Страница 38 из 79 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #556
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Зачем вы меня отсылаете к книге, которую я НИКОГДА не куплю, как и половина тут присутствующих?
    В надежде, что Вам интересно узнать новое в области радиотехники.
    Если Вы настоящий морской радист (МОЕ ИСКРЕННЕЕ УВАЖЕНИЕ!!!), то, полагаю, Вам это должно быть интересно.
    Извините, если я ошибаюсь.
    Я вам рассказал прямо и непосредственно с картинками, как примерно делают радиолюбители,
    Зря потратили время. Ну, я же не рассказываю Вам про закон Ома.... Вроде, как это все, кто тут общается, должны знать.
    и спросил - как и чем будут делать вещатели? Получается, что-бы поддержать с вами беседу, надо книжки купить..
    Нет, покупать книжку вовсе не обязательно.
    Поскольку она написана для радиокружков (для руководителей и опытных кружковцев), где ребята изучают азы радиотехники, то после того, как разойдется тираж (требование издательства), я выложу ее в свободный доступ на своем сайте. Но это будет приблизительно года через полтора-два.
    Теперь по поводу того, как будут согласовывать антенны вещатели.
    Однозначного ответа нет.
    Поскольку аудитории коротковолновиков (тех, кто сам сделал связную радиоаппаратуру и на ней работает в эфире) и Индивидуальных радиовещателей (которые сами будут изготавливать вещательные радиопередатчики) пересекаются процентов на 50 (мы не разные, мы почти одни и те же), то, вероятно, многие будут согласовавыть антенны также, как написали Вы.
    Однако, можно и по другому.
    Я это предложил, а как это будет делать каждый, - его личное дело.
    Но сначала некоторые отличия от любительской связной аппаратуры:
    1. Передатчики в ИРВ - принципиально однодиапазонные.
    2. Поскольку в диапазоне 200 метров, преимущественно будут использоваться протяженные проволочные антенны без фидера (антенна начинается непосредственно от передатчика и уходит в пространство прямо из окна), то мы не привязаны к волновым сопротивлениям кабелей 50 или 75 ом и можем настраивать выход передатчика непосредственно на то активное сопротивление, которое есть у используемой антенны (ну, к примеру, настроить выходную секцию ВКС в виде П-контура не на коаксиал, а на 18, 30, 120, 200 или даже на 300 ом).
    3. Большинство рационально сделанных антенн диапазона 200 метров имеют активные части входных сопротивлений в пределах 18 - 300 ом).
    То есть, выходная колебательная система (ВКС) вещательного передатчика для ИРВ будет двухступенчатая (связанные контура с критической связью), однодиапазонная и имеющая возможность изменять свою конфигурацию при работе на нагрузку в пределах от 18 до 300 ом. Иными словами, задача СУ для передатчика ИРВ состоит лишь в том, чтобы скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны.
    Поэтому, собственно СУ на выходе передатчика будет содержать либо гирлянду конденсаторов с переключаемой емкостьтю, либо удлинительную катушку, с переключаемыми отводами, либо комбинацию того и другого (для универсальности).
    Однако, если я хочу вещать малой мощностью (в радиокружке, где занимаются дети, преваышать нормы на допустимые уровни электромагнитных полей никто не позволит) и при этом далеко (чтобы накрыть вещанием весь поселок, небольшой город или часть большого города - где имеется высотная городская застройка железобетонных зданий), необходимо позаботиться, чтобы излучение антенны было бы эффективным. Для этого я предлагаю делать не резонансные антенны, а удлиненные, фазовый центр которых можно поднять выше). Удлиненные антенны (относительно лямбда/4) имеют реактивную часть входного сопротивления индуктивного характера, и опять-таки, при разумных размерах, она не превышает значения 300 ом.
    Тогда для компенсации реактивной составляющей такой антенны достаточно гирлянды конденсаторов с многопозиционным переключателем (например ПЩ 15П1Н1 или для любителей "вылавливать блох" - 23П1Н1) с максимальным реактивным сопротивлением в 300 - 350 ом, и минимальным 10 - 20 ом). Точная компенсация реактивности антенны достигается подстройкой выходной ступени ВКС.
    Ну, вот, вкратце я описал Вам принцип согласования передающих проволочных антенн диапазона 200 метров, предназначенных для установки в городской застройке.
  2. #557
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    когда увидел все эти "Треххвостки", "Змеи Горынычи", "Гвоздики"... Куда я попал??? Какое радиовещание?
    Возможно, это стереотипы, но моё мнение: Радиовещание - это серьёзно! Всё по взрослому!
    Поле, мачты по 100 метров, хотя бы объёмный диполь пол волны, будка с ТХ, прудик с насосом для охлаждения лампы, подстанция своя...
    Да! Вы абсолютно правы! В профессиональном радиовещании все именно так!!!
    А в индивидуальном, которое реализуется школьниками и студентами и вся аппаратура, и антенны в том числе, делается их руками (ПРИНЦИПИАЛЬНО!!! - мы не пользователей или покупателей готовим, а будущих радиоинженеров!), все должно быть доступно, чтобы изготовить силами радиокружка! И проработано до реализуемости.
    Вы когда-нибудь сами вели радиокружок? Где дети и подростки САМИ КОНСТРУИРУЮТ РАДИОАППАРАТУРУ НА КОТОРОЙ ПОТОМ ВЫХОДЯТ В ЭФИР???
    Понимайте разницу!!!
    Да простит меня ТС,
    Прощаю.
  3. #558
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Кто мешает использовать для развлечения радиокружковцев гражданские диапазоны 27/433/446 МГц?
    Встали с краешка диапазона и вещайте... хоть круглосуточно, БЕСПЛАТНО!
    Хорошая техническая идея.
    Вот только в требования Регламента радиосвязи относительно Радиовещательной службы никак не лезет. Не получится у Вас получить на это все разрешительное документы и официально организовать такой радиокружок при колледже или ВУЗ-е. Ректор ВУЗ-а или директор колледжа, первый, не дожидаясь милиции, возьмет Вас за шкирку, как радиохулигана, когда ему из Роскомназдора нашеячат.
    К тому же, диапазон 433 МГц находится внутри любительского диапазона 430-440 МГц. Представляю, как будут "рады" радиолюбители такому вещанию. Полагаю, Вас "польют" не так, как Вы меня здесь увещеваете, а вплоть до физического "воспитания" с уничтожением аппаратуры.
    Прецедент вещания в диапазоне 27 МГц был. В 90-е годы, в одном из каналов запустило свою радиовещательную программу Авторадио. В МОСКВЕ!!!
    Скандал был весьма приличный.
    У каждой полосы частот есть свое назначение. Почитайте Регламент радиосвязи.
    Я его выложил вот:
    Том 1: http://www.cqf.su/regulation/RR2004-Vol1-r.pdf
    Том 2: http://www.cqf.su/regulation/RR2004-Vol2-r.pdf
    Том 3: http://www.cqf.su/regulation/RR2004-Vol3-r.pdf
    Том 4: http://www.cqf.su/regulation/RR2004-Vol4-r.pdf
    И если Вы его нарушаете, то Роскомнадзор очень быстро покажет Вам свою крокодиловую хватку.
    В любительских диапазонах Роскомнадзор не "охотится". А вот во всех остальных все очень жестко.
    Количество носимых/возимых/стационарных станций этих диапазонов - море... и постоянно растёт.
    Особенно приятно будет тем, у кого в станции нет FM приёмника. Послушать музыку, новости, передачи...
    При правильном подходе (даже, не нарушая параметры техники для этих частот), можно покрыть огромные площади и количество радиослушателей.
    Мало того, можно организовать "обратную связь" (допустим, на соседнем канале), где принимать заявки слушателей, отзывы и пожелания.
    Возвращаясь к моим прошлым постам...
    Создать самостоятельно добротный передатчик УКВ, на современных деталях, с хорошими параметрами - отличное занятие для мальчишек.
    Антенны - маленькие и не требующие огромных площадей для установки, но приучающие к точности изготовления.
    По крайней мере, это в духе времени и наверняка будет востребовано. Плюс, детки увидят в живую элементную базу начала ХХI века.
    Возможно... я опять не прав, не по теме, но высказал своё мнение.
    Хорошая идея! Проработайте ее до реализуемости! До типовых повторяемых разработок на существующей и доступной элементной базе.
    Чтобы и документы все оформить, и чтобы ГРЧЦ и Роскомназзор выдали бы Вам все разрешения! Вперед!
    А когда проведете Первую Конференцию своих приверженцев и у Вас на "Круглом столе" сядут вместе представители Министерства связи, ГРЧЦ, преподаватели ВУЗ-ов и те, кто сами собрал такие вещательные передатчики, а в фойе конференц-зала будет показательно работать такая радиостанция с самодельной радиоаппаратурой и передающими антеннами, установленными на крыше здания, - тогда я приду к Вам с гитарой и спою в Вашем прямом эфире "Долгое лета" этому Вашему начинанию. И буду всеми руками, ногами и зубами поддерживать Вашу идею.
    В своем средневолновом проекте я провел такую конференцию в ноябре 2009 года на выставке НАТЭКСПО-2009, и параллельно с конференцией, на моем выставочном стенде работала первая легальная средневолновая радиостанция "Зеленый глаз" на частоте 1602 КГц мощностью 30 Вт, сигналом 16K0A3EGN. И у нее были оформлены все разрешительные документы! Вот, гляньте: http://www.cqf.su/conf1.html
    Сделайте то же самое по своей предложенной идее. Тогда будет Вам и почет и уважение! Сам лично сниму перед Вами шляпу и поклонюсь Вам в пояс.
    А болтать - не мешки ворочать.
  4. #559
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,305
    16712
    1833
    Как оценить степень компенсации?
    Как увидеть это?
    Вы предлагаете смотреть в зеленый глаз?
    Насколько помню, там в зависимости от величины напряжения, лепестки "глаза" то расширяются, то сужаются..
    Я же не зря описал момент, когда обрыв в антенне особо не влияет на показания прибора "ток антенны" в передатчике Бриг/Корвет.
    При обрыве антенны прибор продолжает показывать "ток антенны", правда немного другой, иногда даже бОльший.
    У вас же стоит такой - проведите предлагаемый эксперимент.
    Как же вещатели будут оценивать степень согласования/компенсации?
    Как вещатели узнают какая нагрузка, т.е. какое комплексное сопротивление антенны?
    У вас получается, что там одновременно все очень сложно, и одновременно все можно настроить с помощью зеленого индикатора, в то время, когда для настройки по "рабоче-крестьянски" нужен как минимум один прибор, показывающий сопротивление антенны, как самый минимальный минимум - отградуированный мост, и тот.. знак реактивности он не покажет..
    Мне кажется, что у вас серьезные нестыковки желаемого с действительным..
    Если бы вы сразу сказали, что, по меткому выражению UT3IM - все это "для Митрофанушек", я бы и спорить не стал..
    Но вы сначала макнули всех радиолюбителей в унитаз, обозвав их покупными "радиолюбителями", да еще заключив все в кавычки, потом уже оказалось, что мы почти
    И в итоге, выходит все совсем наоборот..
    Вы только собираетесь учить студентов чему-либо, что выходит за рамки утвержденных программ, а тут находятся люди, уже посвятившие себя этому, и многие пришли в профессию из хобби - из радиолюбительства!
    Отсюда все ваши проблемы в общении с ними.
    Вы сравниваете Митрофанушек с людьми, собаку съевшими на Радио.
    И наличие радиолюбительского позывного у вас - ровным счетом ничего не значит!
    У вас свои цели, у радиолюбителей - свои.
    Ваша цель благородна, спорить с этим глупо - привить студентам тягу к практической радиотехнике.
    Но пути и методы.. оставляют желать лучшего, извините..
  5. #560
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Принял решение личного бойкота этой секты. Своё ИМХО никому не навязываю.
    Большое Вам спасибо! Уважаю.
    Призываю всех, кому идея Индивидуального радиовещания чужда, последовать примеру RW4HFN.
  6. #561
    08.10.2005
    608
    234
    112
    А этого для настройки антенны знать не надо. Легко достигается схемотехнически. Крутим переключатель - смотрим на индикатор - все настраивается на максимум!
    Вы будете удивлены!!! У меня и синтезатор частот настраивается точно также с помощью лишь тестера (вольтметра) и отвертки. И школьники его настраивают в легкую!
    Если Вы настоящий разработчик, то радиосхемы Вас слушаются.
    Да! В этом и заключается суть разработки. Чтобы внутри было очень сложно, а настраивать все это можно было бы доверить даже подростку-кружковцу 12 - 16 лет, и чтобы у него все получилось.
    Пример очень прост. Только не обижайтесь - сами нарвались:
    Нынешняя молодежь (в массе своей), тыкающая пальцами в айфоны, не имеет интеллекта, чтобы понять, как все работает у этого айфона внутри, и уж, подавно, даже в кошмарном сне не может представить, как такой айфон разработать для молодежи будущего поколения (своих детей и внуков).
    Еше пример.
    Блондинка за рулем джипа прекрасно справляется с его управлением. Однако, не надо ее спрашивать про цикл Карно работы двигателя внутреннего сгорания. Это может быть опасно для Вашего здоровья, ибо не поняв, что Вы сказали она обидится и позвонит своему БОЙ-френду, который подарил ей этот джип.
    Так вот, правильно разработанная конструкция не требует сложной эксплуатации. Если это не так, значит Вы приобрели дрянь.
    Абзацем выше я про такой случай написал.
    Ну, и, в те времена, когда таких приборов не было, ПЕРЕДАТЧИКИ И АНТЕННЫ РАБОТАЛИ НЕ ХУЖЕ!!! И их настраивали!
    Современные гаджеты - это прикольно!
    Но зачастую, они избыточны и ориентированы не на дело, а на раскрутку пользователей на бабло.
    Если кажется - перекреститесь.
    Если хотите, чтобы не казалось впредь, поступайте к нам в ВУЗ. В МТУСИ. И я лично прочту Вам курс радиопередатчиков, и Вы сделаете прекрасный дипломный проект с действующим радиопередатчиком, работающим на новых принципах, и продемонстрируете его работу не только в лаборатории, замерив все его параметры, но и во время защиты своего диплома перед теми, кто понимает толк и в радиотехнике и в радиосвязи.
    С Вашей энергией у Вас получится замечательный дипломный проект!
    А учиться никогда не поздно.
    Я сам до сих пор учусь. Благо, есть у кого.
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 08.06.2018 в 12:09.
    С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
  7. #562
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Сергей. я в полном недоумении ... Вы уже не в первый раз упоминаете некий максимум. О максимуме какой физической величины идёт речь?
  8. #563
    08.10.2005
    608
    234
    112
    О напряжении.
    Для того, чтобы работал индикатор 6Е5С или 6Е1П ему на сетку надо подать отрицательное напряжение.
    А вот откуда это напряжение берется и каким образом формируется я подробно описываю в своих книгах.
    Только позвольте, пожалуйста, мне не выкладывать здесь на форуме все содержание этих книг.
  9. #564
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    Вопрос: имеются ли такие разрешительные документы на сегодняшний день у кого-либо, включая вас и ваш МТУСИ-шный кружок?
    Вы скромно отмолчались первый раз, приходится спрашивать снова. Будет ответ - я тоже последую примеру уважаемого RW4HFN.
  10. #565
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2239
    О напряжении.
    Вообще-то это не показатель согласования.
  11. #566
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    О напряжении.
    Максимуму какой величины соответствует этот максимум постоянного напряжения ?
  12. #567
    18.12.2002
    28,305
    16712
    1833
    Я пытаюсь как-то намекнуть.. но Сергей упорно не желает понимать этого..
    Глаз да глаз.. зеленый.. еще зеленее.. совсем зеленый! Готово! Настроил!!
    Если хочется настроить просто - больше/меньше, самое простое - индикатор напряженности поля!
    Глухослепонемые разговоры у нас какие-то..
    Мост, древний как фекалии мамонта, простой измерительный МОСТ!!
    О каких современных гаджетах вы говорите?
    Я не пойму.. теорию, даже в первом приближении знать не надо?
    Вы чему там собрались учить Митрофанушек?
    Знать НАДО, хотя бы в теории, что бы сделать правильный вывод - какого рода СУ применить, и оценить - в ту-ли сторону настраиваем!
    А то можно настраивать до бесконечности!
    О Боже.. упаси нас от.. чумы..
    Лучше я останусь невеждой..
    Вы знаете, я совсем не удивлен..
  13. #568
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Я думал, что Вы ведете диалог предметно и читали эту статью: http://www.cqf.su/technics/92-monitor.shtml Она очеь давно тут выложена.
    Там и про настройку антенны упоминается.
    Вроде, как закон Ома я обещался здесь никому не объяснять. Я очень рад, что Вы его знаете!
    Прямо сейчас такого разрешения у нас нет. Ни у кого.
    Соответственно, никто из Индивидуальных вещателей в настоящее время в эфире не работает. В том числе и я из дома тоже не работаю.
    Поскольку принципиальный вопрос получения разрешений решен на самом высоком уровне и документально зафиксирован (нашу деятельность отнесли к радиовещательной службе, к Решению ГКРЧ № 30/1 от 15.05.1995), я занялся написанием методических пособий для радиокружков (собираю все, что наработал и проверил за семь предыдущих лет). И по мере освоения радиокружками материалов, изложенных в книгах, буду оформлять для них нужные бумаги. А чтобы несколько раз не бегать по кабинетам, пойду сразу с пакетом на 6 - 8 радиостанций. Кандидаты уже определились и вовсю строят аппаратуру. Смотрел, что делают (у кого-то по фотографиям, к кому-то ездил лично). Мне понравилось!
    А это куда подключите детектор (там предусмотрен переключатель).
    - можно к трансформатору тока антенны.
    - можно к анодам выходных ламп.
    - можно к горячей точке контура (как первого, так и второго).
    - можно к выходу модулятора.
    Электронно-световой индикатор - это, считай, осциллограф без развертки.
    Некоторые статьи, на базе которых были написаны книги, выложены тут: http://www.cqf.su/technics.html
    Ну, кому интересно - почитайте материалы, а я откланиваюсь. Есть дела.
    Кому не интересно - тем желаю всего наилучшего и успехов в своих увлечениях.
    Ну, это уж, каждый выбирает для себя.
    Не каждый человек, покупающий айфон, мечтает разобраться, как он работает и как сделано внутри так, чтобы даже дети справлялись с его использованием.
  14. #569
    18.12.2002
    28,305
    16712
    1833
    Нынешняя молодежь
    За молодежь - спасибо!
    Моему старшему как раз 30 лет скоро..
    Похвастаюсь, типа меня молодежью обозвали..
    Последний раз редактировалось RX3X; 08.06.2018 в 13:04.
  15. #570
    18.12.2002
    28,305
    16712
    1833
    У вас опять раздвоение мнений..
    То вы учите детей настраивать антенну по зеленому глазу, не вникая, какой знак имеет реактивность, то про устройство айфона..
    Научите вещателей настраивать антенны с помощью примитивных приборов - моста и индикатора поля.
    Её-богу, сделаете великое дело!!!
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
