Страница 97 из 229 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #1441
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    У меня серийный номер трансивера S/NO.B2A00123 прошивка v.1.07
    Подходит ли для обновления?
    Да. У Вас произведен в окт 2012. Здесь указаны все трансиверы с сент 2010 (если не ошибаюсь, они только тогда и начали производится) до наст времени. А декабрьские 2013 и новее уже пойдут с новой прошивкой. Практически, прошивка для всех трансиверов.
  2. #1442
    22.03.2006
    1,454
    195
    R7HG Даже если бы была 1.06 или ниже, то всё равно пойдёт!
    Если впервые обновляетесь, то прочтите хелп на русском у Василия Алексеевича (UU2JJ)
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_5_update_bios.htm
  3. #1443
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то не увидел ничего в новой прошивке, из-за чего надо было бы обновлять старую 1.07...
  4. #1444
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Вчера прошил свой 590 новой прошивкой, прошивал первый раз, до обновления стояла версия 1.06. Все прошло нормально.
  5. #1445
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Кто-нибудь заметил различие между 7 и 8 версиями прошивки?
  6. #1446
    22.03.2006
    1,454
    195
    Вряд ли кто заметит. Что то со сплитом исправили.
  7. #1447
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    А что в сплите было не так, Николай?
  8. #1448
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Обновился без проблем. Версия трансивера от 2012 года. Ничего плохого и хорошего не заметил, кроме СЛЕДУЮЩЕГО:
    1. Слетела часть настроек трансивера.
    Сохранение настроек через программу ARCP-590 не полное. Сохранял на старой версии программы 102.
    На счет рекомендации по обновлению на новую версию ARCP 103.
    Обновление ARCP-590 на новую версию 103 не прошло на на компьютере с Windows XP SP2. Программа требует не ниже SP3. А это у меня самый тихий компьютер и без кулера на процессоре с двумя портами COM, LPT. Причем старая версия ARCP 102 работает на этом самом слабом Пеньтиуме и с TR4W, N1MM, 5MContst, JT-65, DM780, UR5EQF ....
    Так что некоторым следует подумать, прежде чем грузить новую ARCP 590 #103.
  9. #1449
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Такая же проблемма,при чем происходило это еще на ARCP 1.02 и происходило это еще при прошивании трансивера с 6ки на 7ку.Тоже самое и на ARCP1.03 и при переходе с 7ки на 8ку.
    хаотично не слетают настройки в меню А,меню В вообще девственно заводские.
  10. #1450
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не знаю.., никогда не работал сплитом.
    А описание изменений на сайте кенвуда весьма туманное.
  11. #1451
    22.03.2006
    1,454
    195
    Та же ARCP вам в помощь!
    Всегда сохраняйте свои настройки в файл!
    А после обновления можно снова их загрузить.
    У меня сохранённые настройки в версии 1.02, полностью загрузились в версии 1.03
    Изображения Изображения
  12. #1452
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UI9O То же самое и в версии ARCP-1.02 Хотя в требованиях Кенвуда к системе Windows для его программ - не ниже XP SP3, но программа прошивки для самого трансивера V 1.08 нормально работает и с SP2, однако новая версия ARCP-590 1.03 отказалась работать с SP2. Сохранился архив старой ARCP 1.02 и файл настроек в архиве. Я снес неудачную инсталляцию V1.03, восстановил предыдущую версию ARCP и использовал сохраненные настройки для трансивера, но сохранились не все, они и раньше сохранялись не все при переходе от одной к другой версии прошивки для самого трансивера.
    Первое что заметил, исчезли настройки тюнера по частотам, настройки уровней звуковой карты внутри трансивера для цифровых видов работы.
    Я пишу с корыстной целью. Может быть новая версия ARCP 1.03 сохраняет все настройки трансивера?
    Я бы тогда перешел на другой, более мощный компьютер, который пока занят фотографиями. Но в этом, более мощном PC, на процессоре стоит вентилятор обдува (кулер), а в старом и процессор без кулера и портов много COM, LPT.
    Что дает новая версия ARCP-590 1.03 относительно старой версии 1.02, все ли настройки самого трансивера можно через нее сохранить и восстановить при смене версии прошивки?
  13. #1453
    22.03.2006
    1,454
    195
    Возможно всё так. У меня же семёрка 64-х битная.
  14. #1454
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Intel 386dx33 RAM 8 мб?
  15. #1455
    22.03.2006
    1,454
    195
    Нет времени проверить... Ухожу в EPC_Ukr...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
