09.04.2014, 09:41 #1666
09.04.2014, 09:51 #1667Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
09.04.2014, 10:00 #1668Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Об это действительно копья ломаются не один год. Но то, что если при свисте реально есть 70-80 Ватт, а не 100 - говорит скорее всего о неправильных регулировках по микрофонному входу. Поиграйтесь регулировками процессора. Да и эквалайзер нормально отрегулировать можно только через ARCP-590.
09.04.2014, 10:05 #1669Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
С родной мыльницей вроде получается чуть побольше в BB1, но незначительно.
С электретником режим BB1 не подходит - сигнал получается бубнящий, с электретником либо HB1, HB2, либо CC. Но мощи мало. Создать SSB сигнал с таким же уровнем компрессии, как на FTDX/FT трансиверах и без выбросов выше порога ограничения на TS-590 не получилось. ALC в TS-590 имеет довольно странные настройки, в итоге - можем получить отдельные мощные выбросы, но не равномерный плотный сигнал в ограниченном высокочастотном аудиоспектре.Игорь RL5A
09.04.2014, 10:14 #1670
Ну это Вы загнули
Получается по Вашему разница как минимум 6 балов? Это же в 24 раза по мощности разница получается !!! Даже если взять Ваш YAESU как эталон 100вт то получается ,что 590 отдает только около 5 вт. Во блин ,а я то в тестах заявляюсь как LP работая на "голый" TS-590, а надо оказывается как QRP
А мужики то и не знают......
....de R3ZW Алексей
09.04.2014, 10:32 #1671Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Это не я загнул. Это оценки корреспондентов. Понятное дело, что они субъективны. Но все на YAESU FT... оценивают сигнал как чень громкий и среди нескольких зовущих отвечают первому, на TS-590 оценивают, что слышат, онвечают после того, как остальных мощных отработают. Так что это их субъективная оценка.
А YAESU не обязательно мой, мой TS-590 - это точно. Если найти бы, как его правильно подвеселить - мне бы вообще больше ничего не нужно было, т.к. в телеграфе он лучший, да и прием в SSB тоже великлепный.Игорь RL5A
09.04.2014, 10:39 #1672Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
09.04.2014, 10:42 #1673Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
09.04.2014, 10:49 #1674Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
у меня 2-Гк71 ,так при 100Вт выставлен. на 590 на выходе 500-600Вт ток прыгает до 400мА ТС2000 при 70Вт качал до тока 700мА Ua под нагрузкой 2300В
UB1ADB
09.04.2014, 10:50 #1675Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
09.04.2014, 11:32 #1676High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
На обзоре e-ham.net Reviews видно что TS-590s один из самых популярных в США современных трансиверов, число отзывов 250 при усредненной оценке 4.7. Нет ничего другого в современном массовом производстве КВ трансиверов. Сравнивать с аппаратами имеющими 20-30 шт. отзывов - это ни о чем не говорит. Затронуты финансовые интересы двух других китов производящих радиолюбительские трансиверы. Квалифицированные спецы пустили слух- де "трансиверы не добирают мощности". Слух поддержан неграмотными радиолюбителями не отличающими мощность PEP от средней мощности, не имеющие приборов для измерения PEP мощности. По эфиру "на слух" даются оценки де 20 DB аппарат проигрывает. Сам обзавелся прибором измеряющим PEP мощность и успокоился. 50-60 Вт средней при 100 Вт пиковой это нормально.
На счет субъективного восприятия сигнала по громкости, могу сказать, что возможно так и есть. ALC это автоматическая регулировка по передаче. Как и любая АРУ, АРУ с наклоном регулировочной характеристики (зависимость выходного сигнала от входного) звучит более громко, чем с плоской регулировочной характеристикой (без зависимости), но при этом шанс получить вышедшие из строя выходные транзисторы выше. Все в TS-590s c мощностью нормально, было б что не так, остальные два "кита" производители TRX проспонсировали б судебные иски американцев. А в Кенвуде тоже не дураки, надежностью жертвовать не хотят и элементарно доказывали и еще раз докажут, что PEP 100 ватт на выходе есть при 50 Вт средней мощности, если правильно измерять и не свистеть хриплым басом.
P.S. У ALC есть, как и у любой автоматической регулировки усиления, есть такие параметры как постоянная времени срабатывания и отпускания, наклон регулировочной характеристики, которые влияют на ощущения громкости. При тюнере согласующем ксв нагрузки равное 10, быстрота срабатывания ALC весьма влияет на надежность трансивера.Последний раз редактировалось UA2FP; 09.04.2014 в 11:42.
Виктор UA2FP
09.04.2014, 11:40 #1677Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Я давно обзавелся приборами. НО проблема так и осталась. Если работать на один трансивер, то в SSB на TS-590 одно расстройство.
И это проверено многолетним опытом. Важно, чтобы было с чем сравнивать. Тогда, недостаток очевиден.
А измерять - измерял, но это не помогло - общая эффективная излучаемая мощность все равно значительно ниже, чем при использовании других аналогичных трансиверах.
На форуме yahoo.com радиолюбители сообщают, что предпринимают попытки регулировки ALC путем "наезда" на сервис-центр.
Но я так и не понял - у кого и что из этого вышло. В целом идет большой "накат" на Kenwood, и в нем не видно конструктива.Последний раз редактировалось RL5A; 09.04.2014 в 11:46.
Игорь RL5A
09.04.2014, 11:49 #1678Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
UA2FP- писал именно про PEP ,если у Вас 100 Вт-рад ,а мне не повезло ,а чем и как мерить-есть и приборы и умение
UB1ADB
09.04.2014, 11:51 #1679High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Я измерял DAIWA-803 HP, сравнивал TS859s с показаниями мощности TS-940S. Показания одинаковые., а старый Кенвуд звучит громче.
Интересно каким прибором вы измеряли пиковую мощность. В старой версии DAIWA 801 HP сам прибор врал на 20%, не держал пиковое значение выходной мощности и была переделка.Виктор UA2FP
09.04.2014, 12:05 #1680Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Пользуюсь Power Monitor II в непрерывном режиме во время работы.
Подключал Diamond SX-100, но его быстродействие меньше за счет стрелки, как следствие, сложнее заметить разницу в каждом звуке.Игорь RL5A
613Спасибо
