12.04.2014, 10:21 #1726Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
13.04.2014, 23:24 #1727Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Привет всем.Сколько имел трансиверов и сейчас имею,ни один при разговоре не отдавал 100вт на стрелочные приборы.На пиковый измеритель всё в порядке.Переключал на разные измерители,везде одинаково.Сейчас отказался ото всех стрелок,чтобы не забивать голову.Есть и 590 12 года,всё в порядке с мощностью.На стрелке при разговоре от50 до 70 ватт,чуть громче сказал,до 80вт. Пиковым измерителем даже до 130 ватт при первоначальном включении микрофона,потом 98-105 вт. при разговоре длительно.С трансивером ничего не творил.Мало видимо тому,у кого стрелки не гнутся вправо. DAIWA уникальный прибор,тоже имел.Так вот аком на него отдавал 220 ватт,вч-вольтметром на нагрузке 1150 вт.
14.04.2014, 11:29 #1728High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
"Сколько имел трансиверов и сейчас имею,ни один при разговоре не отдавал 100вт на стрелочные приборы".
Как правило "крупные специалисты" не заморачиваются точностью определений и им без разницы какую мощность обязан отдавать трансивер в соответствии с его спецификациями. Не видят разницы между средней выходной мощностью и PEP. Далеко не каждый "прибор", особенно из класса дешевых и класса стрелочных, точно показывает пиковую мощность, а средняя мощность зависит от спектра голоса оператора, от параметров ALC трансивера, таких как постоянная срабатывания и отпускания, наклон регулировочной характеристики (зависимость выходного напряжения от входного).
У меня есть старенький TS-940s и при одинаковой пиковой мощности он звучит субъективно громче. Когда давно возился с параметрами АРУ самодельного приемника (это тоже автоматическая регулировка, но по цепям приема, а не передачи). И заметил, насколько отличается субъективно громкость приема при изменении выше упомянутых параметров регулирования: постоянных времени, наклона регулировочной характеристики.
Одна из функций ALC это оставить живым выходной каскад передатчика, при всех случаях радиолюбительской практики: неисправностях АФУ, ошибках оператора как то: подключил не ту антенну, оставил передатчик вообще без антенны, в режиме согласования тюнера с антенной. Диапазон согласования по КСВ у тюнера TS-590s до 10 в отличие от других аппаратов и это могло потребовать более быстрой (с малыми временами) и более жесткой по регулировочной характеристике работы ALC.Виктор UA2FP
14.04.2014, 11:56 #1729Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Конечно был , только свой УМ он не мог раскачать , и всегда вспоминал TS-570Д .Зато теперь доволен . Возможно стрелочная или ещё какая не могу сказать , Вы ведь сами пишите нет мощности почти все , и причем тут Я
, возможно конечно не надо было писать здесь об этом , ну простите больше не буду . 73!!!
EX8AI
[/url]
14.04.2014, 15:12 #1730Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
14.04.2014, 15:39 #1731
14.04.2014, 15:59 #1732High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В технике ничего не дается бесплатно. За малые габариты, вес, быстродействие и диапазон регулирования тюнера, за дешевизну - за все приходится платить. В случае с TS-590м это скорее всего жесткая работа ALC, наспех проведенная настройка или более правильно будет сказать - малое количество точек подлежащих регулировке, которая компенсируется технологическим запасом заложенным конструкторами в конструкцию. Сравнивать можно только одинаковое по цене, функционалу. Поэтому то и ТS-950sdx, который являлся трансивером топ класса, и который уж более 10 лет не выпускается - не корректно. По цене, ближе всего к TS-590му это IC-7410 или FT-950. Один чуть дороже, другой чуть дешевле. Остается только назвать БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ трансивер иной фирмы, с более лучшими характеристиками. А то что FT5000 лучше FT-857, то лучше не надо.
Виктор UA2FP
15.04.2014, 18:23 #1733
15.04.2014, 20:57 #1734Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
пока нет информации ,как будет напишу
UB1ADB
15.04.2014, 21:11 #1735Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
на днях случайно обнаружил, что на 20м прием слабее, чем на остальных диапазонах. станции проходят слабей да и уровень шума поменьше. чем на остальных диапазонах. вчера, почитав сервис мануал, после работы покрутил по диапазонам. с учетом полос ДПФ. при достижении частоты 14500 шум заметно возрастает. проверил в нижней части этого ДПФ , на 13900. без изменений. спустился ниже, на 10500, уровень шумов так же возрастает. получается, с этими двумя дпф какой то непорядок. дальше пока не разбирался. поздно было. продолжу после дежурства. почему возник глюк, непонятно. условия эксплуатации вроде нормальные , антенны, хотя и из проволоки, но диапазонные. отключаются , даже, если выхожу из шэка на 5 минут, сеть тоже. РА не используется. во время работы одного трансивера. второй выключен и антенна отключена. может для начала попробовать сбросить проц? за почти год владения, к своему стыду, еще ни разу не посетил меню трансивера :-(
16.04.2014, 16:22 #1736Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
Прекрасный трансивер для работы телеграфом особенно. В ssb режиме как со штатным и не штатным микрофоном особеностей не выявлено.
Кричат очевидно владельцы Айкомов которых TS-590 всех покрыл с лихвой. Хотя еще недавно при сравнении с TS-950 сам был разочарован. При ближних соседей и в тесте альтернативы пока не вижу - хотя слушал TS-990.UN7EW
16.04.2014, 17:07 #1737
16.04.2014, 17:13 #1738QRP
- 15.09.2004
- Курск
- 55
- 42
- 15
- 5
16.04.2014, 17:14 #1739
16.04.2014, 17:34 #1740
620Спасибо
