Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 32 из 164 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #466
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
    Юрий, я кстати, узнал серийный номер предлогаемого мне TS-870. s/n 10200057. Можно ли что-то сказать об этом выпуске аппаратов по этому номеру?
    Да, ещё деталь. Перед сер.номером наклейка, на которой написано TS-870S. Хотя на "морде" трансивера без "S". Чтобы это значило?
    S/N явно свидетельствует о том что этот аппарат не из первых партий выпуска и в нем устранены первоначальные недостатки. На моем 870 на "морде" тоже нет S. У KENWOOD буква после цифр, указывающей на тип модели, обозначает выходную мощность, а в более современных аппаратах еще и наличие диапазонов выше КВ. Выходную мощность у 870 можно по максимуму разгонять до 140 Вт путем входа в сервисное меню, никакие подстроечники и переменники крутить не надо. Но я категорически никогда в аппаратуру не лезу и она меня не подводит. Всевозможная информация такого рода меня интересует как инженера. То что наши соотечественники "кулибины" можно не сомневаться и покупать б/у аппаратуру надо очень осторожно. Как обстоят дела в европейских странах не знаю, может наши немецкие коллеги подскажут. Но вот то что японцы никогда не лазят в технику - это точно. Что хочу отметить - они очень и очень бережно относятся к аппаратуре, и даже техника прослужившая десяток лет выглядит так, как с ветрины магазина, а чтобы влезть во внутрь аппарата с паяльником или со всей дури что-то там регулировать - это у них просто исключено. Принимая во внимание хорошую сервисную сеть фирм-производителей ремонтировать ч.л. самому нет необходимости. Что касается белого шума, то наблюдал это явление в случае использования техники ICOM. УМ IC-PW1 решили раскачать до 1 кВт. Номинальная входная мощность 20-25 Вт, на вход подали 10 Вт и соответственно получили на выходе 600 Вт. Считая, что УМ не совсем правильно настроен, регулировкой ALC выставив ее на максимум выдавили из него 800 Вт, вот тогда и появился эффект белого шума. Сигнала возбуждения на входе нет и при включенном TX наблюдается белый шум. Даже отключив трансивер от УМ этот эффект наблюдался. После установки уровня ALC в номинальный режим все стало на свои места. Может быть это к.л. образом относится и к выходным каскадам трансиверов.
  2. #467
    RV9BI
    Гость
    Юрий , я в данном случае с Вами согласен по поводу усилителя.
    Дело в том , что TS-870 использовался именно с Айкомовским
    усилителем , модель не помню , маленький такой блок с выход-
    ной мощностью до 500вт , и практически никогда не включал-
    ся без него ( это я имею ввиду своего друга ). Может , дело
    как раз в этой связке (некорректной настройке) , и мой вывод
    о плохом качестве работы TX TS-870 преждевременнен. Эффект "белого шума" наблюдался (в обоих случаях) именно
    при работе с внешним УМ. Сегодняшний мой сосед без усилителя идет у меня с уровнем +60dB , и идет чисто , не ме-
    шая никому. С УМ - туши свет! Но на замечания не реагирует,
    в ответ только -" Проверьте свой приемник" , так что сказать
    что-нибудь о режиме работы его TX невозможно.
    Пока я для себя сделал вывод , что этот эффект проявляется
    только при работе с внешним усилителем и на модели TS-870
    как наиболее подверженной "накрутке" ввиду своих техничес-
    ких особенностей.
  3. #468
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    в том-то и дело! б.у есть б.у - всегда не знаешь что берешь, и часто получается - кота в мешке.
    Хи!Хи! Посмотрите снаружи и веутри, послушайте и поговорите.
  4. #469
    RV9BI
    Гость
    Покупка любого трансивера (так же как и телевизора , авто-
    мобиля и т. п.) всегда лотерея . Можно купить такого и нового
    "кота в мешке" , который через неделю зарычит , зашипит и
    начнет испускать дым ... :-) Осмотреться по максимуму нужно,
    но человеческий организм - не ходячий АЧХ-метр.
  5. #470
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Автор оригинала RV9BI
    тото и оно...
  6. #471
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,803
    2188
    1666
    Давайте так :
    У каждого человека есть свои пристрастия и вкусы.
    Причём это не зависит от внешних восприятий.
    Я не на столько популярный человек на этом форуме , что бы диктовать кому либо свои предложения.
    Но если кому нибудь станет интересно, почему я выбрал 950sdx и мои вкусы по жизни , то я отвечу- почему
  7. #472
    RV9BI
    Гость
    Автор оригинала navigator
    Давайте так :
    А разве здесь кто-то кому-то диктует свою волю? Не замечал.
    Все делятся своими впечатлениями от импортной техники на
    равных , в рамках цивилизованного демократического общест-
    ва. А Ваше мнение и впечатления от TS-950sdx будет интересно почитать , мы для того здесь и собрались.
    Андрей.
  8. #473
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Молодец navigator! Выбор хороший.Был у меня такой аппарат.
    Тем кто хочет купить что-то - придется помучиться !Может быть и не долго.
  9. #474
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,803
    2188
    1666
    Андрею.
    Давайте так...
    Может я не то сейчас напишу, но мне кажется это важно.
    Начнём с того, что мы не родились радиолюбителями.
    Как каждый из нас пришёл в радиоспорт?
    И что у каждого из нас за душой?
    Мне кажется, что выбор той или иной модели, обусловен вкусом, который сформировался уже до этого.
    Давайте я расскажу про себя, если Вам интересно.
  10. #475
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  11. #476
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,803
    2188
    1666
    Автор оригинала es4rz
    Вам, живущему в другой стране мне может будет легче всё это объяснить.
    Вкус дело тонкое, но я расскажу про свой.
    Про сигареты (я их курю) Для меня нет лучше Chesterfield.
    Про тех кто курит парламент, мне смешно думать...
    По литературу: Бунин, Чехов, Лесков и т.д.
    Про попить: Джин ( английский естественно), и коньяк Армянский, нравится не дорогой , но замечательный по букету - АНИ.
    Про мызыку: Genesis, Yes, Jethro Tull, Marillion, King Crimson и т.д. это про не русскую.
    Про русскую Аквариум , ДДТ, Воскресенье.
    У кого вкусы совпадают , поверьте мне: Кенвуд 850 лучше чем 1000 мр , про всё остальное, если хотите- позже.
  12. #477
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спасибо,navigator! Я сейчас в Питере рядом и Исаакиевским собором.Сегодня праздник, потому закругляюсь.Вчера работал 14 часов +4 часа дороги. es4rz@yahoo.com
  13. #478
    QRP Аватар для RZ3AIF
    10.03.2003
    41
    Вопрос 950SDX
    [/QUOTE]
    А как насчет FT-1000D?
  14. #479
    08.04.2002
    1,314
    6
    to es4rz
    Оказывается, я недалеко. От Исаакия в 3-х километрах (если по прямой). На работе сижу, блин...
  15. #480
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Мне кажется если говорить о жизненных потребностях, то вы правы. Если говорить о НАМ технике, то это вопрос комплексный, в плане того, что бренд фирмы должен себя оправдывать. Поясню, что я понимая под этим. Например, если в свое время знакомясь с импортной аппаратурой по рекламным буклетам (из-за отсутствия возможности поработать в живую) мне нравилась аппаратура YAESU, со временем появилась возможность купить и попробовать ее в деле, со временем появилась возможность сравнить ее с моделями других фирм и медленно и уверенно разочароваться в ней и отдать предпочтение другой фирме. Ведь мнение у каждого складывается не моментально, а после накопления определенной информации. ЭТО СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ, присущее каждому. Лично я, как и многие другие, подхожу к выбору аппратуры с практической точки зрения, а не из-за привычки и вкуса. По вашему, если следовать только вкусу, т.е. быть фаном к.л. фирмы и если качество аппаратуры этой фирмы снизилось, то придется прожигать свои деньги вкладывая их в ремонт, но все-равно не изменяя вкусу прекланяться перед брендом фирмы. Сделать для себя правильный выбор фирмы и аппаратуры этой фирмы по моему мнению наверно сложнее, чем выбрать модель автомобиля.hi
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
