Страница 29 из 79 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #421
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Кстати, антенна у меня горизонтальная практически будет, чуть в наклон. Наклонил её как нужно и получилась ерунда. Вертикально же я её не могу поставить как в файлике сделана. Нужна вертикальная поляризация и как она будет достигнута - третий вопрос (вертикальной антенной или переотражением от земли). Здесь горизонтальная получается и при наклоне полотна только свечкой вверх.
  2. #422
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Civis Посмотреть сообщение
    Нет, не согласен что как корове седло.
    То, что написано вами далее, после этой процитированной фразы, ни в коей мере не может служить доказательством вашей правоты, а только подтверждает, что вы не состоите в родственных отношениях с упомянутой ранее сестрой.
  3. #423
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот когда будет - расскажете как работает.
    И не забывайте - https://forum.qrz.ru/24-radio-i-tv-v...ml#post1479726
  4. #424
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Может или не может вопрос риторический. И не повседневный. Параметры меняются и это - факт. В ЕТР, может, условия более мягкие чем в Сибири. Я не проверял. Обледенения тут не редки, резкие перепады температур. Ёмкость антенны меняется. Кода идёт дождь тот же штырь выдаёт КСВ (из-за воды на разъёмах, катушке и пр) вместо 1,05 до 2,5 - разница очевидна.
    И снова переходы на личности. Ваше мнение останется при вас.
    Впрочем, как я уже сказал, для моих условий ваш предложенный вариант не подошёл. Ещё будут варианты?
    Хотя, нет. Что мучить людей. По всей видимости, они, всё-же, пребывают в прелести
    Так, хватит заниматься ерундой, работать сможет любой кусок провода настроенный в резонанс любым возможным способом. Четверть, так четверть или близкая к ней величина. Только нужен противовес или два. С шириной полосы разберёмся, канатика АКН-10 на первое время хватит. Противовесом будет кусок провода через активную землю. Нужно только подумать где его положить. Там хотя-бы метров 15 нужно.
    Думаю, не стоить мучить и напрягать учёное общество, как нибудь сам обойдусь. Тут искать правды только время переводить.
  5. #425
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Осмелюсь поинтересоваться: у вас разрешение на так называемое "ИРВ" на руках имеется?
  6. #426
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ...как нибудь сам обойдусь. Тут искать правды только время переводить.
    Вот этого хватило бы от вас вполне на всю тему. Берегите своё драгоценное время и используйте его на изготовление передатчика и антенны. А когда получится - расскажете, возможно...
    Не надо намёков на правила, не тот случай. Вы же личность. С вами общаются о предмете ваших желаний, а не переходят на вас - это, надеюсь, понятно?
  7. #427
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Не подумайте ничего такого, когда будет антенна и в рабочем состоянии, то мне не будет никакого интереса снова возвращаться и кому-то что-то доказывать. Абсолютли. Или плакаться.
    Интересно было пообщаться. (Люди как люди... только квартирный вопрос их испортил). У меня сейчас 5:47 на часах, благо у меня выходные.
  8. #428
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Мда, нет, нет у меня разрешений ИРВ. Но это не отменяет ни постройку антенн, ни передатчика. Передатчик можно на эквивалент настраивать. И хранить до пыли на крышке, сдувать разве только ещё её иногда.
    Да, ладно. Троллите же смело скопом, а спросить не грех. С этим никаких проблем, спрашивайте. И даже не знаю когда будут разрешения. Поэтому и мну ... с антенной. Китайуев и на магнитку слышно. Правда, есть думка что для ООО уже есть решения, правда не озвученные, тоесть для организаций (школы, институты и т.п.), а для физиков, ну, позже придумают. Есть думка что их привяжут к ближайшим клубам при ООО, и как вариант ещё, типа, как в радиовещании - сетевые станции, привязка к Москве может быть к клубу, а сама станция в регионе и подчиняется московскому клубу. Возможно, даже, ретрансляция (записи) их лучших передач.
  9. #429
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пятьдесят три поста в теме и все ни о чём...
  10. #430
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да кто бы сомневался... С вашим-то намёком на девиз - Civis Romanus sum! - всё у вас будет!
  11. #431
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Так о чём? Для вас ни о чём, так зачем вы это всё смотрите и подогреваете? Вы главный участник, не так ли? Или вы ждёте пока кто-то выложит модель антенны и чтобы работала и вы бы смогли её обсудить, ну или обсмеять, к примеру. А не выкладывают, только что-то спрашивают, почему-то, вот неучи! Забавно, как бы.
    Я выкладывал расчётные параметры согласно книге в первых постах. Это обсудите. Только между собой уже. Хотя вам-то это зачем? Вы же не собираетесь вещать, у вас регламент - связь. Вот и занимайтесь связью. Деритесь между собой, поучайте друг друга кто кого. А мне с пауками в банке не интересно. Вот поэтому часть молодёжи и не идёт в связь заниматься, послушают вас, таких, шибко замудрёных... А мне и даром не нать. Тысячи уже проверили прохождения и ещё одну тысячу сто первый раз проверять? Это не ко мне.
  12. #432
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    На всё нужно время и деньги. И Москва не сразу строилась.
    Про девиз не знаю, причём тут римский гражданин. Хотя, есть понимание почему. Вы не мой начальник и я не ваш подчинённый (хотя на работе перепадало и начальникам, правда за дело и только словесно), хотя вы и многие из вас старше меня, но это не даёт вам безусловного права сходить на косвенные оскорбления. Благо прямых не было, но это мало чего меняет.
    Но, позвольте, правда что - если начать делать, то худо-бедно что то будет. Будем пробовать и по возможности перебирать варианты с антеннами. Что-то сообщать сюда это было бы излишне. А зачем? Работает и работает, можно проверить и КПД каждый раз с каждой заменой. Раза два - три ещё можно поменять.
    Будет или не будет, загадывать не будем! Может мне надоест и ещё ничего не решится в плане бумаг. Может какие проблемы другие перекроют этот пустяк по отношению к ним. Мало ли чего в жизни бывает. Я не загадываю и другим не советую.
  13. #433
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    А сертификат на передатчик, что он соответствует нормам у вас тоже отсутствует? Если нет, то как же вы будете вещать?
  14. #434
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот - ur0gt
    DEWD на 200м. Которого, по мнению нашего собеседника, не бывает. Полоса по КСВ=1,5 более 200 кГц. Буду пытаться ввести в полотна катушки для уменьшения размеров...
    Пиранья для загородной позиции. С такой Красноярск точно будет взят! И не только он.
    А подстройка 36м с катушкой в режиме полволны наисмешнейшая - вышел на балкон, покрутил КПЕ до максимума свечения неонки, притороченной к параллельному контуру.
  15. #435
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы уж потрудитесь хоть ссылку дать на выложенное.
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
