su/documents/radiokruzhok.pdf
    Там и про антенны тоже есть.
    Гляньте!
    Но, чтобы разговор был более предметный, напоминаю:
    Анонс книги по антеннам: http://www.cqf.su/books/antens-200.html
    Анонс книги по передатчиками: http://www.cqf.su/books/rpdu-sint-200.html
  12. #462
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Хочу спросить: у вашей МТУСИ-шной радиостанции есть разрешение для вещания? Или просто пока никто не трогает?
  13. #463
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Насколько мне извесно,вредным считаются частоты выше 10мГц.
    В данном случае о здоровье не стоит беспокоится.
    Здоровье себе и нашим детям,мы гробим в разы больше,телефонами, смартфонами
    айфонами.
    Классическая"Американка" для вещания на средних волнах,самое то.
    Проверено.
  14. #464
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Это я к тому, что сварганить передатчик и натянуть антенну дело нескольких месяцев, а вот быть в одном лице и режиссером интересных программ, и диктором обладающим приятным голосом, как к примеру у В.Татарского, это совершенно другое качество. Ни вы, ни ваш гуру конкретно не ответили на этот вопрос, а значит на этот вопрос у вас нет ответа, одни общие разглагольствования. Редкие выходы в эфир , которые практикует ваш гуру это не радиовещание, а так баловство от нечего делать.
  15. #465
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Вот, если считать что эта-же антенна получит Ra=18 Om (волновое) это по соотношению длин (но программа даёт сразу входное сопротивление и оно ниже по условию расположения и почв), то Qa=26,2, КПДак=88,4%. Итого на конце этого провода будет напряжение до 330 вольт. Напряжённость поля у земли (измеряем на 13м от полотна) около 25 В/м - много. Надо убирать ещё 10 вольт. Чтобы поле было допустимым, требуемая максимально подводимая мощность около 3 Вт.
    Нужно подымать конец провода выше. А некуда. Есть вариант толстого вибратора по типу Надёненко. Вот его тоже считал. Правда с питанием открытой линией. Он не даёт такого концевого напряжения и его можно повесить и ниже.
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
