04.06.2003, 13:21 #526Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3809
- 2101
Почему не открыто- позывной, а IC-7, Юрий и т.д.? Что тут страшного?
04.06.2003, 13:52 #527High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Здравствуйте!
Был у меня ts-450. Шумный. Вот к нему я точно не вернусь. И отдал
в легким сердцем. IC-718+UT-106 по приему приятнее ,
хотя и ограничен по своим функциональным возможностям. Речь веду о нековырянных
трансиверах. Согласен , что эти аппараты не образец для подражания,
но и списывать тоже нельзя. TS-450 слабоват для работы
цифровыми видами (быстро греется). 718 гораздо лучше в этом плане.
Просматривал Руководство для ic-746pro и не нашел привычного
13 штырькового разъема для соединения c компом. Как в ts-450 и ic-718.
А тут уже другие разъемы. Это уже неудобство. Во всяком случае
для меня.
Для себя , тоже не могу определиться : новый 746про или б.у. 870.
Но, где-то внутри подсказывает голос, что новое - есть новое. 870 всетаки
старая модель.
04.06.2003, 14:31 #528Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!Автор оригинала Конс
... Для себя , тоже не могу определиться : новый 746про или б.у. 870.
старая модель. ...
To Конс
Та же проблема. У приятеля 870-й, так он не нарадуется. А тут есть возможность прикупить НОВЫЙ 746-й ПРО. Причем, и американские дилеры замутили кампанию по временному снижению цен на эти машины.
Судите сами. На немецком сайте долго болталось объявление про 870-й за 1350 Евро, а тут новые Про за те же деньги да еще и с БП (если не считать доставки). Вот и выбирай...
Пока и 73!
БекПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.06.2003, 14:36 #529Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
WOT I JA WIBIRAU TOJE!
DOJDUS' KOGDA B/U 870 U'DET, I SKIDKI W USA SAKONCHATSJA!
04.06.2003, 14:46 #530Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ребята, вопрос под тип "извращений".
Никто не думал о том, можно ли воткнуть в Айкомы дополнительные, да еще и коммутируемые фильтра по ПЧ, как это сделано в Йесуевских 1000-никах (несмотря на наличие EDSP). По идее, параметры должны улучшиться...
04.06.2003, 15:10 #531RV9BIГостьШумит , потому что усиления с избытком. AIP лучше вообщеАвтор оригинала Конс
Здравствуйте!
Был у меня ts-450. Шумный.IC-718+UT-106 по приему приятнее. TS-450 слабоват для работы
не выключать ( это отключает УВЧ перед 1-м смесителем) ,
на 14 мгц и ниже спокойно работается с включенным аттенью-
атором. Здесь есть простор для творчества... Усиление надо
снижать.
Насчет "греется" ничего не замечал. Цифровыми видами пока
не пробовал ( нет разьема 13 pin ) , но сутки работал в тесте
на 100вт и в основном на передачу , трансивер не перегревал-
ся ( правда , у меня 450SAT , и выходной каскад работал в нор-
мальном согласованном режиме).
04.06.2003, 15:12 #532High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Может кто знает насколько можно доверять курьерским фирмам? Что-бы доставили трансивер.
Хочу заказать 746про в С-Пет. , на сегодняшний день там самая низкая цена - 1680 у.е.Самому телепаться 2 сут. только туда не хочется.
Если бы где-то он был новый 1350 , поехал бы на следующий день! Интересно сколько такой в 4X ?
04.06.2003, 15:21 #533Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,836
- 2208
- 1672
Стол у меня деревянный....
Усилитель без верхней крышки, под столом в 10 см от низа трансивера.
Разогнал РА до 2 кВт, навожу резонанс, трансивер тухнет, начинают верещать реле и т. д.
Вывожу из резонанса- всё нормально...
Напряжённость поля, можете себе представить, если неонка горит от контура в двадцати см.
Я о чём: Техника надёжная, какой бы аппарат такое выдержал ?
Я витки подбирал, крышку на усилитель одел- всё нормально.
Потом только понял в чём было дело - плохо стало, там снизу плата dsp. Это о надёжности. Хотя если пользователь без амбиций , то ему это не грозит.
04.06.2003, 15:21 #534High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
.to RV9BI
мальном согласованном режиме). [/B][/QUOTE]
В режиме SSB претензий нет. Можно работать сколько угодно.
04.06.2003, 15:47 #535Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
U NAS WIGDNEI POKUPAUT W USA (PO INTERNETU NAPRIMER), ETO GDE-TO: STOIMOST TX W USA + TRANSFER (GDE-TO 25%).Автор оригинала Конс
ESLI POKUPAT' U SDESHNIH DILLEROV, TO K ETOI CENE ESHE BAKSOV KUCHU, KOROCHE DOROGO VIHODIT. DOROJE CHEM W ROSSII.73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
04.06.2003, 15:59 #536RV9BIГостьУлучшится избирательность по соседним каналам. Я у себяАвтор оригинала Bek
поставил доп.фильтр по 8.83 на 1.8кгц , работать на пере-
груженных частотах ( особенно в тестах ) стало намного легче.
Воткнуть-то можно , весь вопрос - как ?
04.06.2003, 16:08 #537Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
wse! lafa w usa magasinah na 746pro konchaetsja. na hamradio.com uje konchilas'. ostalis skidki tolko na http://www.gigaparts.com/
04.06.2003, 16:13 #538Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To 4Z5LZ / RA9APZ
Зайдите на qrz.com/callsign, там на всех баннерах дилеров скидки еще до 30 июня...
04.06.2003, 16:15 #539Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RV9BI
Приветствую, Андрей!
В какой Айком и куда именно воткнули фильтр?
Есть ли там слоты? Скорее всего, их там нет, хотя, кто его знает. Надо бы спросить у тех, кто загладывал под крышку 746про...
04.06.2003, 16:40 #540IC-7Гость
Для RV9BI и не только...
Параметры трансиверов я лично не измерял.
По поводу ARRL что хочу сказать. Ну дураки американцы, ну имеют они измериловку Hewlett Packard, которую не каждый
п/я у нас имеет, ну измеряют они параметры не как россияне,
вследствие чего имеотся расхождения.
НО!!!
Американцы проводят измерения по одной и той же методике.
Так что если у 850 динамика получилась выше, чем у 870, а у 756 выше, чем у 756ПРО2, то так оно и есть. Этим данным можно верить. Другое дело, что цифры будут расходиться с нашими. Ну так это совсем другая история. А то что у одного средний палец три дюйма, а другого 7,62 см бессмысленно утверждать, что первый короче.
183Спасибо
