Страница 71 из 79 ПерваяПервая ... 2161646566676869707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1172
Like Tree462Спасибо
Тема: Самодельные вещательные антенны и АМ передатчики диапазона 200 метров
  1. #1051
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,332
    16732
    1836
    Цитата Сообщение от UA3ALW Посмотреть сообщение
    в деревне Рыжиково у себя на огороде и мечтает возбудить в 200 метровом диапазоне(как раз в высоту лямбда/4)
    Ага.. заземленный вертикал лямбда/4..
    И что вы ему советуете?
    Будут ли там противовесы или не будут.. или просто - улучшение земли..
    Какое СУ, или наоборот - никакого не надо..
    Только не отсылайте в книжный магазин.. рекламы тут и так полно..
    Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2018 в 12:49.
  2. #1052
    07.12.2008
    3,102
    1244
    2241
    200 м.maa
    и заземлена, и изолятор не раздавит...
  3. #1053
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    608
    234
    112
    По типовому проекту на башню АО-50 все четыре ее "ноги" заземлены и увязаны в единый контур заземления, рассчитанный на прямой удар молнии.
    Мало того, при установке фундаментов каждой "ноги" (2,5 х 2,5 метра и в глубину - 4 метра), Павел собрал все ненужное железо на участке, сварил из него четыре "ёжика" и приварил их к арматуре фундаментов. Так, что, с заземлением у него все прекрасно! Считайте, что вертикал стоит на идеальной земле.
    Для интересующихся: чертежи и фотографии башни АО-50 легко находятся в интернете.
    Согласующее устройство имеется на выходе передатчика и антенна подключается к нему непосредственно, без фидера.
    Вот пример схемы передатчика, на выходе которого имеется такое СУ: http://www.cqf.su/technics/img/Tx-2x6P43P-TAN30-2.GIF
    Это простейший выход для маломощного 10-и ваттного передатчика.
    В передатчиках мощностью 25 Вт и выше, применены связанные контура с внутриемкостной критической связью. Одиночного П-контура не достаточно.
  4. #1054
    18.12.2002
    28,332
    16732
    1836
    Идеальное заземление не есть идеальная земля для вертикала. Я имею ввиду ту землю, которая должна принимать ВЧ токи.
    И как будет возбуждаться мачта, если она без изолятора стоит на земле? Ну там шунт или еще что?
    И что, из помещения будет идти просто провод к мачте?
    Он будет на земле или приподнят?
    Что то не все так просто..
    10 ватт уйдут на обогрев земли? Что будет излучаться в эфир?
  5. #1055
    QRPP
    05.08.2018
    При наличии АО-50 во дворе можно запитать её и проверить практически - вполне радиолюбительский подход. А почему он не вещает на СВ, тоже бюрократические проволочки?
  6. #1056
    07.12.2008
    3,102
    1244
    2241
    Не стоит абсолютно. На заземлении - да, которое никак к идеальной земле не относится.
  7. #1057
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Именно поэтому заземлению в книге посвящена целая глава. На средних и длинных волнах это очень важно.
    В первом варианте - шунт (получается половинка от вибратора Пистолькорса). Во втором варианте - половинка от Дельта согласования.
    И там, и там - половинки - потому, что антенна несимметричная.
    В первом варианте рекомендую "собачью будку", в коей вместо собаки устанавливается передатчик.
    Во втором - многопроводный (плоский) наклонный луч идет с 2/5 высоты башни непосредственно в помещение с передатчиком.
    И по земле (чтобы не спотыкаться на огороде - на полметра прикопана) проложена сеть параллельных проводов, соединяющих основание башни (а оно 6 х 6 метров) с контуром заземления здания и с корпусом передатчика.
    А то ж! Все конструкции проработаны до чертежей деталей и узлов.
    Он сейчас всецело занят вот этим проектом: http://dnr.kometa.fm
    Просто на все не хватает времени....
    Кстати!
    Про диапазон 137 кГц!
    А кто-нибудь отмоделирует в МАМАНЕ запитку Останкинской телебашни (половинка Дельта согласования) от 1/3 ее высоты биметаллом 5 мм (или пятихвосткой из 2,5 мм биметалла, если надо будет снизить волновое сопротивление провода), оттянутом к металлическому и заземленному забору (размер забора легко находится по ГУГЛУ. Лучше, наверное, оттянуть на угол забора... А передатчик подключать землей - к забору, а антенной к биметаллическому проводу, идущему к балкону башни.
    Я переговорил в Зам директора РТРС (МРЦ им подчинен). Он не видит эту идею нереализуемой. Ради эксперимента, для радиолюбителей - даже интересно.
    Но предупредил, что с оформлением разрешительных бумаг можно увязнуть.
    Хотя, чисто технически - подняться на балкон (180 или 200 метров) и размотать вниз 250 метров биметалла (всего-то 36 кг)- никакой проблемы нет.
    И балкончик там как раз есть: http://www.pseudology.org/images/10_full.gif
    Правда, там страшновато....
  8. #1058
    18.12.2002
    28,332
    16732
    1836
    Третий вариант: Передатчик в нормальном помещении, к мачте идет обычный 50-ом кабель, прикопанный в грунт, у основании мачты - СУ.
    Конечно, это идет вразрез с теорией "Мы легких путей не ищем", тем не менее..
    Про заземление понятно..
    А про ВЧ токи?
    Вертикал что-то там излучает.. для этого ему нужен типа "токоприемник", коим является земная поверхность, которая имеет потери, и которую надо как-то улучшить, что бы не разбазаривать эти несчастные 10 ватт..
    Ну наверное раскидать радиалы по земле? Нет?
    А где можно посмотреть или узнать про уже работающую конструкцию "Заземленный вертикал в виде мачты?"
    Дело в том, что многие радиолюбители имеют мачты по 25-30 метров с поворотными КВ антеннами наверху, и многие хотели бы "возбудить" их на 160-80 метров.. Но тут загвоздка.. кто-то делал, кто-то слышал.. все (почти) читали талмуд под названием "Лоу бэнд ДХ-инг" Джона Девольдера, где описываются практические решения.. но что-то мало информации в .ру сегменте..
    Как бы не получилось так, что мы профукаем ценный практический опыт.. ищем..ищем.. а оно вот оно тута рядом..
    Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2018 в 15:48.
  9. #1059
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Ну, вот, Вы ж и сами все знаете....
    Могу подбросить еще две идейки:
    1. В эквивалентной схеме несимметричной антенны сопротивление излучения включено последовательно с сопротивлением заземления.
    Сопротивление заземления на низкочастотных диапазонах до нуля мы уменьшить не можем (габариты - ужас). Зато можем увеличить сопротивление излучения!
    Далее - Закон Ома и чуть-чуть электродинамики.
    2. Ток в противовесе спадает к его концу по косинусоиде, превращаясь в ноль на его конце.
    Стало быть, увеличение сопротивления земли при удалении от точки питания антенны не существенно.
    Я в своих вертикалах использую "юбочку заземления".
    Достаточно?
  10. #1060
    18.12.2002
    28,332
    16732
    1836
    Не.. идеек достаточно.
    Интересуют воплощения в железе.
    Юбочка заземления?
    Если не трудно, опишите юбочку.
    Еще лучше было бы посмотреть фото..
    Ну вдобавок к тем, на которых можно увидеть заземленный вертикал, изготовленный по вашим чертежам.
    Последний раз редактировалось RX3X; 28.08.2018 в 16:36.
  11. #1061
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Включите фантазию! А я поправлю, если что-то будет не так.
    Вообще-то она размещается под землей.....
    Сфотографируйте сами любой участок земли, да хоть у себя на огороде или газон у городского дома.
    Место, где размещена юбочка заземления, выглядит точно также.
    Да, не вопрос!
    Года три-четыре назад, на радиосканере, в теме то ли "Опознайте антенну", то ли "Что за антенна?" была размещена фотография моего вертикала "Зонтик-14". Поищите. У меня на сайте таких фоток нет.
    Рекомендуемый в книге "Зонтик-25" является лишь его пропорциональным удлинением, разумеется, с учетом механической прочности конструкции (добавились растяжки в звездочке).
    Детали не сложные.
    Справится токарь средней квалификации. Или если в ближайшей школе (где учится Ваш ребенок) в кабинете труда есть учебный токарный станок ТВ-4, то все детали можно выточить на нем самостоятельно. А трубы и заготовки сейчас можно купить любые.
  12. #1062
    QRPP
    05.08.2018
    Да, не вопрос!
    Правда, зонтик-14 или 25 никакого отношения не имеет к ЗАЗЕМЛЁННОМУ вертикалу, это обычный вертикал
    "Снизу первая секция телескопической мачты встает на подпятник, выточенный по внутреннему диаметру трубы первой секции и предназначенный для установки на три высоковольтных опорных изолятора"
    Можете и ссылку на свой сайт дать, там схема его запитки приводится.
    Не ради того, чтобы "укусить", просто факты подтасовывать нехорошо.
  13. #1063
    08.10.2005
    608
    234
    112
    И зачем так много цитировать? Ладно...
    Дык, не ставьте внизу изоляторы, а запитайте вертикал через одну оттяжку нижнего яруса, убрав из нее изоляторы. Конструкция самой антенны не поменяется.
    Не доверяете мне - откройте Ротхаммеля. Сложности-то тут именно в железках, а не в схеме питания. GP - он и есть GP, что заземленный, что нет.
  14. #1064
    10.06.2015
    596
    235
    512
    ...Согласующее устройство имеется на выходе передатчика и антенна подключается к нему непосредственно, без фидера.
    Какое у вас неприятие фидера как средства передачи ВЧ энергии в антенну. Это по незнанию, нежеланию или у вас у свободного радиовещателя идейное неприятие фидера?
  15. #1065
    08.10.2005
    608
    234
    112
    Я - радиоинженер-разработчик. И владею всей элементной базой. Для меня фидер - лишь один из элементов. Если он нужен, я его применяю, если не нужен - то обхожусь без него.
    Использовать фидер - в любом случае, даже при усложнении конструкции (два устройства согласования - у передатчика и у антенны) - бред непрофессионалов. Инженерное решение - максимум функциональности при минимальных затратах. Простота и изящество решений. - В этом и есть красота радиотехники.
    Донес?
    Последний раз редактировалось UA3ALW; 28.08.2018 в 20:53. Причина: Исправил грамматическую ошибку
    С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
  1. АМ передатчики на 1.6 MHz
    от UR5MGF в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 19:29
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Паразитная АМ передатчика Р-140-05
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:29
  4. КВ АМ передатчики
    от RW6HRM в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:20
  5. Ищу МС для АМ приёмника диапазона 170 MHz
    от Zhmach в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:50
