Страница 209 из 229 ПерваяПервая ... 109159199202203204205206207208209210211212213214215216219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,135 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3121
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Изопропиловый не попадался, будем искать. Мне кажется в аптеках он не продается.
  2. #3122
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Зайдите в аптеку
    Там его точно нет.
  3. #3123
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Энкодер S953 (синий на фото) очень маленький и похоже не разборный. Электронику в него не вставишь, полагаю, что он механический. Одна надежда на спирт или замену.
    Регулятор двойной и соединение сегментов при помощи заклепок . Интересующая Вас часть находится ближе к гайке крепления и этот регулятор имеет толстую ось с отверстием , через которое проходит ось регулятора НI/SHIFT (на фото он ближний). На фото видна запорная шайба (если не ошибаюсь), а на оси срезы по бокам.Это очевидно указывает на то,что ось можно снять удалив запорную шайбу(мое предположение).Если это так ,то (после удаления оси)через образовавшееся отверстие можно закапать жидкость непосредственно в нужный регулятор. Но прежде конечно надо попробовать залить через щель между осями.Да,действительно добавление масла в WD-40 делает жидкость менее текучей. Не найдете спирт-пробуйте WD-40 без масла или несколько капель чистого керосина(он имеет очень хорошую текучесть).
  4. #3124
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    да в любой мастерской по ремонту мобильных сотку ИПС-а нальют без всякой жадности.
    есть чистый ИПС, есть ЧДА (чистый для анализов), есть абсолютированный. от ИПСа точно хуже не будет в отличии от того же масла/WD-шки.
  5. #3125
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Там его точно нет.
    К медицине он никакого отношения не имеет. Мне где-то попадалась информация, что его надо искать в хозмагах, среди технических жидкостей. Но, нигде мне не встречался. Еще им моют оптику-не оставляет разводов. В свое время мыл зеркало телескопа, то пользовался ферри.
  6. #3126
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    У нас в магазинах "Радиодетали".
  7. #3127
    21.02.2010
    298
    195
    Это вариант. Завтра наведаюсь в магазинчик, но, спрашивать надо ИЗОПРОПАНОЛ.
  8. #3128
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    тоже там же покупал.
  9. #3129
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Этим препаратом я протер стекло тестера и оно помутнело,т.к. там есть ацетон.Я на бывшей работе им отмывал трубки домофонные,если много,то к концу дня иногда кожа на пальцах немного стиралась.
  10. #3130
    21.02.2010
    298
    195
    Значит это не стекло. Стекло-это такая штука, которую замутить только наждаком можно.
  11. #3131
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Да, это она. Думаю, что разобрать не получиться. Эти две аллюминиевые заклепки, что по диагонали, не дадут.
  12. #3132
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Да,заклепки располовинить не дадут.А этого и не надо делать.На оси видны пропилы с боков.Такой же конфигурации отверстие в поворотном механизме ближнего (на фото) энкодера. Он нас не интересует.Таким образом, сняв запорную шайбу,можно попробовать вынуть ось (потянув со стороны крепления ручек на себя) Если получится, то через отверстие (используя шприц с иглой)можно залить жидкость в интересующий энкодер . На фото ближний к шасси. А вообще этот сдвоенный энкодер разобрать можно, но для этого его надо демонтировать с платы.
  13. #3133
    21.02.2010
    298
    195
    Ремонт состоялся. Причина: механическая неисправность соответствующего энкодера, обломился один из токосъемов. Благодаря сотруднику СЦ "Радиоэксперт" Янковскому К.Н. неполадка устранена. На все (вместе с дорогой) ушло около недели. Огромное спасибо!
  14. #3134
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,320
    1724
    2539
    TS-590s c интерфейсом DI-03, фирмы "Эндис".
    Работает с Omni Rig только на скорости 9600.
    Делаю скорость выше, в трансивере и Omni Rig - САТ зависает, бэнд-декодер, тоже, перестает работать.
    Интересно, в чем проблема?
    Может в ini файле к 590-му?
  15. #3135
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Поделитесь контактом этого СЦ. У товарища есть проблема с которой мы самостоятельно справиться не смогли.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
