Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #586
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Кто знает, как вывести для записи сигнал аудио с самоконтролем передачи.
    Параллельно наушникам. И голову не ломать. Реализовано на RT8U. Если есть контроллер SO2R, то в таковых иногда бывает выход для записи.
  2. #587
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    У меня аналогичная реализация.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291380 Ферритовое колечко на всякий случай.
  3. #588
    29.11.2013
    Уральск
    44
    12
    Где в меню установить громкость самоконтроля при работе в цифре? не могу вспомнить.
  4. #589
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    600
    673
    657
    Для этого в меню входить нет необходимости. На передней панели нажимаете с удержанием клавишу PWR / TX MONI. И ручкой MULTI/CH ступенчато регулируете уровень громкости самоконтроля.
  5. #590
    29.11.2013
    Уральск
    44
    12
    Большое спасибо. Все получилось
  6. #591
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    И еще, если в меню 79, установить 106, то тогда кнопка PF A (самая верхняя и левая) будет служить для включения и выключения само прослушки, а так она все равно пустая.))
    Прошу прощения, номер меню в SG, будет другой, это просто для S, но сути не меняет.)))
  7. #592
    29.11.2013
    Уральск
    44
    12
    в 590SG это меню 87, но там нет 106
  8. #593
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    А что там у Вас в данный момент ?
  9. #594
    29.11.2013
    Уральск
    44
    12
    там значения ниже после 120 перескакивает на 99
  10. #595
    25.12.2016
    266
    37
    40
    Если нужен TX-moni, то 130
  11. #596
    12.09.2009
    Pavlovsk
    795
    251
    184
    Пока скачал и почитал мануал на SG, Вам уже подсказали, что установить.
  12. #597
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Интересная бяка вылезла.В ФТ на 160 на полной мощности выключается трансивер ,потом включается,при 80 ваттах нормально.При телеграфе ,телефоне такого нет.С усилителем нет подаю на него 55ватт.В ФТ на 40и 30 тоже все штатно.Оно конечно сильно не напрягает ,с дэхами работаю с усилителем,но простые связи можно и одним трансивером.Просто надо понять причину.....Что подсоветуете?
  13. #598
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    Для начала надо проверить БП и цепи питания. Причем измерять лучше сразу на разъёмах внутри трансивера.
    Возможно просадка напряжения при максимальной нагрузке, которая вызывает перезагрузку ЦП трансивера.
    Как правило причина кроется в окислении разъемов предохранителей на шнурке питания.
  14. #599
    31.07.2010
    1,045
    888
    515
    .Что подсоветуете?
    Выкинуть предохранители и колодки к ним в шнурке питания от БП к трансиверу!!!
  15. #600
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Понятно ,спасибо цепи питания проверю.Но ведь другие диапазоны ,телеграф,телефон на 160 все нормально.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
