Страница 75 из 91 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #1111
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Я однозначно предпочел бы 950-й.
    У FT-950 на мой взгляд лучше эргономика и экстерьер. Но приёмник для моих задач весьма посредственный в сравнении с TS-590SG.
    Проблемы в передатчике TS-590SG, а они судя по всему унаследованы от TS-590S, владелец, Сергей RT8U, устранил. Мощность в SSB 100 Вт и выбросов нет
    Мои оценочные суждения.
  2. #1112
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4451
    3138
    Все жалуются на эту проблему.
    Вот бы Сергей и выложил, как она решается. И всем было бы счастье.
  3. #1113
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Там не устранишь до конца, можно как то минимизировать, но в самый ответственный момент оно вылезет.
  4. #1114
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Жалуются те,кому нужно,что бы измеритель показывал на его трансивере 100вт.У меня в трансивере два измерителя-один со стрелкой,второй в составе мультиметра,так вот первый показывает при разговоре 75%,а второй в это же время 100%.
    И усилок в защиту.
  5. #1115
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу выбросов инфо от R7KK с его сайта.....И как раз этой теме, повещена последняя доработка под названием "Fixed ALC", и во всех аппаратах с серийными номерами В41ххххх (от января 2014), производителем сделано конструктивное "хирургическое" изменение, деталями и техническими подробностями которого мы уже располагаем, вот этот документts590-alc-fix.pdf.....
  6. #1116
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Радисты, у вас забанили поисковик Google?
    http://r7kk.ru/documents/ts590-alc-fix.pdf
    http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
  7. #1117
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Собрались как то владельцы старых аналоговых аппаратов и давай их хвалить между собой HI,а кто против сейчас получит,нет?Господа Вы серьезно?Два десятка транзисторов на прием,куча конденсаторов,резисторов диодов,кучи жгутов и все это будет меньше шуметь,чем десяток элементов в 590ом....
    Не являюсь опытным пользователем 590-го... Первое знакомство было в сравнении со стареньким аналоговым TS-450. Конечно небо и земля... Позже послушал полностью цифровой SUNSDR, тоже впечатлил. Но к сожалению сравнить их на одном столе не удалось. Однако столкнулся (в первую очередь не я а владелец того 590-го) с проблемой в схемотехнике (видимов плане нестандартной по мнению разработчиков) проблемой. Хозяин трансивера во время грозы решил отключить от трансивера антенну. Отключил, но там где отключил, там и бросил и случайно коснулся корпусом разъема на кабеле от антенны металлического корпуса джека телеграфного ключа. В результате получилась пока непреодолимая неисправность, которая заключается в том что сразу при включении режима CW сразу идут либо точки либо тире, в зависимости от того какой режим манипуляции от "дрыги" включен (точки слева или справа). Японцы сэкономили не только на гальванической развязке но даже на буферных каскадах между гнездами CW ключей (простого и для пилы). Провода идут напрямую от разъемов к процессору. Какой то "защитой" являются лишь ограничительные резисторы диоды. Т.е. процессор трансивера вышел из строя. При этом заменить его нет возможности вообще, даже по "еб...тым деньгам". Купить такой запрограммированный процессор в качестве запчасти невозможно в России даже как бы официальным диллерам, поставляющим эту технику. Т.е. гарантийный срок закончился и давай-досвиданья. С подобной схемотехнической проблемой столкнулся и имея опыт общения с другой японской техникой. В офисных АТС фирмы Panasonic та же фигня. С USB-разъема провода идут прямо на процессор, через подобные цепи из пары резисторов и диодов в каждом проводе. При нестандартной ситуации (гроза) происходит та же песня. Но в случае с Panasonic-ом было проще. В правилах этой фирмы есть обязательство снабжать запчастями (хоть и по дурным деньгам) авторизованные СЦ в течение 7-ми лет (официальный срок службы) после последней отгрузки снятого с производства аппарата.
    К чему я это? Да к тому что призываю владельцев японских аппаратов, особенно более-менее современных не пренебрегать дополнительными средствами защиты, т.е. гальванической развязкой и не гнаться за простейшим подключением "одним USB-кабелем на все случаи".
    P.S. Те мне менее чуть больше года назад сменил аппарат. Вместо старенького TS-450 купил не менее старенький IC-760PRO. Изначально хотел взять Б/У-шнуй 590-й. Но на тот момент цена была около 60 т.р. за старый 590S и порядка 100 т.р. за SG. 760-й же приобрел примерно за 50 с учетом купленных дополнительно двух 250Гц-х CW фильтров (500Гц-ые впаяны с завода). Нисколько не жалею. Да, надо что то пропаивать из-за старости, друзья тоже купившие такие аппараты даже что то меняли. Но Несмотря на это качество приема старого аналогового аппарата ТОП-класса не уступает, а возможно и превосходит 590-й (на одном столе не сравнивал, поэтому сравнение чисто субъективное). К тому же он более-менее подлежит ремонту при помощи паяльника и даже без микроскопа.
    Единственное что меня будоражит это в отличии от кенвуда отсутствие дополнительного ключа, отключающего родной микрофонный тракт при использовании в SSB в качестве источника сигнала звуковой карты.
  8. #1118
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,862
    4451
    3138
    Не был владельцем TS-590. Пару раз работал на нём оператором в Multi Op зачете. Впечатления от работы на нем в контесте самые лучшие. Временами испытываешь некоторый дискомфорт, когда не слышно дыхания диапазона. При включении широкой полосы это дыхание врывается в уши, узкая полоса и снова ты один в эфире. На FT2K это дыхание присутствует постоянно. В основном это не мешает, но порой приходится менять частоту.
    Минус - эргономика, но возможно это дело привычки.
  9. #1119
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Может Вы не в курсе, но особенностью 590-го является следующий алгоритм работы его трактов: если ручкой изменения полосы вы ставите ширину менее чем 2.4кГц, то работает преобразование на 2-ю ПЧ, т.е. ~10.7МГц. Если же поставите полосу 2.5кГц (казалось бы какая разница, 2.4 или 2.5), то включается преобразование вверх, на частоту 1-й ПЧ (точно не помню, но где то в районе 70-80МГц). В результате включается лишнее преобразование и более широкий фильтр по 1-й ПЧ. Поэтому надо следить за этим моментом. Это конечно касается прежде всего SSB, в CW мало кому придет в голову использовать фильтр шире чем 2.4кГц.
  10. #1120
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у Вас есть такое радио?
    только два слова да или нет?
    я думаю, что нет.
    так какого х.... Вы тут разглагольствуете?
    просто достал. в акжной теме дырка.
  11. #1121
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Василий, привет!
    Ты взял одно из топовых аналоговых радио начала 90-х и его даже не стоит сравнивать с аппаратами конца 2000-х. Это все равно, что сравнить магнитолу 80-х Шарп 777 с бумбоксом с синтезатором выпуска лет через 20. Не стало в них ни звука ни души.
    Даже и не сомневайся, что 760ПPO по приему лучше. За передачу я вообще умолчу, думаю, что коллеги и сами тебе респект за качество в эфире сообщали. У меня их был не один на ремонте, а мой выпросили на контест позицию за надежность. Ты видел размеры фильтров!! А сейчас... сплошная керамика или цифра. 760-му уважуха .
    Есть в нем небольшая каверза-это mPC1042 в БП. ОООчень трудно найти, если что... Так что , дружище , аккуратно с антеннами в аппарате во время грозы. Бывают еще мелочи от старости. В принципе, ерунда, пока живы найдешь меня, подскажу.
    Ты его,часом, не в Гуково брал?
  12. #1122
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Фигня это всё.На дубовых ГК71 это не видно,а я свой транзисторный КРА500 даже под расстрелом не включил бы на 590й.Такая же хрень и в 897м.У меня было два трансивера,где на АКОМе даже намёка на выброс не было-это 756про3 и 7600,последние АЙКОМЫ 7410,7300 не сильно,но грешат этим делом.7610 так отдалённо что то похожее есть.
  13. #1123
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну вот примерно уже складывается картина маслом.Отрицательное отношение к аппарату у тех у кого его нет.Соответственно все другие аппараты у всех высказавшихся не взирая на марку и годы однозначно превосходят данный аппарат...Однако...
  14. #1124
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Да, тоже такие мысли приходили в голову! И не раз. Правда сейчас наверное и не достать таких аппаратов в приличном виде. IC-765;IC-760pro;FT-1000D и последующая серия MP Mark5;TS-950sdx;TS-850sat... тоже был говорят ничего так. Даже для многих потом стали делать руфинги по входу.
    Тут в РБ, как я поглядываю на НАМрынок, скажу так, очень "заезженный парк", там будет 3-4, а может и 5-е уже руки, хотя тут как то раз FT-990 продавали за 800 у.е, но практическим голым, без фильров. Да и то, не известно в каком состоянии, все нужно досконально смотреть самому.
    У моего товарища YL3GDM есть TS-850 последних годов выпуска.... (это кроме того, что у него есть и К3 и К2 и даже в коллекции есть FT101ZD ) , но старый 850, просто работает по ангельски у него на прием. Мягко так.... с отличным качеством. Да и внешне он смотрится достойно до сих пор, как по мне! У меня есть в запасе фильтра кварцевые айкомовские, мне конечно хотелось бы что то типа IC765 го найти c полной начинкой. Я бы наверное однозначно тогда бы свой 590-й продал бы! А так, не смотря на то, что есть в 590м нехорошего, это лучший пока что аппарат у меня , который есть, по совокупным параметрам в целом, но душа к нему у меня не лежит! Потому и работаю на IC-751A постоянно. А IC-751а, это даже не топ класс, а просто хороший средний уровень тех годов, когда делали хорошую аппаратуру для радиолюбителей.
    На фото ICOM IC-751a и 590й на старом моем QTH
ID:	329407   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1125
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,453
    9679
    6968
    Про сравнение.
    Сейчас у меня D60AE- слышно на 10102.5
    Уровни от 559 до 599 QSB.
    Сравнивал приём 830 и 590 Слышно на обоих, но на 830 мягко, а на 590 плоский сигнал.))))))
    850 на даче мучаю- все фильтры.
    Сравнивал в совокупности собрав на одном столе и на одну антенну RA3AO, SW, 830,850, 590, TX500/ Победил RA3AO-по приёму в CW.
    830 на втором месте.
    Ну а остальные -примерно одинаково.
    SW на НЧ - невозможно работать, лезут вещалки.
    Сугубо моё мнение -основанное на комфортности моих ушей в приёме CW.
    Характеристики передатчиков не вижу смысла рассматривать.
    Меня интересует только приём, только ушами и только CW.
    А - ну ещё R0CDP приносил каку то BY судорогу, но там вообще- жуть.))))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
