13.09.2018, 21:31 #571
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
14.09.2018, 05:26 #572
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Так. Настройки\драйвера\чипсет MB пока проверили сколь могли (единственный вопрос - PCI карта потребовала установки драйверов или обошлась стандартными windows?)
Дальше могу только предполагать .
Допустим при USB соединении всплывает многократно описанный и настойчиво Вам тут указуемый "косяк" EQF с CP210x USB to UART driver - но при чём тут он при соединении через использовании физических COM портов (DB9) МВ и трансивера.....
Ситуёвина - трансивер и МВ соединены через аппаратный RS-232 и при этом (ключевое из сообщения 561) :
"COM порт не всегда сообщает об окончании отправки команды"
""пора отправлять следующую команду, а сообщения об успешной отправке от COM порта все еще нет"""
""таймаут, больше сообщения об отправке не ждем. Отсюда и задержка ""
И это гадство происходит только на одном конкретном наборе "железа" (я бы повторил "чипсет" - но установка PCI карты частично снимает подозрения с чипсета MB) , на прочих Ваших компах с теми же настройками всё превосходно.
Можете опять соеденив комп и 590й при помощи DB9 физически глянуть на DB9 состояние RTS pin7 (выход компа , вход трансивера , при незапущенном логе комп выдаёт минус 12 , при запущенном плюс 12 ) и CTS pin8 (вход компа , 590й , а точнее ADM3202 в нём выдаёт в районе плюс 5...6в). Напряжения примерные (на вашем железе могут отличаться , для RS-232 допускается достаточно широкий коридор) , меряются относительно GND pin5.
Ещё лучше если при этом будете вдобавок програмно мониторить состояние CTS и RTS COM порта (софт увы не подскажу , имеющийся привязан к очень специфичному железу).
И ещё лучше - если сравните с заведомо рабочим вариантом (благо у Вас он есть) и безупречно работающими ARCP-590G, N1MM+, HRD 5.24 с одной стороны и злостно не желающим работать EQF с другой.
Есть у меня нехорошее сомнение (ну не заколдованный же этот Ваш новый системник) , ткнуть осциллографом (сойдёт и тестер) ей богу быстрей чем обьяснять детально (да и сами поймёте читанув описание сигналов CTS и RTS в RS232).
Не более чем сомнение (проверяете естественно на своё усмотрение и под свою ответственность) ..... но иногда корень зла находится в совершенно неожиданном месте.Последний раз редактировалось R2PU; 14.09.2018 в 05:38.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
15.09.2018, 13:08 #573
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
куплю два 9-и пиновых разъема и посмотрю, красивый "фирменный" шнурок жаба душит курочить
Александр (YL3AX)
16.09.2018, 01:10 #574
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Если перемычки нет, поставьте.
16.09.2018, 01:13 #575
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Проверьте, стоит ли перемычеа на сом шнурке между 7 и 8 пинами, если нет поставьте. Доайвер поставьте нужный вручную, а не из инета автоматом.
18.09.2018, 05:15 #576
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Точнее со стороны трансивера
26.09.2018, 07:52 #577
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 55
- 309
- 317
- 629
Спасибо всем неравнодушным к моей "беде".
Спасенье пришло с неожиданной стороны,
Автор OmniRig, Alex VE3NEA услышал глас вопиющего в пустыне, и версия 1.18 похоже избавила меня от головной боли.
Более серьезное тестирование будет вечером, но на первый взгляд все как в аптекеАлександр (YL3AX)
01.02.2019, 13:09 #578
Updated item : (Version 2.03 2.04) [January 30, 2019]
The following feature is updated.
1. Enables to work as a "Sub-receiver" on "Split Transfer A" operation with using a TS-890S or a TS-590SG (firmware Ver.1.05 or later) as a "TX/RX End".
Set both of the Menu No.58 and 59 to "ON" to turn the TS-590S Split Transfer function on in VFO operation.
The TS-590S does not work as a "TX/RX End". Please use a TS-890S or a TS-590SG (firmware Ver.1.05 or later) as a "TX/RX End".
For details of the "Split Transfer A" operations, please refer to the TS-890S instruction manuals or the revised TS-590SG instruction manuals.
Кто-нибудь может грамотно перевести в чем тут изменения?
30.07.2020, 23:12 #579
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Добрый день. Может кто-то сталкивался с настройкой CW-ключа в Логе RH4HX?. У меня с FT-891 работает без проблем. А вот с TS-590S работает "наполовину". При клике на кнопку включается передача на трансивере, на экране CW ключа идет строка передачи, а трансивер не передает. Только переходит в режим передачи как в SSB.
31.07.2020, 09:41 #580
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4480
От USB - COM преобразователя в трансивере только одна нога разведена она либо PTT либо KEY/ Покажите настройки либо посмотрите внимательно
Виктор UA0DM
31.07.2020, 12:01 #581
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
31.07.2020, 12:32 #582
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,632
- 5308
- 198
Припоминаю, что давненько уже где то тут или на cqham было упоминание (непосредственное или ссылка) о несложной доработке в трансивере, позволяющей по одному USB-порту использовать и САТ и СW.
73! Василий, ex RZ6MX
31.07.2020, 13:46 #583
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
31.07.2020, 14:21 #584
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
И не будет, и галка не поможет. 590-й не работает CW по USB. Вы почему-то не верите .
Доработка схемы здесь.
Но проще, через, например: оптопару на вход KEY от отдельного компорта.
31.07.2020, 14:52 #585
Вы не совсем правы. Он работает CW по USB если программа использует CAT-команды.
Вот такие например:
F1 CQ,{CATA1ASC KY CQ TEST * *;}
F2 Exch,{CATA1ASC KY ! 5nn {EXCH};}
F3 Tu,{CATA1ASC KY tu *;}
F4 MyCall,{CATA1ASC KY *;}
F5 His Call,{CATA1ASC KY !?;}
F6 DUPE, {CATA1ASC KY B4 ! B4;}
F7 QRZ?,{CATA1ASC KY QRZ de *;}
F8 Agn?,{CATA1ASC KY agn?;}
F9 Nr?,{CATA1ASC KY nr?;}
F10 Call?,{CATA1ASC KY cl?;}
F11 Break,{CATA1ASC {RX};}
