21.11.2020, 23:25 #541
В трансивере перестала работать цепь ALC.
На самом индикаторе все ОК, но на PIN6 задней панели аппарата в разъеме REMOTE полное отсутсвие реакции на
отрицательное напряжение. Мощность не регулируется.
Кто сталкивался? Как лечится?73! de RW3AH
23.11.2020, 18:46 #542
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Интересно можно настроить чтобы антенна 1 на прием ,антенна2 на передачу.Тюльпан это же несерьезно,накосячили японцы малехо ,пожалели нормальный разъем,хоть самому ставь.
73 Vlad (UT7EV)
24.11.2020, 09:02 #543
RA4NCC, Доброго дня.
В программе ARCP-590G в меню DSP/Filter --> Audio Equalaizer можно сохранить для настроек эквалайзера для приёма и передачи в User1, User2, User3, User4, User5 свои варианты настроек. И выбирать их с помощью программы для режима U (User) из сохранённых ранее настроек User1 - User5.
Вид модуляции CW или SSB выбираем с передней панели трансивера.
При выборе режима эквалайзера U (User) с передней панели трансивера для всех режимов - SSB, CW, AM, FM и т.д. будет действовать последняя выбранная программой настройка
эквалайзера User (User1 ... User5).
По редактированию других, предустановленных настроек эквалайзера нужно разбираться, как это работает.
Если мы выбрали в U (User) настройки для приёма телеграфа (из User1 - User5) и применили их, то при последующем выборе вида модуляции, например SSB, и выборе в SSB настройки эквалайзера U (User)
будет действовать настройка для приёма телеграфа.
Без подключения к компьютеру трансивер хранит в себе одну настройку для High boost 1 (hb1), High boost 2 (hb2), Formant pass (FP), Bass boost 1 (bb1), Bass boost 2 (bb2), Flat (FLAT),
User (U) как для режима приёма так и передачи.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
24.11.2020, 09:34 #544
24.11.2020, 10:16 #545
RA4NCC, рекомендуют использовать режимы Menu A/ Menu B для настройки работы в CW, другой - в SSB. Разные среды настроек при этом.
24.11.2020, 10:56 #546
05.12.2020, 13:25 #547
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Подскажите как лучше подключить к компу.Ком порт-ком порт, юсб-юсб,или только по юсб с виртуальным ком портом.Или через серкомовский блочек выход вход компа звуковуха и большой многоштырьковый разъем трансивера,там же и ком порт подключается к компу это со старого трансивера 850,только будет ли САТ работать с ним ,на 850 не получилось запустить.
73 Vlad (UT7EV)
05.12.2020, 13:50 #548
- 11.06.2020
- 600
- 673
- 657
Все зависит от того, какую задачу для себя ставить. При подключении напрямую USB-USB отлично работает и CAT, и Audio codec.
Есть к примеру рекомендации для настройки N1MM+ через USB порт. Так как возможности вставить в сообщение файлы видимо модераторы меня лишили - дам ссылку на скачивание разъяснительного файла. https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/k...011-04-02-pdf/
Там есть файл с названием KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf.
05.12.2020, 16:51 #549
- 11.06.2020
- 600
- 673
- 657
Да, разрешите еще дополнить. Для использования метода USB-USB не забываем установить virtual com port driver
https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
А так же при использовании USB порта трансивера в качестве аудио входа/выхода необходимо в меню AUDIO INPUT LINE SELECTION FOR DATA COMMUNICATIONS параметр ACC2 (по умолчанию) изменить на USB. В версии SG это меню #69, в версии S - #63.
06.12.2020, 17:40 #550
06.12.2020, 19:32 #551
07.12.2020, 16:59 #552
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Да. Не понравилось 2 момента. Про один не помню (склероз). А другой, это то, что очень резкая регулировка НЧ по виртуальному USB кабелю. Ну и аттенюатор резистивный не поставишь. В результате при работе FT8, всё время существует опасность получить плохой сигнал...
Андрей UB0A
07.12.2020, 17:25 #553
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 951
- 378
- 280
Я переехал на 590 с 570, просто переткнул все кабеля, и вот думаю, надо бы на современное подключение через USB перейти, а вы отговариваете :-)
P.S. В резистивном аттенюаторе потребности не возникало по аудио, вполне виндовая регулировка справляется.Дмитрий RCWC#206
07.12.2020, 20:17 #554
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Запустил по юсб.Правда с усилителем не пробовал.Завтра попробую через серкомовский блочок через АСС.По юсб не получается запустить CW type.Если получится остановлюсь на классике.
73 Vlad (UT7EV)
07.12.2020, 20:45 #555
