Страница 39 из 46 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #571
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    откатитесь до v.6.7
    сносил полностью и подключал через физический (DB9) COM порт.
  2. #572
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    Вложение 218263
    Попробовал с PCI картой 2 COM порта. ничего не изменилось .
    Любопытства ради на другом харде установил Win 10 x64. Все по старому.
    На старом железе с этими настройками работало, на лэптопе работает, на новом ну никак, хоть об стенку.
    Так. Настройки\драйвера\чипсет MB пока проверили сколь могли (единственный вопрос - PCI карта потребовала установки драйверов или обошлась стандартными windows?)
    Дальше могу только предполагать .
    Допустим при USB соединении всплывает многократно описанный и настойчиво Вам тут указуемый "косяк" EQF с CP210x USB to UART driver - но при чём тут он при соединении через использовании физических COM портов (DB9) МВ и трансивера.....
    Ситуёвина - трансивер и МВ соединены через аппаратный RS-232 и при этом (ключевое из сообщения 561) :
    "COM порт не всегда сообщает об окончании отправки команды"
    ""пора отправлять следующую команду, а сообщения об успешной отправке от COM порта все еще нет"""
    ""таймаут, больше сообщения об отправке не ждем. Отсюда и задержка ""
    И это гадство происходит только на одном конкретном наборе "железа" (я бы повторил "чипсет" - но установка PCI карты частично снимает подозрения с чипсета MB) , на прочих Ваших компах с теми же настройками всё превосходно.
    Можете опять соеденив комп и 590й при помощи DB9 физически глянуть на DB9 состояние RTS pin7 (выход компа , вход трансивера , при незапущенном логе комп выдаёт минус 12 , при запущенном плюс 12 ) и CTS pin8 (вход компа , 590й , а точнее ADM3202 в нём выдаёт в районе плюс 5...6в). Напряжения примерные (на вашем железе могут отличаться , для RS-232 допускается достаточно широкий коридор) , меряются относительно GND pin5.
    Ещё лучше если при этом будете вдобавок програмно мониторить состояние CTS и RTS COM порта (софт увы не подскажу , имеющийся привязан к очень специфичному железу).
    И ещё лучше - если сравните с заведомо рабочим вариантом (благо у Вас он есть) и безупречно работающими ARCP-590G, N1MM+, HRD 5.24 с одной стороны и злостно не желающим работать EQF с другой.
    Есть у меня нехорошее сомнение (ну не заколдованный же этот Ваш новый системник) , ткнуть осциллографом (сойдёт и тестер) ей богу быстрей чем обьяснять детально (да и сами поймёте читанув описание сигналов CTS и RTS в RS232).
    Не более чем сомнение (проверяете естественно на своё усмотрение и под свою ответственность) ..... но иногда корень зла находится в совершенно неожиданном месте.
    Последний раз редактировалось R2PU; 14.09.2018 в 05:38.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  3. #573
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    куплю два 9-и пиновых разъема и посмотрю, красивый "фирменный" шнурок жаба душит курочить
  4. #574
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Если перемычки нет, поставьте.
  5. #575
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Проверьте, стоит ли перемычеа на сом шнурке между 7 и 8 пинами, если нет поставьте. Доайвер поставьте нужный вручную, а не из инета автоматом.
  6. #576
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Точнее со стороны трансивера
  7. #577
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Спасибо всем неравнодушным к моей "беде".
    Спасенье пришло с неожиданной стороны,
    Автор OmniRig, Alex VE3NEA услышал глас вопиющего в пустыне, и версия 1.18 похоже избавила меня от головной боли.
    Более серьезное тестирование будет вечером, но на первый взгляд все как в аптеке
  8. #578
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Updated item : (Version 2.03 2.04) [January 30, 2019]
    The following feature is updated.
    1. Enables to work as a "Sub-receiver" on "Split Transfer A" operation with using a TS-890S or a TS-590SG (firmware Ver.1.05 or later) as a "TX/RX End".
    Set both of the Menu No.58 and 59 to "ON" to turn the TS-590S Split Transfer function on in VFO operation.
    The TS-590S does not work as a "TX/RX End". Please use a TS-890S or a TS-590SG (firmware Ver.1.05 or later) as a "TX/RX End".
    For details of the "Split Transfer A" operations, please refer to the TS-890S instruction manuals or the revised TS-590SG instruction manuals.
    Кто-нибудь может грамотно перевести в чем тут изменения?
  9. #579
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Добрый день. Может кто-то сталкивался с настройкой CW-ключа в Логе RH4HX?. У меня с FT-891 работает без проблем. А вот с TS-590S работает "наполовину". При клике на кнопку включается передача на трансивере, на экране CW ключа идет строка передачи, а трансивер не передает. Только переходит в режим передачи как в SSB.
  10. #580
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,052
    1931
    4841
    От USB - COM преобразователя в трансивере только одна нога разведена она либо PTT либо KEY/ Покажите настройки либо посмотрите внимательно
  11. #581
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
  12. #582
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Припоминаю, что давненько уже где то тут или на cqham было упоминание (непосредственное или ссылка) о несложной доработке в трансивере, позволяющей по одному USB-порту использовать и САТ и СW.
  13. #583
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Так в том-то и дело, что Алексей говорит, что нужно галку поставить в Кенвуде, а какую, никто не знает. FT-891 работает без проблем, хотя у него по USB только САТ. А Кенвуд не хочет. Включается на передачу, а посылок нет.
  14. #584
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    И не будет, и галка не поможет. 590-й не работает CW по USB. Вы почему-то не верите .
    Доработка схемы здесь.
    Но проще, через, например: оптопару на вход KEY от отдельного компорта.
  15. #585
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Вы не совсем правы. Он работает CW по USB если программа использует CAT-команды.
    Вот такие например:
    F1 CQ,{CATA1ASC KY CQ TEST * *;}
    F2 Exch,{CATA1ASC KY ! 5nn {EXCH};}
    F3 Tu,{CATA1ASC KY tu *;}
    F4 MyCall,{CATA1ASC KY *;}
    F5 His Call,{CATA1ASC KY !?;}
    F6 DUPE, {CATA1ASC KY B4 ! B4;}
    F7 QRZ?,{CATA1ASC KY QRZ de *;}
    F8 Agn?,{CATA1ASC KY agn?;}
    F9 Nr?,{CATA1ASC KY nr?;}
    F10 Call?,{CATA1ASC KY cl?;}
    F11 Break,{CATA1ASC {RX};}
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
