Доброго дня домашним винокурам!
Скоро весна, а там и лето.. и будет совершенно не до этого..
Не до спирта я хотел сказать.
На моей даче есть немного сливы, вишни.. Не на столько, чтоб поставить бражку, а для настоек и ратафий - хватит.
Если что - докупим на оптовке.
Но нужен еще спирт. Не самогон, а спирт. Что бы самогонная отдушка не мешала вишневому аромату.
В качестве сырья выбрана мука из Ашана. По 55 руб/2кг Есть дешевле, но это ездить.. искать.. Берем по 55.
Вложение 378771
В дополнение к своему перегонному кубу 50 литров, был куплен медный увеличитель куба еще на 25-27 литров.
Это такая доп. вставка, крепится через силиконовую прокладку хомутом, увеличивая объем куба.
Итак. Муки для начала пробуем 13 кг. Разводим постепенно горячей водой 40-45 градусов, если брать воду горячее, то могут образоваться комочки,
а нам это ни к чему.
Расщеплять крахмал, содержащийся в муке, и осахаривать будем ферментами. Можно и солодом, в котором есть эти ферменты, но я делаю
не дистиллят, не полугар, не хлебное вино. Я добываю спирт для настоек. На хорошую водку такой спирт тоже очень хорошо годится.
Ферменты не вносят никаких вкусов и запахов, это все есть в природе - в солоде, но вот сейчас я решил с солодом дома не связываться.
Итак. Ферменты по инструкции.
Вложение 378772
В качестве нагревателя - парогенератор. На других подогревателях, типа тэнов или индукционок - пригар обеспечен. Потом спирт может
вонять горелым, и отмывать угольки внутри куба - удовольствие еще то..
Вложение 378773 Вложение 378774
Нагреваем паром все это дело до 80 град, можно закипятить (простерилизовать), и оставляем остывать до 65 градусов.
Далее вторым ферментом осахариваем в течении пары часов, и в итоге имеем сладкий кисель из муки :)
Теперь надо быстро, в течении часа, а лучше быстрее, остудить, что бы не заразить сусло побочкой. Для этого есть чиллер -
медная трубка, метров 8-10, завитая в спираль. Пускаем холодную воду из крана, и гоняем, пока сусло не остынет до 25
градусов примерно.
Дрожжи. Пекрские я брать не стал бы, будут витать ароматы браги, да и не для этого они..
Для спирта есть другие штаммы, например - недорогие и доступные белорусские спиртовые. Пачка 250 гр как раз на 13 кг сырья пойдет.
Заводим по инструкции. Заселяем в сусло.
Ну и все.. укутываем от сквозняков (но не допускаем саморазогрева выше 35 градусов), и ждем 7-8 дней..
У меня бак стоит на кухне, в углу, белорусские спиртовые не дают бражной вонючести, поэтому в плане запахов - все ровно.
Если бы взял вискарные, типа М1, то пахло бы цветами :)
Завтра-послезавтра выбродит, буду перегонять на спирт-сырец. Тем же парогенератором.
Посмотрим, какой выход спирта получится с муки.
