Страница 27 из 79 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #391
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Да, забыл сказать, передатчик ламповый, конечно. Возбудитель - "кварцованный" синтезатор частот (с сеткой через 9 кГц). Лежит сейчас отдельно ("горюет") с точностью настройки лучше чем +/- 5 Гц. А это удовлетворяет нормам. Если собрать передатчик по схеме правильно, то он будет соответствовать всем нормам (были опытные образцы при любительском повторении и проверялись в МТУСИ).
  2. #392
    11.10.2009
    Самара
    3,446
    1440
    1001
    Цитата Сообщение от Civis Посмотреть сообщение
    А вещать на суррогат с 100-200 Вт мне и совесть не позволяет. Это какая напряжённость поля во дворе и домах будет? Недопустимая многократно!
    Это кто-то Вас напугал, ИМХО... На 200м диапазоне 200 Вт в провод между домами - абсолютно смешные уровни.
    Посмотрел Зеленогорск на Гуглозёме. Ясень пень - ваш слушатель вечерами - Красноярск! Всего-то 100 км..
    Кстати, в детстве в родном Орске мне повезло, сейчас глянул - между пятиэтажками аж 60м и направление Запад-Восток. Умещалось под углом два диполя с активным питанием и переключением.
  3. #393
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Это я сам напугался
    Смотрите, провод тонкий и четвертина. Напряжение на его конце будет при 200 Вт до 4,714 кВ (Qa = 23,57), Напряжённость поля в ближней зоне под антенной при высоте 15 метров Е=314,3 В/м, при допустимой 15 В/м...
  4. #394
    11.10.2009
    Самара
    3,446
    1440
    1001
    Что же, половину коротковолновиков тогда расстрелять?
    ИМХО, где-то в расчётах ошибка...
  5. #395
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Да, ближние соседние городки - Заозёрный и Бородино (20 и 30 км), на восток Канск (70 км), на запад - Железногорск (70 км), Красноярск (100 км). Да, как-то так.
  6. #396
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Нет, не надо расстреливать - они не хотят!
    Всё дело в том что коротковолновики не излучают на передачу постоянно! А тут постоянно часов на восемь...
  7. #397
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Я считал для коротковолновиков под диполи и у меня получились приемлемые значения, как ни странно.
  8. #398
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    А, кстати, да. Есть ошибка, случайно использовал входное сопротивление вместо 20 Ом 200 Ом. Но, всё-равно, напряжение на антенне получается 1,49 кВ. На земле под ней поле в 15 метрах в 10 раз больше допустимого для жилых районов. В таком случае нужно поднимать высоко провод, не реально высоко.
  9. #399
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Коммуникации труб очень хороший заземлитель для 200-160м. тем временем. Правильно- не правильно, но такое заземлене - рабочее. Лучше могут быть только противовесы. с этим кто спорит? И Комаров тоже об этом говорит, что без противовесов - засада, их лучше всё-равно ставить при возможности.
    Правда есть сомнение в том что не хотелось бы попадать под ВЧ потенциал заземления, находясь в той самой ванне соединённой с трубой. Ну, сам, может, я и не пойду, но соседи-то не знают.
    Вам не кажется, что вы оказываете медвежью услугу автору данной темы?
    Вы бы книжки Комарова лучше обсуждали, а не свои суррогаты на базе внутридомовых трубопроводов.
    Кстати, практически из-за вашей необузданной разговорчивости закрыли аналогичную тему на CQ HAM. Так? Тогда притормозите.
  10. #400
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Это как посмотреть.
    А Вы читали книгу Комарова? Давайте и пообсуждаем.
    Или тема антенны 200м диапазона? Или обсуждение книги... вы меня не путайте!
    В книге есть на странице 23, глава 1.1
    "Если на вашем дачном участке есть скважина со стальной трубой, доходящей до водоносного слоя, или закопанная в землю труба водопровода, то о лучшем заземлении мечтать не нужно."
    Правда там говорится о дачном участке, а не о жилом доме, но суть та-же. Многие и на садах живут месяцами.
  11. #401
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Однако там не обсуждалось ничего предметно, только "битва титанов" против Комарова. Переадресации к другим источникам информации которые мне, например, давно известны. Причём нужно было, если, уж, переадресовали, обосновать. Обоснование переадресации в стиле "Комаров не компетентен в вопросах антенн" не принимается. Поскольку вам требуется обосновать и это своё утверждение.
    Не нужно показывать свой императив к неизвестному вам собеседнику с первой встречи, это - правило.
  12. #402
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    вы меня не путайте!
    Не пойму - чем это я вас путаю! Заканчивайте спамить и троллить, клёва не будет.
  13. #403
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Правила в своём доме устанавливайте. Эта тема явно создавалась не для изучения ваших правил.
  14. #404
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Мы обсуждаем антенны, в том числе суррогатные или же компетентность Комарова?
    По сути и логике получается что второе. Это с подачи местных старожилов. Уж, извините покорнейше.
    А спамят и троллят тут они-же в первую очередь. Кстати, что можете предложить предметно по поводу антенны? Я не собираюсь с вами, тут, упражняться в вербальном отношении на предмет выяснения отношений.
    А если некоторые из вас не приемлют общих правил, хотя бы в воспитании, то это не моя проблема. Ваш дом останется вашим домом, за него не беспокойтесь. Для вас ничего не изменится.
  15. #405
    16.12.2017
    Зеленогорск
    51
    203
    12
    Я пока наблюдал реальные попытки помочь от пары человек, остальные лишь подходили побрюзжать.
    Изначальные данные я указал - стеснённые условия, невысокие здания, выхода на крыши нет (не лихие 90-ые когда можно было договориться, сейчас "благословенные" 2000-ые когда творится сплошная белиберда).
    Первый вариант - короткая верёвка или суррогат. А, кстати, есть ещё т.н. "коаксиальная антенна" печатавшаяся в журнале Радио как раз в 80-ых, это разве не суррогат?
    Распределённый в пространстве треугольник и инвертед - не подходят, во дворе деревья.
    Я могу повесить тонкий проводник с узкой полосой пропускания для АМ вещания, могу грузную часть "колбаски" по типу диполя Надёненко, но всё это укороченная четверть. Заземление электрическое на водопровод (всё нужно проверять каждый раз) или сделать личное (уже сложнее). Противовесы. Девать некуда. Могу повесить короткий провод как противовес через "искусственную землю" или нагрузить вместо него на каркас здания.
    Можно пробовать длинный провод по типу удлинения короткого до половинки через катушку в середине провода, но для половинки нужен тоже противовес, поди? Поскольку питать в центре невозможно при линейном проводнике.
    Нужно учитывать что катушки могут сокращать полосу пропускания провода, что для АМ вещания очень критично.
    Ваше компетентное мнение?
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
