Страница 210 из 229 ПерваяПервая ... 110160200203204205206207208209210211212213214215216217220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,136 по 3,150 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #3136
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6322
    Привет, Василий! Я тебе давал его контакт и, по моему, ты уже звонил ему по поводу 590-го.
  2. #3137
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    TS-590s c интерфейсом DI-03, фирмы "Эндис".
    Работает с Omni Rig только на скорости 9600.
    Если в интерфейсе стоят пассивные оптопары (светодиод-фототранзистор, типа pc817), то может такое быть. Лучше для более высоких скоростей использовать активные оптопары, типа H11L1 например. Откройте крышку интерфейса и гляньте что там стоит...
  3. #3138
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Интересно, в чем проблема?
    Потому что устройство DI-03 работает только на этой на скорости - 9600.
    Это, к сожаленью, максимальная скорость.
    Есть еще 4800.
  4. #3139
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Поделитесь контактом этого СЦ. У товарища есть проблема с которой мы самостоятельно справиться не смогли.
    yankovskiy.konstantin@radioexpert.ru
  5. #3140
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Спасибо, выше мне R6NW подсказал что он давал мне его координаты. Я вспомнил что мы с ним беседовали и выяснилось что помочь он не сможет.
    Всегда все кенвуды (не 590) соединял на скорости 4800. Как то не заметил что ее не хватает. 590 соединял без интерфейса напрямую через USB. В этом случае работает и 115200 но необходимости не заметил.
  6. #3141
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В отличие от других трансиверов фирмы Kenwood, в TS-590 кроме CAT, через один и тот же USB порт передаётся звуковая информация, объём которой зависит от вида цифровой связи. Поэтому, скорость передачи данных через порт USB должна быть выше. Иначе вы заметите заторможенность отображения информации (частоты, позывных ...) на мониторе. компьютера.
  7. #3142
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Поток USB внутри трансивера расходится (есть такая штука - разветвитель USB) на звуковую карту, на преобразователь COM-USB и может еще, если бы надо было, куда-то еще разветвляться. Поэтому изменение скорости СОМ никак не влияет на скорость передачи через "общие ворота" - разъем USB..
  8. #3143
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2530
    Именно!
    Правда у меня сигнал идет на сом-порт трансивера.
    Достаточно часто, при прыжке по споту на бэнд-мапе логгера, новый позывной появляется в окне, а частота, на трансивере, прежняя.
    Приходится еще раз кликать.
  9. #3144
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цифровой поток приходит из USB интерфейса в трансивер TS-590 и затем делится между реализацией функции САТ через виртуальный COM порт и функцией отображения "водопада", с позывными, с динамической графикой отображения силы множества принимаемых цифровых сигналов. Чем более качественную графику мы хотим отображать в цифре, тем больше должна быть скорость USB интерфейса. Если для функции CAT порой и хватает 4800 бит в секунду, то для графики используемой в цифровых программах 4800 бит/сек уже не хватает. Именно поэтому, в новых трансиверах скорость USB интерфейса производители трансиверов сделали в десятки раз выше.
    Примитив N6TR и TR4W не удовлетворят программистов и пользователей трансивера, которым всё время мало красоты и объёма информации на экране компьютера. Красота требует жертв - информационных потоков.
  10. #3145
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Проблему с сгоревшим USB в трансивере пока не решил но использовать его есть нужда как организовать всё по СОМ порту в тот числе и САТ ? ткните где посмотреть.
  11. #3146
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Интерфейс нужен, либо самому "городить", либо использовать готовый, у меня был UnicomDual, с комплектом кабелей для KENWOOD.
    А с настройками там все очень просто.
  12. #3147
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    САТ через компорт - соединить прямым кабелем RS-232c трансивер и комп.
    В меню 61 выставить скорость обмена данными по компорту.
    Для CW/RTTY(FSK) будет нужен второй физ. компорт в компе и, хотябы, такой интефейс на оптронах:
    Выход оптронов подключаете на разъем АСС2 и на вход KEY трансивера.
    Для звука можно использовать такую схему:
    К трансиверу подключаете на разъем АСС2.
    В меню 63 (вход аудио для цифры) устанавливаете АСС2.
    В меню 66,67 регулируете уровень аудио сигналов.
  13. #3148
    QRP Аватар для R4PES
    27.05.2021
    Нижнекамск
    32
    12
    4
    Цитата Сообщение от VA2WA Посмотреть сообщение
    Тут, я слышал, телеграфный чемпионат РФ прошёл в эти выходные. Наверное условия были наитяжелейшими, особенно на НЧ. Кто нибудь использовал TS-590S в этих соревнованиях? Если да - то можно узнать ваше мнение о работе трансивера?
    Отличный трансивер. Не было треска от эфира. Все четко и без проблем. Впервые совсем не устал под конец контеста. Ранее был TS850V
  14. #3149
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,472
    5018
    5840
    Прикольно, вопрос был задан в 2011 году, а ответ последовал в 2022.
  15. #3150
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Подскажите при работе FT-8 на шкале TS-590 вид работы на прием стоит USB, а включаешь передачу в цифре. или выделяешь корреспондента на экране трансивера сразу переключается FSR, естественно приема нет, так и стоит пока вновь кнопкой не включишь USB, как выйти с положения, чтобы на передачу не переключалась. Спасибо.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
