19.01.2017, 17:51 #2551Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
19.01.2017, 17:55 #2552Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Олег, по поводу ВЧ диапазонов просто вспомнилось, и написал. По поводу Вашего видео, в конце прозвучала Ваша фраза типа "у меня нет комментариев", то же самое можно сказать в отношении Вашего эксперимента. Туфта это, а не эксперименты.... Если нашли станцию на 80м, то надо было показать её работу на TS-590. Далее Вы перешли на 40м. (RA3AO), там в начале диапазона присутствует какая то помеха, Вы перестроили приёмник RA3AO выше по частоте. Включили TS-590 на 40м вначале диапазона. Почему не ушли выше по частоте. Эксперименты надо проводить более качественно. Переключение с одного аппарата на другой должно быть мгновенным, а не перекручиванием разъёмов и на одной частоте. По акустике, в одном случае применяются наушники (с RA3AO). Что применяется с TS-590? Динамик?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.01.2017, 18:14 #2553Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Сергей спасибо за видео. То, что вы делаете, понятно. На 590 я делаю всё то же самое. Давлю шум АТТ, включаю NB и NR, полосу до 300. Подвернётся, что то интересное, я пересниму. Но по факту, со всеми введенными настройками на 590, я станцию на RA3AO слышу и работаю., а на 590 нет. Это не в коей мере не относится к высокочастотному участку. Причем этими сравнениями я не один день занимаюсь, а уж больше года. На TS850 со всеми фильтрами и то комфортнее слушать НЧ чем на 590. Это видео не вкоей мере камень в огород этого трансивера. Речь идет о возможности приёма именно в городских условиях. Вывозил я всё это хозяйство на дачу, где шумов то и нет совсем, в осенний период. Свет отключают на всю зиму в начале октября. Там естественно 590 - занял первое место на НЧ, но и то только при отсутствии рядом стоящей станции, типа япа с уровнем +30. Против япа только RA3AO устоял. Вот как то так. За видео вам спасибо.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
19.01.2017, 18:38 #2554Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Да, надо переснять, а выложенное видео может даже и удалить.
По факту, на Вашем видео, не было "введённых настроек".
Не увидели мы этого, а жаль.
Из данного просмотра трудно сделать какие либо выводы, даже не возможно их сделать, при всём желании.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.01.2017, 19:27 #2555Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Последний раз редактировалось R5ZQ; 19.01.2017 в 19:33.
19.01.2017, 19:49 #2556Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Иван, ну Вы прям уже... Да кто ж говорит что RA3AO плох? Приходилось на нем в начале 90-х работать в тестах с коллективки. Да, приемник отличный, особенно по тем временам. Но теперь вопрос к Вам лично. Подскажите, пожалуйста, как его состыковать со всей современной периферией? Особенно на серьезных контест-позициях, где используется 5-6 рабочих мест и переключение любых коммутаций должно занимать буквально секунды? Идеи есть?
19.01.2017, 21:01 #2557Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Сергей,при современной элементной базе по моему можно сделать всё.Может будет не так компактно.Этот трансивер делался в какое время и люди многие работали на нём в соревнованиях.В то время нужен был приёмник с высокими параметрами.Я не спортсмен по натуре.Но если задаться целью,сделать можно всё,просто время нужно.А в современном радио практически есть всё,но приёмники желательно настраивать индивидуально.
20.01.2017, 02:57 #2558
20.01.2017, 04:57 #2559Big Gun
- 24.09.2011
- 14,714
- 5086
- 5905
Иван, в том то и дело, что в выложенном видео, от Олега, UA0CID, ничего не увидели. И спорить, соответственно, не о чем. И действительно как выразился Сергей, UT5IA, " Да кто ж говорит что RA3AO плох?". Трансивер RA3AO замечательное изделие, а по тем временам вообще "улёт полный". Мой сосед, радиолюбитель, RV9US, в те далёкие годы, ездил туристом в Японию, встречался там с местными р/любителями и когда сказал, что у нас есть аппарат с лучшими параметрами (на тот момент) некоторые усомнились. По приезду соседа домой отправили в Японию книжку по трансиверу Дроздова, RA3AO, просто у меня их было две.
20.01.2017, 06:34 #2560
20.01.2017, 06:52 #2561
20.01.2017, 08:52 #2562Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
20.01.2017, 10:24 #2563Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Особенно такой,как был у меня с двумя независимыми трактами приёма.А что шумят современные трансивера,это топором не вырубить.Сильно разогнано усиление,особенно по второй ПЧ(не DSP).После просмотра видеоролика о настройке ICOM718 от R4IN проясняется ситуация ,что настраивать всё таки придётся.А то что 590 без антенны шумит,это факт.И это начинается с малых уровней регулятора по УНЧ.А вот 7300 уже не так шумит.Шум есть но уже на грани максимума.
20.01.2017, 10:41 #2564Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
20.01.2017, 12:40 #2565Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Судя по написанному Вами ранее, Вы не только проводили оценку, но и изготовили RA3AO, в отличие от некоторых.
Да на НЧ диапазонах он обладает необходимой чувствительностью, благодаря которой и достигнут компромисс между чувствительностью и динамикой. Он на Нч бесподобен, равных и сегодня надо поискать, я благодаря этому трансиверу занимал не один год призовые места в Чемпионатах Азии, да и не только я... Вот такой он "сибирский валенок"!
На ВЧ диапазонах все просто - надо применить простой Preamp и все!
Когда я сравнил TS850 с RA3AO, я ощутил насколько просто принимаются и читаются сигналы SSB на НЧ диапазонах на RA3AO. На 850 для этого надо еще и ручки покрутить...
А вот сервиса - нет! И это во многом перевешивает.
А вот 590 по качеству приема ближе к RA3AO, да и сервиса по более, чем в 850!
Думайте сами, решайте сами, что Вы хотите иметь.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
620Спасибо
