27.11.2019, 20:17 #2926Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
а сам модуль магнитофона установлен в радио? /опция/
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.11.2019, 09:25 #2927Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Он пишет только в CW и только с электронного ключа.
28.11.2019, 09:32 #2928
28.11.2019, 17:56 #2929Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
28.11.2019, 19:55 #2930High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
28.11.2019, 21:00 #2931Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
28.11.2019, 21:32 #2932Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
да, если есть речевое оповещение нажатия кнопок - модуль vgs установлен
читаем мануал , нажимаем правильно кнопки по мануалу и говорим в микрофон - все запишется , но только с микрофона , с эфира записи не будет
зы: не забудьте включить обязательно VOX или трансивер на передачу с магнитофона не пойдет )) и самопрослушивание иначе ничего из ячейки записи не услышите ))Последний раз редактировалось RM2A; 28.11.2019 в 21:38.
29.11.2019, 18:39 #2933Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Дмитрий добрый вечер.Спасибо за ответ.Есть запись! Аппарат с 2012г новый лежал на полке работал на 5000 ке теперь оборудую второй шек на частном секторе в городе тяжко совсем стало вот и извлек с полки ts590s :прошил 2.04:была 105 теперь по новому изучаю матчасть.Благодарю всех кто помог. До следующих вопросов.
03.12.2019, 22:10 #2934
приветствую всех! wsjt программа перестала передавать через usb звуковую трансивера TS590S. в настройках все нормально, сигнал tune выдается, но в трансивере на прослушке tx-moni он мизерный. перепрошил биос, сделал полный сброс, уровни в меню и компе максимальные. при включении передачи сигнал с микрофона лезет в режиме data и ssb. совсем запутался. как проверить исправность usb карты аппарата?
04.12.2019, 10:25 #2935Standart Power
- 13.09.2019
- Екатеринбург
- 43
- 385
- 92
- 218
То есть при нажатии tune что-то излучается? Правильно? Попробуйте установить ещё раз драйвер виртуального порта. Возможно, при подключении инете, у вас что-то обновилось в windows. У меня на yaesu было так. Принцип думаю одинаковый
Последний раз редактировалось RL8C; 04.12.2019 в 10:34.
04.12.2019, 11:10 #2936
Сергей, при нажатии tune ничего не передаёт, но самоконтроль слышит сигнал НЧ на уровне шумов, при этом микрофон мыльницы не отключается в режиме SSB и придавлен в режиме DATA. Драйвер переустановил, без изменений.
Последний раз редактировалось EW7DK; 04.12.2019 в 20:21.
04.12.2019, 21:56 #2937High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Последний раз редактировалось RN3OX; 04.12.2019 в 22:10.
Алексей, RN3OX.
04.12.2019, 22:19 #2938
да, в 63 меню USB. шнур не менялся, прием идет. во время cq ww cw комп несколько раз перезагружался. не хотелось бы предполагать, но возможно упалил АЦП трансивера или коммутатор после него. думаю как это проверить.
04.12.2019, 22:52 #2939High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Последний раз редактировалось RN3OX; 04.12.2019 в 22:56.
Алексей, RN3OX.
05.12.2019, 11:58 #2940Standart Power
- 13.09.2019
- Екатеринбург
- 43
- 385
- 92
- 218
Тогда сложно сказать. У меня во время теста была проблема с omni rig ом и перезагружался также раза 4. Кабель выдергивал, ничего не произошло. Протокол usb вроде как расчитан на такое. Это com дергать нельзя. У меня было что-то подобное, когда только появился аппарат. Не помню, что делал...вроде в меню аппарата копался. Есть профильные форумы, например, америконские. Посмотрите (спросите) там у владельцев kenwood. Я подписан на клуб владельцев ft dx 3000. Часто сильно помогает. Не думаю, что дело в карте трансивера...попробуйте программу другую, например for hmsv или как ее...wsjt. иногда в них слетает выбор типа источника сигнала во вкладке звук. Нужно нажать F2 и выбрать соответствующую вкладку. Так сложно судить. Отправьте мне на почту скрины вкладок настроек программы. ua9mlt@inbox.ru. вечером гляну...я использую jtdx софтину...больше нравится
620Спасибо
