19.02.2012, 01:22 #556Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Меня удивляет один факт, больше года обсуждаем на двух сайтах трансивер TS-590 и вопрос о мощности остро не стоял. Всех все устраивало, а теперь истерика началась (правда только 2-х человек) и это после работы в контестах и многочисленных хвалебных опусов. Такое впечатление, что трансивер стоял на столе накрытый салфеткой, а теперь его решили включить и обнаружили проблему... Год прошел, даже больше и все молчали ??? Значит не было проблем, по крайней мере у большинства пользователей и шум подняли на пустом месте.
Последний раз редактировалось R6LA; 19.02.2012 в 01:29.
С уважением, Сергей !
19.02.2012, 03:00 #557Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Я прошу пардону, так как не являюсь владельцем аппрата. но хочу сказать просто как радиолюбитель радиолюбителям. Для телеграфных тестов это , я думаю вполне достойный аппарат. Прекрасная динамика, превосходная избирательность. Но как то на днях работал с одним товарищем телефоном, и мне его сигнал не по душе пришелся. Он вполне разбираемый, не хрипит, не пищит, но такое впечатление создавалось что в качестве микрофона используется гарнитура с ларингофоном. Именно это подтолкнуло меня спросить что за техника, и был удивлен когда узнал что у него 590-й. Хотите верьте, хотите нет. Или что то там намудрил производитель с эквалайзером и формированием SSB сигнала, или на самом деле попадаются отдельные экземпляры. Вполне возможно все это связано и с отдаваемой мощностью в телефоне.
73! Мурад. ex UD6DMC
19.02.2012, 07:09 #558Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Здравствуй, Константин
...имел тож самое, кряхтел, пыхтел, свистел...70 вт
...потом посмотрел падение напряжения на питающем проводе во время передачи - получил 0.9 в
...временно добавил, скомпенсировал падение - получил 90-100 вт (убедился)
...теперь укоротил питающий шнурок по "самое нехочу"
...вполне доволен.
...с уважением, Алексей
PS: у меня импульсный источник питания, поэтому напряжение легко добавляется, легко убавляется, легко кладется сверху трансивера питающими клеммами практически в притык к питающему разъему TS-590...UA4WI test
19.02.2012, 09:32 #559Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Привет Алексей!
У меня БП Alinco DM330MVE.
Убрал на шнуре питания обжимки, пропаял, укоротив провода до приемлемого минимума.
Предохранители убирать правда не стал
В телеграфе моща зашкаливает по показометру, а вот в SSB - нет
хоть заорись.
73, Константин
19.02.2012, 09:37 #560Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Константин, все же лучше померить напряжение во время передачи на выходных клеммах тюнера, чтоб убедиться что проблема не в этом, посмотреть разницу во время передачи и во время приема.
PS: в своем импульснике по рекомендации знающих товарищей дополнительно запаралелил соответствующие контакты
...было 3 + 3 (+\-)
...рекомендовали вообще жесткой пластинкой закоротить и припоять питающий провод
...Последний раз редактировалось UA4WI; 19.02.2012 в 09:46.
...UA4WI test
19.02.2012, 09:45 #561
19.02.2012, 09:50 #562
19.02.2012, 10:00 #563Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
19.02.2012, 10:07 #564
19.02.2012, 10:12 #565
19.02.2012, 10:16 #566Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Люди не могут настроить эквалайзер и подобрать правильные режимы для SSB, отсюда и проблемы. Такое явление я встречал и в IC-7800, 9000-ках и SDR-ах, у которых сигнал просто ужас, но это не говорит о том, что аппараты плохие. Мне например не верят, что я работаю на 590-ом и все сравнивают с FLEX-ом (без хвальбы и приукрас) свидетели есть. К любому аппарату нужен творческий подход, а крутить ручки нужно вдумчиво представляя происходящие процессы в аппарате.
19.02.2012, 10:34 #567Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
19.02.2012, 15:42 #568Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Сергей, истерика наблюдается только у Вас. По любому замечанию к работе аппарата. Прошу Вас не переходить на личности, а высказываться по-существу вопроса. Если Вам нечего сказать, то помолчите. Путей решения и причин недостаточной отдаваемой мощности Вы лично не нашли. Возможно (!), Вы авторитетный и уважаемый спец в данной области, но это не повод так высказываться о других.
Теперь по делу:
Сегодня попросил жену сказать спокойным голосом долгое "А-а-а" в микрофон 590-го. Результат предсказуем - 100 ватт. Эквалайзер стоял по-максимуму от 10 до 4000 Гц.Михаил, RK3FW
19.02.2012, 16:26 #569Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
У моего БП просадка напряжения при ТХ оказалась 0,77 вольта с включенным тюнером трансивера, и 0,67 - без тюнера.
Поднял аккуратно напряжение, чтобы при ТХ было 13,6 вольта - особой разницы в мощности в SSB не заметил.
Солидарен с Михаилом - дело в особенностях формирования тракта SSB.73, Константин
19.02.2012, 18:35 #570Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Чудес - не бывает.
Прежде всего хочу сказать, что у трансиверов KENWOOD есть интересная особенность - выходная мощность напрямую зависит от величины напряжения питания.
Например, в моделях TS-480 и TS-570, думаю, что TS-590 не исключение, согласно информации и графика зависимости выходная мощность будет 100Вт при напряжении питания от 13,8В до 15В!
Если напряжение 12В, то выходная мощность падает до 60(!) Ватт.
Таким образом, вся эта суета с выходной мощностью, это результат низкого напряжения питания, просадки его в блоке питания и подводящих проводах, включая контакты предохранителей.
Падение напряжения на блоке питания при 22А потребляемого тока не должно быть более 0,2В!
Теперь о главном.
Сегодня тестировал свой новый TS-590 в эфире на 10-метровом диапазоне наш оператор UN7CDL (Дмитрий).
Событие развивались следующим образом.
Я знал, что он получил аппарат, но когда будет его включать - без понятия.
Так вот, сканирую диапазон 10м с целью послушать прохождение сегодня в воскресный день, слышу какой-то шум или размытый сплеттер, кручу дальше валкодер и натыкаюсь килогерц через 40 на мощный SSB с уровнем S9+30. Ага, это Дмитрий на своём крутом аппарате.
Прислушался к его сигналу - ограничение снизу явное.
Вызываю его и говорю об этом. Он конечно расстроен и просит меня отрегулировать токи покоя, как способ искусственного повышения линейности сигнала и хорошо расписанного в Инете.
Интересно отметить то, что заводские установки эквалайзера, уровней микрофона и компрессора для штатного микрофона откровенно завышены.
Из принципа, прошлись по заводским позициям меню эквалайзера трансивера - сигнал мягко говоря ... .
В конце вздохов сделали так.
Установили уровень микрофона на 40.
Установили уровень компрессии на 50.
Открыли позицию эквалайзера юзер.
Являясь спецом по работе с компьютером, Дмитрий установил себе на комп программу настройки эквалайзера для юзеровской настройки меню.
Подключил комп с программой, вышел на ручные настройки 18 полосного эквалайзера программы.
Установили положения движков плавно убывающие до середины и далее плавно на завышение.
Эти настройки сохранили в трансивере.
Хрипы - скрылись!
Сигнал стал - обалдеть!
p.s. Это всё происходило дистанционно по эфиру с расстоянием в городе между нами в три квартала, а слушал всё это я на TS-570.Последний раз редактировалось UN7CI; 19.02.2012 в 18:50.
Борис
620Спасибо
