Страница 195 из 229 ПерваяПервая ... 95145185188189190191192193194195196197198199200201202205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,925 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2911
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня установлена программа VAC ,правда для других целей.А также программа виртуальных сом портов. Покажу может пригодится.Все в работе!
    Да кстати в ARUA-10 находятся драйвера для Kenwood...... Установить ,запустить и как установятся драйвера для USB audio codec ,можно закрыть и спрятать,больше не нужна.
  2. #2912
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    Ну попробую установлю этот Arua
    Драйвер "силиконовый" и ARUA , надо обязательно ставить и все будет работать и под ХР. Говорят, в ОС 7 и выше, ARUA можно не ставить, но у меня и на семерке стоит, не мешает.)))
  3. #2913
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    Вот у меня в настройках Arua (нижняя картинка) не работает TX AF test (нет тона) потому что не активен "микрофон" в аудиоустройствах. А как его оживить - ума не приложу... Шах и мат ))
  4. #2914
    16.02.2014
    Архангельск
    1,179
    722
    2810
    Запустилось! Не спрашивайте - как! Микрофон в Аудиоустройствах так и неактивный. Ещё стопятьсот раз все возможные комбинации перебрал (их много) Драйвер переустановил на старый. Из внятного - > Net Frame 4.0 поставил. 73! Cпасибо принявшим участие!
  5. #2915
    02.12.2007
    Калуга
    12
    9
    Не удаётся подключить CW манипулятор к разъему KEY на задней панели. При замыкании контактов ключа идет тоновая непрерывная посылка вместо точек и тире. Где искать? С тангенты встроенный ключ работает( с помощью кнопок UP и DWN ) То есть значит он жив.
  6. #2916
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от RA3XT Посмотреть сообщение
    к разъему KEY
    For CW operation while using the internal
    electronic keyer, connect a keyer paddle to the
    PADDLE jack
    То есть вам нужен разъём PADDLE.
    KEY - для клоподава или внешней манипуляции.
  7. #2917
    02.12.2007
    Калуга
    12
    9
    Огромное спасибо, Петр! Первый день осваиваю. Нигде не нашёл про гнездо PADDL/ Спасибо ещё раз!
  8. #2918
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Если вы работает в программе TR4W нужен только один кабель для CAT к компьютеру, СW манипуляция с компьютера получается не нужна. На один кабель к компьютеру экономия.
    CTL +J пункт меню 222 RADIO ONE CW BY CAT установить в положение TRUE. В других LOG ах эта фишка не работает и нужны свежие версии TR4W. Попробуйте перед тестом.
  9. #2919
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Подскажите, пожалуйста...
    При RESET-е в настройки меню эквалайзера TX и RX (значение USER, установленное через программу ARCP-590) слетают или нет?
  10. #2920
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    да.
    и у меня почему то не встали сохраненные настройки user эквалайзера ни rx, ни tx
    а оба меню при заливке сохраненного файла из arcp-590 встали без проблем.
  11. #2921
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Ясно, спасибо.
    Для SSB использую НВ2, и на RX, и на ТХ.
    А вот для CW-RX придется переустановить.
    При reset-е прошивка слетает на default?
  12. #2922
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    ага.
    я почему то думал, что и эквалайзер из сохраненного файла встанет, но нет.
    у меня меню А, настроено чисто для морзянке, pitch 550, rx equal user.
    меню B это телефон (редкий) и телеграф. pitch (34 меню) 500, rx equal тожэ user, но с более широкой полосой.
    да, и shift везде делаю -50 Гц от частоты pitch-а.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 18.11.2019 в 21:33.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #2923
    Low Power
    13.06.2009
    Пенза
    8
    47
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    ага.
    я почему то думал, что и эквалайзер из сохраненного файла встанет...
    Вы правильно думали, все должно вставать, проверено неоднократно.
  14. #2924
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    ну видимо я что то не верно сохранил
  15. #2925
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый вечер форумчане.Подскажите кто в курсе не могу сделать запись на магнитофоне ts-590s, жму на первую ячейку наговариваю видно на шкале кубики бегают, а воспроизвести не получается ?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
