К редактированию чего, не совсем понятно
ранее когда запускалась программа с WSJTInterface можно было редактировать (ставить галочки, прописывать путь JTDX и т.д.). Теперь при загрузке автоматически WSJTInterface устанавливается и не редактируется
Перешел на старую версию WSJTInterface, заработало (не могу вставить картинку)
диск С
Диск С не есть хорошо. Попробуйте сделать полную копию каталога лога и перенесите его на любой другой диск.
запустите лог и утилиту с этого диска. по идее должно заработать, в утилите нет ничего такого, чтобы блокировать изменение настроек
Всё то же самое у меня- Только не работает при этих настройках и не встаёт автоматически на передачу трансивер.
jtdx-2.2.160-32A-rc8-win64
WSJTInterface-2.0.0.13
Win 11 Pro_64
У вас при режиме (Автоматическое занесения в Лог) на передачу встаёт трансивер? , или принудительно включаете Разреш.Tx, только тогда JTDX производит QSO из "закаптуренного" позывного в активном окне ? Вложение 366766
Проверить тут и переписать на всякий случай
Вложение 366771
Да, Борис. Нашел. Просто у меня конфигурация экрана выставлена другая, чем рекомендовала система. хорошие крупные буквы. Оказалось, что самая нижняя строка в окошке*Содать Кабрило* скрыта Панелью задач. И до этой кнопки просто не добраться. Скрыл *Панель задач*. Сейчас все нормально.
Благодарю, Борис...73..
У меня так
Вложение 366773
Вложение 366774
Была проблема с rc-8 ; пока не удалил все ранние версии JTDX включая папку C:\Users\******\AppData\Local\JTDX
Установил с нуля rc-8 и всё заработало.
Не устанавливайте кучу версий JTDX - это к хорошему не приведёт _ из личного опыта !
Наконец дошло до меня, почему у половины автомат работает, а у половины нет. В настройках JTDX стоит галка на Приглашение внести QSO в лог, то всё будет работать, передача включается автоматом, да выскочит окно, но я думаю это не очень большая проблема нажать кнопочку ОК. Если поставить галку на Автомат.внесение QSO в лог, то да только вручную запускать TX.
Версия JTDX 160 RC3 работает корректно при захвате позывного из активного окна wsjt интерфейс и завершает QSO c занесением в лог в автоматическом режиме.
Версия JTDX 160 RC8 работает только в режиме приглашения занести QSO в лог, это в связке с активным окном wsjt интерфейса.
Танцы с бубнами с перестановками софта и впрочем не помогут, тут на уровне кода в JTDX заблокирована возможность в крайних версиях режима автомата.В активном окне wsjt интерфейсе возможен захват позывного из JTDX 160 RC8 , но режим ТХ в этом случае в программе JTDX возможен только при установке в настройках программы в режиме приглашения занести QSO в лог, при активации автоматического занесение QSO в лог, функция ТХ Арво заблокирована! Возможно только ручное нажатие клавиши ТХ. Поэтому непонятно, как у вас это может работать?
Z используйте! Там полный автомат :)
Что за чихорда пошла ,15 лет работал с этими настройками ни какие пароли не спрашивали \. теперь сегодня перестали связи идти влогEQF настройки не трогал , все как было , в чем ?Вложение 366788[ATTACH
Вложение 366789[ATTACH=CONFIG]с этого окна логин слетает
Подскажите где можно узнать логи пароль на qrz.ru У меня нее в записях Вложение 366804
Запросите восстановление пароля на почту!
а кокой у них адрес? иеще вопрос тут многие пишут что 10ка плохо с нашими прогами работает , не стоил ли вернутся на свежу 7ку?
Да действительно меня занесло , ---переутомился :s9:
восстановил за ново XML и еще 2 пароля , куда деваются старые ?, их вставляю но робот не принимает вот и приходится за ново прописываться
"Батюшку" надо пригласить :)
и поставить "галочку" слева от поля Password
А-где это ?
Все прописал как надо Вложение 366888 все равно связи в лог не идут ,ведь не трогал ни чего ни стого ни чего такая бяка мож тутВложение 366886 так она и раньше была
Неужели в г.Покров Вы единственный р/любитель?
Или тут что-то другое?
Да нет не косит. Просто у него все перепуталось в голове и нет четкого понимания, что к чему относится.
Смешано в кучу получение данных о позывном из интернета и автоматическое внесение в лог позывных при работе в FT8.
Вопросы формулирует не четко, сложно понять в чем у него проблема и помочь ему разобраться.
Здр, камарады!
SRI ! Не стал штудировать сотни страниц, уж простите - может кто-то в лёт скажет, словом после 50 000 + QSO в логе он стал ощутимо (от былого) тормозить...
Конечно ставлю ему приоритет реального времени, но даже так через 3-4 часа работы компа (JTDX, с десяток окон в Гугл Хром) UR5EQF доходит до ручки
и начинает отчаянно тупить...) Это нормально? Есть какие-то кнопки, фичи чтб включить/выключить и ему стало полегче? Может переустановка поможет?
TNX за внимание!
Базы программы основаны на базе данных MS Access.
Скорость работы базы данных Access зависит от нескольких факторов:
1 Размер базы данных. Чем больше объём, тем медленнее будет работа.
2 Повреждение файла базы данных. Если файл повреждён, он откажется открываться или выдаст несколько сообщений об ошибках, что также влияет на производительность.
3 Недостаток оперативной памяти (ОЗУ). Добавление дополнительных ОЗУ на компьютер может помочь ускорить выполнение больших запросов и одновременно открыть больше объектов базы данных.
4 Недостаток места на жёстком диске. Регулярная очистка корзины и удаление временных файлов поможет освободить дисковое пространство.
Для сжатия, оптимизации и восстановления базы есть специальная команда в логе -
Вложение 366980
Ещё - если база лежит на HDD диске можно перенести её на SSD диск, лучше всего на SSD NVME - тогда размер и замедление от его увеличения компенсируется скоростью дискового обмена.
Больше ничего припомнить не могу. Да, можно поделить лог на куски - тогда текущий лог будет работать быстрее если будет снята галочка "искать во всех журналах". Но соответственно и повторы будет видеть только в текущем логе. Такой вариант пока не проверял.
после последнего обновления WIN 11 перестал работать калбук от US-E-12, очень неудобно, есть ли какое то решение?
еще в дополнение к ER1CS если у вас несколько логов,то для основного лога установить свой индекс,более ничего не сделать
Хотя для 50000 qso должно работать без проблем 120 тысяч -справлялся без проблем,просто чаще надо сжимать и восстанавливать базу.Перед сжатием,Олега прибамбасы нужно отключать,они не дают это сделать.
При обновлении системы в этом плагине "колбук от US-E-12" вероятно слетели логины и пароли QRZ.RU и QRZ.COM. Чуть ранее в этой теме UA3VFL поднимал этот вопрос. Он тоже обновлял систему. Я это НЕ проходил. Поэтому только мои предположения.
Маловато окон в Гугл Хром:s7::s7::s7:
А без интернета как лог работает?
У меня 151100 связей в логе, без интернета работает без тормозов по 12 часов подряд. Это в тестах, хоть FT, хоть другая модуляция.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вопрос о настройке лога в цифровых контестах.
С контестами SSB/CW разобрался досконально, проблем не возникало.
Решил настроить лог для работы в цифровом контесте,
R3A-CUP-DIGI (RTTY), и тут возник нюанс.
Напрочь отказывается сохранять в лог ПЕРЕДАВАЕМЫЙ контрольный номер,
только 599. С принимаемым рапортом и номером проблем нет.
Испробовал все мыслимые/немыслимые варианты, уже подумывал,
может, перепутаны в макросах RST, Text Last и т д – не получается, сохраняет
только 599. И даже если галку с RST снять. А номера не хочет. Ни First, ни Last,
ни 001… В любых комбинациях.
Попробовал создать другое соревнование с разными конфигурациями передаваемых
рапортов и контрольных номеров – результат тот же.
Никто не сталкивался?
Может, есть у кого идеи? Напишите, плз, evgens1@mail.ru
С уважением, Евгений.
R5KH
Да. Где-то не достроено.
Внимательно изучите https://rdrclub.lan23.ru/showthread....6572#post16572
Администратор сайта, спасибо ему, собрал сообщения по настройке в некий мануал.
Ещё момент. При опробовании на предмет сохранения, должны быть заполнены Принятый позывной и Принятый номер. Иначе, что сохранять-то? если не заполнено...
Благодарствую. Разве я задавал бы эти вопросы,
не проштудировав все хелпы и мануалы, в т ч и по Вашим ссылкам.
Выяснено:
- Сохранение контрольного номера в лог берётся из РЕДАКТОРА МАКРОСОВ НА ПЕРЕДАЧУ из ячейки <NR>.
<TX> <CALL> <MYCALL> <NR> <MYCALL><RX>
Может, кому пригодится.
С уважением.
Ещё раз вопрос-частенько стало выскакивать окно о прекращении работы программы.Очень неудобно стало,при работе LOG закрывается.Может кто сталкивался с такой проблемой.
Иван, попробуйте запускать программу в режиме совместимости с вин7.
И программа лога не должна находиться на системном диске.
Вложение 367580
Здравствуйте,
В перечне дипломов нет Р-150-С, можно что-то сделать?
Вложение 367857
Диплом Р-150-С в списке появился. Но статистика отображения неверно! Похоже дело в настройках.
Какое значение нужно ставить в "Поле статистики" и в остальных полях?
Например, если в "Поле статистики" поставить "Prefix", то не отображает Российские регионы...
Подскажите, плиз, если кто в курсе:que:
Учет ведете вручную по одному из полей State1-State4:
Вложение 367895 Вложение 367901
После выбора поля жмем кнопку сохранить
После ввода позывного в поле CALL, в поле State вносим префикс:
Вложение 367896
В редакторе QSO также можно добавить префикс территории в поле State:
Вложение 367897
Вложение 367898
при вводе позывного, после записи префикса. этот префикс будет отображаться в поле State:
Вложение 367899
итоговый учет:
Вложение 367900
Огромное спасибо за подробный ответ!
Но, Борис, у меня в логе более 12000 QSO и заполнять поле State1 каждого QSO вручную - это не реально...:idontnow:
Нельзя ли как-то автоматизировать этот процесс, как это сделано с DXCC?
В противном случае такой учёт полностью лишён здравого смысла. С таким же успехом можно ставить галочки и на бумажном носителе...
То RV6ARZ: Я бы отмечал лишь те связи, которые заявил на диплом. Именно по этой причине вернулся на Logger32 - там можно помечать заявленные и зачтëнные QSO на дипломы.
Статмстика в UR5EQF_LOG "заточена" под учет стран по DXCC. В Р-150-С префиксы ряда территорий отличаются от префиксов по DXCC, вы
сами это заметили на примере территорий России. Поэтому автоматизировать процесс не получится.
Но, можно воспользоваться групповым редактированием и фильтром.
По списку Р-150-С фильтруете префиксы, в групповом редактировании ставите префикс в одно из полей State (1-4) и птицу
Атозачет на диплом Р-150-С, число процедур по количеству стран, макс.394 :) всё же не каждое QSO.
Например:
Вложение 367910
В этом варианте получите полную статистику по Р-150-С
всем привет!
подскажите можно ли как то в логе добавить новые префиксы новых районов 6о,6z и тд.
а то лог их не воспринимает
Вопрос к тому кто поддерживает журнал. А можно ввести в журнал систему TCI?
Приветствую коллег - пользователей UR5EQF-лога. Вопрос по связке UR5EQF и CWType. Где и как можно прописать для клавиши Esc макрос, очищающий передаваемое сообщение? В CWType при автономном использовании, это прописано по умолчанию. Привык нажимать Esc. А вот для связки у меня не получилось... Пока прописал и использую клавишу F12.
в каком варианте связки у вас не получается?
Вложение 368271
чтобы по Esc очищалось окно CWType курсор должен быть здесь:
Вложение 368272
Если вы работаете из лога непосредственно CWType ,то клавиша Esc работает и на прерывание передачи и на очистку. возможно у вас что-то не так с ини-файлом CWType. Макрос для клавиши Esc: Macro0="~[boff]~[cl]`[rx]"
Не получается, как я и написал выше, когда CWType запущен из под UR5EQF, как на Вашей первой картинке. При таком запуске, все макросы для функциональных клавиш у меня - пустые. И при нажатии на любую кравишу (F1 - F12), в эфир идет Macro1 - Macro12, а при нажатии Esc - Macro0. Ини-файл CWType, когда CWType запущен из под UR5EQF - иной, чем тот, когда CWType запущен автономно, не из под UR5EQF. Ессно, для F1 - F12 я все макросы прописал через правый клик мыши по пимпочкам CWType для соответствующих функциональных клавиш. Для F12 - остановку передачи. А вот как Macro0="~[boff]~[cl]`[rx]" вставить для клавиши Ecs, не придумал... А хотелось бы. Поэтому и возник вопрос.
Понятно. Скорее всего по адресу C:\ProgramData\CwType ини-файл пустой.
папка с CWType ещё находится по адресу C:\Program Files (x86)\CwType, возьмите из неё ини-файл и перенесите в эту папку C:\ProgramData\CwType.
запустите первоначально CWType от имени администратора. потом можно запускать из лога.
если будете пользоваться этой консолью, пропишите адрес ехе-файла
Вложение 368323
все макросы в ини-файле:
Вложение 368324
Подскажите, как вывести простейшую общую статистику в логе:
Сколько связей проведено CW, сколько SSB?
Топ операторов, с которыми проведено больше всего связей?
Понял, спасибо!
почему лог перестал указывать трассу ? где копать ?Вложение 368519
[QUOTE=UA3VFL;2088170]почему лог перестал указывать трассу ? где копать ?[QUOTE]
В шапке этой странички Лог от UR5EQF - часть 2 Не определяется азимут и расстояние до корреспондента
тест
[QUOTE=RA0WHE;2088199][QUOTE=UA3VFL;2088170]почему лог перестал указывать трассу ? где копать ?что то файл не находит ?Вложение 368591Цитата:
Коллеги, извините, давно уже пытаюсь освоить UR5EQF, но постоянно слетают настройки. Непонятно, почему слетает звук и установки на СОМ порт. Подскажите, в чем секрет? В MIXW2 этого не происходит. Виндовс 7, лицензионный.
Попробуйте поставить программу на другой диск. Если загрузочный у вас С:, то поставьте на D: или E: или еще какой.
да и ссылку не могу скачать , не открывается , в чем дело не пойму , как решить проблему с трассой в логе ?
Вложение 368691[ATTAC
Скачать нужную библиотеку под свою операционную систему отсюда.
Если не скачивается - значит срабатывает защита браузера. Правой кнопкой мыши по ссылке - "сохранить ссылку как..." - в сообщении о ненадёжности файла выбрать его сохранение. Далее по инструкции -
2.Разархивируйте его в папку с логом.
3.Запустите файл Register Libraries.bat
Они используют Cloudflare, РКН их блокируют. Заходите через VPN.
У меня только один диск, С. Придется разбивать.
В последнее время невозможно скачать файлы с сайта поддержки программы UR5EQF.
Нужен файл последней версии LOTWUPDATE v.2.0.0.19 от 23.12.2024 года. Начинает скачиваться и затем зависает намертво.
Подскажите, где еще можно скачать этот файл.
Или поделитесь у кого он есть: r7hg@mail.ru
Версия 2.0.0.19
Спасибо!
При работе с LOTWUPDATE v.2.0.0.19 в режиме LoTWDownlad доходит до 15% и затем пишет "Несоответствие типов данных в выражении условий отбора".
Что это означает и как это победить?
Кто в курсе подскажите.
Та кая же проблема, файл не скачивается или пишетВложение 368804
Зачем эти заморочки с дополнительной программой для скачивания подтверждений с LOTW?
Все прекрасно решается средствами самого лога и сайта LOTW.
Олег, скажите можно сделать так чтобы в Collbook после нажатия кнопки "Copy on Log" и переноса данных в окно лога журнала, окно Colbook очищалось и он сворачивался в трей?
ДВС менял систему , ну и появилось много проблем , одна из них лог в JTDX , потерялись все связи в этх модах ,, лог EQF видит
связь (повтор) лог. JTDX НЕТ[и залил ADF вJTDX,, что не так я сделал?
так лог JTDX не там находится...
Вложение 369194
вот как то так...
то RA3QH
Спасибо
Олег, проблема обнаружена. Так получилось, с китайской станцией провел повторное QSO. Он подтвердил оба QSO.
А eService на второе QSO метку CFM не ставит! Версия 2.0.0.19.
Добрый день! Помогите решить проблему. Мой старый жесткий диск приказал долго жить. Загружаю старые связи с LoTW или EQSL и большая половина связей в журнал не записывается, помечается как ошибка. Что я делаю не так? Ткните, пожалуйста, меня носом.
Если вы всё правильно скачали, ошибок практически не должно быть много.
Вы бы для примера показали бы, что за ошибки.
Восстанавливать журнал лучше всего с клуб лога, если конечно вы грузили туда свои связи.
С LoTW не будет принятых\переданных рапортов, всё будет в виде 599\599 или -10\-10
С EQSL будут только ваши отправленные рапорта.
На клублоге сохраняются как переданные, так и принятые рапорта.
И учтите, что FT4 в UR5EQF_Log запишется как MFSK
Всем спасибо! Проблема решена. Я что-то не так сделал либо был какой-го глюк лога, хотя никогда не замечал. Вчера все получилось с первого раза. Особая благодарность Александру RJ3F.
Коллеги, кто знает, что с сайтом UR5EQF.RU - перестал открываться, или это только у меня?
Поставил новый VPN сайт открылся. Без него - глухо.
Добрый день.
По ошибке удалил журнал и пару тыс. связей
спец.позывным. Восстановить можно?
Если не производилась операция по сжатию базы - теоретически через ms access можно попробовать открыть, предварительно сделав обязательную копию, файл logs.mdb и в нём убрать в соответствующих таблицах метки на удаление. Как точнее уже не помню, много лет не открывал аксесс, в гугле должно быть. А бэкапов при помощи штатного UR5EQF_Backup3 или автоматического экспорта в adi настроено не было?
Спасибо за ответ.
Интересно, у меня аж четыре вкладки лога.
Для повседневной работы, тестов, мероприятий.
Попробую. Backup делал в анваре, но с января
много чего в логе поменялось или сейчас делатьвосстановить,
а потом снова назад?
В момент бэкапа в январе этот лог уже был и больше не менялся? Если так - тогда проще всего будет сохранить в отдельную папку существующий файл logs.mdb, на его место подсунуть одноимённый файл из архивного файла бэкапа - запустить лог и экспортировать в .adi лог за нужный позывной. Затем закрыть программу, вернуть обратно свежий logs.mbd и снова запустить программу. В ней уже создать снова лог с нужным названием и позывным, и импортировать в него связи из adi файла.
Не совсем понимаю, про какие вкладки речь.
В программе может быть много журналов с разными названиями, я описал что можно попробовать делать если удалён, методами программы ur5eqf, один из журналов.
Спасибо, буду пробовать :)
можно восстановить из файла logs.mdb при условии, что после случайного удаления вы не перезапускали лог, иначе лог будет утерян.
процесс восстановления описан в хелпе к логу, раздел "Вопросы по опции "Операции с журналом" - Как восстановить случайно удаленный журнал"
ссылку дать не могу. что-то и новый ВПН открыл хелп толко наполовину..
Приветствую Михаил! Скорее всего связано с провайдером, раз у вас без проблем
Было все в порядке с логом. А вчера не открылся. Появляется окно лога, начинается загрузка и все. Ни ни что не реагирует и закрыть можно только из диспетчера задач. Снес его с диска С и установил на D. Но проблема не ушла. Подскажите, как её побороть?
Более, чем странно. Если установили с нуля, с пустой папкой db должен был бы запуститься.
Почистили хвосты - имеется ввиду реестр?
И что, никаких сообщений при запуске не было? Скрин, где зависает программа можете сделать?
Долгие эксперименты привели к выводу, что начал чудить Omni-Rig. Он постоянно зависает и не дает запуститься логу. Стоит он на диске С, версия 1.20. Если отключить его в диспетчере задач, то лог запускается моментально с окошком, что Omin-Rig не найден.
загрузка фото хоть с компа, хоть с хоста уже давно у меня не получается. не знаю с чем это связано.
При использовании LoTWUpdate v.2.0.0.19 для получения подтверждений с LoTW происходит следующее.
При нажатии кнопки LoTWDowload начинает работать и на 8% процентах выходит окно:
"Несоответствие типов данных в выражении условия отбора."
Кто в курсе подскажите в чем причина и как устранить.
Проверил у себя версии 2.0.0.17 и 2.0.0.20 - не ругаются. Скорее всего нужно смотреть данные, которые лотва вам в ответ на запрос присылает. Где программа этот файл хранит и хранит ли - не знаю, подождём помощи клуба :). Не мешает проверить, получается ли у вас входить на сервер https://lotw.arrl.org/ и получается ли скачивать QSO оттуда вручную - подраздел Download Report в разделе Your QSOs.
Всем доброго дня! Вижу больше всего у всех проблем в журнале UR5EQF. У самого тоже такой журнал. Поделюсь своими проблемами, может кто подскажет. Просьба если подскажет кто то попроще.Я ни программист и с компьютером на ВЫ. Стоял WIN 7, 32 битная, переустановили мне на 64 и началось. Журнал стал тупой, крутит вертит по всем пустякам. Начиная смена моды. бенда, позывного. С 32 было все шустро, думал будет еще лучше. Снес, перезагрузил , тоже самое, еще нистал пользователей LOTW показывать. Без этого можно обойтись, а вот с тормозами по каждому переключению.Колесо и пол минуты крутил. Набиваю позывной, так тоже 3 знака и начинает крутить, как прокрутит, суффикс добавляю.
Мне думается, что все проблемы от того, что лог создавался еще тогда, когда у всех на компьютерах стояли "операционки" WINDOWS XPpro. И никаких "семерок" и "десяток" еще не было. Тем боле на 64-х битных. Логом пользовался более 10-ти лет. Начинал тогда, когда еще автор был с нами. Лог прекрасно работал.
Все эти "костыли" и "подпорки" в виде программного интерфейса - это попытки продлить работу старого лога.
Если есть возможность попробовать установить лог на компьютер со старой операционкой XPpro 32бит, то подумаю что лог будет работать лучше.
Как вариант попробовать. "Установки" - "Получить информацию из интернета" Там две подзакладки. Убрать в обеих все галочки. И посмотреть, что получилось. Правда не знаю, как это может влиять на переключение "моды" и "бенда".
И еще Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных.
Возможно База данных подпортилась.
Михаил, спасибо. Сжать, восстановить делаю. Галки снял, посмотрю как без них будет работать.
желательно ещё в свойствах ехе-файлов UR5EQF лога и омнирига установить запуск от администратора и совместимость с вин7
Вложение 371172
Олег, появилась странная проблема с eService!
(Возможно после последнего обновления Win 10 или конфига для TQSL.)
Проверял со всеми версиями от eService-2.0.0.17 до eService-2.0.0.22.
0). При первом запуске файла LoTW.exe система выдаёт предупреждение, что файл не имеет цифровой подписи.
Раньше такого не было.
1). Перестала ставить отметку в логе в виде L после отправки новых QSO на LoTw. (см. скан)
2). Перестала писать сколько QSO отправлено на LoTw. (см. скан)
При этом все QSO отправляются на LoTw. Но т.к. об этом нет отметок в базе UR5EQF, при следующем запуске eService и попытке отправить следующую порцию QSO на LoTw вылетает ошибка об ранее "подписанных но неотправленных файлах".
Раньше таких проблем не было! Что можно сделать?
Да, после установки 22 стало так :(
Вариантов несколько.
1 - Не устанавливать лог в Program Files.
2 - На всех exe установить запуск от имени Администратора.
3 - Занести папку лога и если мои программы стоят не в папке лога, то и их в исключения антивируса.
У меня винда 11 24Н2 ничего подобного нет. Правда я в Параметрах управления учетными записями всегда ползунок уведомлений загоняю в самый низ (отключить), иначе система задолбает вопросами типа - А Вы уверены ... .
Олег, да лог стоит в Program Files, но за более 10 лет использования не было никаких проблем.
Сам лог запускается от имени Администратора. (установлено в свойствах)
Все Ваши проги находятся в папке лога, но в соответствующих отдельных подкаталогах.
eService запускал и из лога и отдельно с правами Администратора - не помогло.
Поставил в свойствах самого ехе-шника "Запуск с правами Администратора" - не помогло.
Отключал Касперского полностью - не помогло.
Судя по сообщениям, такая проблема появилась буквально 2 дня и не только у меня...
:idontnow:
Доброго дня!
Олег, тоже такая-же беда с eService-2.0.0.17, как писали ранее.
Более полумесяца не отправлял на LoTW, 15.07 стал грузить, а отметок нет и колличества QSO.
Никаких изменеий и обновлений небыло. В чём проблема?
Пару дней назад на LoTw опять велись какие-то тех. работы (сайт был недоступен).
Может проблема выросла с их стороны:que:
Усё разобрался, но надолго ли. При отправке на LoTW при удачной загрузке файла на сервер приходил ответ от сервера "Ура мы загрузили файл". На основании этого ответа програма понимала, что отправка файла прошла удачно и проставляля галки в логе. Сейчас с сервера LoTW приходит целая веб-страница без предыдущего сообщения. Вот програма и пропускала кусок кода отвечающий за отметки в логе. Подправил на соответствующий ответ сервера.
Работает
у меня дефендер почему-то не пропускает 23-ю версию..
Вложение 372016
Нет цифровой подписи.
Ур-рр-ра!!! Заработала! :yahoo:
Олег, огромное человеческое спасибо за то, что не бросаете ни нас и ни ЛОГ.
Благодаря Вам, UR5EQF-log по сей день остаётся одним из лучших...:p-up:
Доброго дня!
У меня почему-то 23 версия после отправки на LoTW выдаёт: Файл был отклонён из-за ошибки: 10091. QSO не загружаются.
Запуск от имени админа предоставлен. В чём подвох?
ВСЕМ ДВС , подскажите почему не стло в логе указания трассы ?Вложение 372024[ATTACH
To UA3VFL: И вам добра! Всё уже у кого-то было :)
Дмитрий спасибо , но у меня что то тне получается ----Вложение 372054Вложение 372055
От администратора запускайте батник.
Аркадий так я и запускаю от Админа, вот и ответ- нижний скрир
Опять меня подвела винда. Крайнее обновление для 24Н2 убила систему, но я теперь умный, всё сохранил и восстановил. Ну и приятная новость - получил US5EQF!
Помогите с проблемой лога.
При записи в лог связей происходит нечто: если заношу связи от иностранцев нет проблем, а если пишу позывной RA/UR/EW, после префикса идут ???, т.е. латиница переключается на кириллицу. Приходится каждую букву переключать. Как-то можно исправить?
Win11(eng)
С таким не сталкивался, но может посмотреть в настройках выбора раскладки?
Вложение 372549
Привет!
Возникла проблема после перехода на W11. При попытке включить LoTW выдает Вложение 372803 После закрытия сообщений открывается окно LoTW, но при попытке скачать инфо по LoTW и eQSL выдает , что для этих сервисов не введены пароли, но пароли введены, Callbook выдает инфо о позывных, введенных в журнал при работе.
При переустановке операционной системы в компьютере необходимо заново получать сертификат на LoTW. Почитайте тему про LoTW тут, на форумах.
Посмотрите вот здесь - https://forum.qrz.ru/29-qsl/7376-pom...s-lotw-45.html. Пост №15 от YL2MU
Получил, отдельно от лога LoTW функционирует. В логе из eService нет. И eQSL тоже. А вот в EQF Журналы---Сервисы eQSL и LoTW инфо от eQSL читает, а LoTW тоже нет
В св-вах всех exe поставте запускать от имени администратора.
Спасибо. Все заработало
Да и ещё, все папки, где стоят программы для радио занесите в исключения антивируса.
Установил лог на новый компьютер.
В некоторых окнах абракадабра.
Чего то нужно добавить? Подскажите пожалуйста.
ОС Windows 11 лицензионная.
Спасибо, это помогло исправить шрифт информации в окнах.
Осталась абракадабра в названии строк
Помогло вот это:
Сообщение 1075 стр 72
"Windows 8, 10:
1. Панель управления, Региональные стандарты, На закладке Форматы выбрать формат английский, на закладке Дополнительно (Язык программ не поддерживающих Юникод) нажать кнопку "Изменить язык системы", выбрать Английский
2. Перезагрузить!
3. Панель управления, Региональные стандарты, На закладке Форматы выбрать формат Русский, на закладке Дополнительно (Язык программ не поддерживающих Юникод) нажать кнопку "Изменить язык системы", выбрать Русский
4. Перезагрузить!
5. Внимание! иногда метод помогает со второй или третьей попытки"
Мне помогло с первого раза, всем спасибо.
Мне не помогло. У меня ситуация следующая: При записи QSO с российской станцией раскладка клавиатуры автоматом переключается на русский (и это правильно) и имя, QTH записываются кириллицей, но при сохранении QSO в колонке имя и QTH отображается "кракозябра", при этом если редактировать ЩСО, в окне редактора опять всё правильно - имя записано кириллицей. Подскажите, что делать.
У меня MS Sans Serif,играясь шрифтом можно всяких разных кроказябликов увидеть:s7:
В региональных настройках возможно включена поддержка UTF-8? Птичку убрать!
Меню Установки-Настройка интерфейса-Шрифт окна журнала.
Выбрать кириллицу
Ну и в "догонку" eService-2.0.0.25.
Исправления
Если не используют LoTW - выдавало ошибку.
Убираются автоматом начальные и в конце пробелы у логинов и паролей на LoTW и eQSLcc, на всяк случай, бывает, что при копировании захватывают лишние пробелы.
Олег, мне показалось или актуальная версия eService шустрей работать стала? Размер .exe изменился.
Олег, созвониться так и не получилось, одни обрывки слов, напиши мне какой у тебя эл.адрес, я так и не разобрал. воозникли 2 вопроса, никогда за многие годы пользования UR5RQF не встречался с такими, хотел бы проконсультироваться с тобой.
Олег отправил DB. посмотри эл. почту.
Олег, пересобери WSJTInterface & Callbook новым компилятором! :)
WSJTInterface пересобрал, Callbook пока не могу.
Опа и вот первая подлянка от этой версии Delphi - не отображается цвет на Label при наложенной шкурке. В XE8 всё работало. Удалил, будем думать. Придумал. А нет, тут надо весь дизайн переделывать, всё задолбало, возвращаюсь на старую добрую XE8.
В 159-й версии все работает, но лучше 159-ю Improved использовать.
...Вопрос Олегу. При проведении QSO с новым корреспондентом, данных о котором в UR5EQF нет в ЛОГе, нет ни квадрата, ни штата.
СтоИт JTDX improved v2.2.160-rc7. Штаты в ней определяются. При занесении QSO в LOG, в всплывающем окошке штат отображается.
В UR5EQF нет. Interface 2.0.016 . С предыдущими версиями штат в журнал не переносился...???
Вложение 373561Вложение 373562Вложение 373563
Скорее всего в интерфейсе не предусмотрена синхронизация поля *Штат* между UR5EQF и JTDX. Попытался выдать желаемое за действительное.
Извиняюсь, Олег...
Всем привет! Занялся потихоньку освоением QO-100, возникла задача соединить лог UR5EQF с SDR Console, задача вполне решаемая установкой виртуальных СОМ портов, но коллеги говорят что OmniRig не поддерживает индикацию частота выше 2300 МГц, а надо 2400-2500 МГЦ. Интересно кто-нибудь может прояснить?
Не могу добиться печати на одной QSL или наклейке нескольких связей! Все делал по help,но .... Печатаются по одной связи. Может кто подскажет в чем дело?
Покажите скрин вашего шаблона наклейки и проверьте в Меню "Журнал" - "Печать" - "Настройка печати QSL" отсутствие этой галки:
Вложение 373657
если есть, уберите
шаблон покажите
В архиве Print2 видео, как сделать шаблон.
В архиве QSL - шаблон на три строки. попробуйте печать с ним.
Если делать по хелпу. то всё должно работать.
Посмотрите файл очереди печати, есть ли на выбранный позывной несколько QSO:
Вложение 373666
Спасибо, Олег, за наше первое QSO. Было честью!
Спасибо Мирек. Мне тоже было приятно, когда позвали со знакомым позывным. Мирек, как у меня с качеством сигнала.
Сейчас начал активно работать в FT8 и заметил одну неприятную ошибку. При подсветке New One или New on Band or Mode не подсвечивались станции дающие 73(RR73), неудобно выбирать станции дающие CQ.
Подправил.
Олег, в Версиях 2.0.0.16 и в 2.0.0.17 WSJTInterface - закладка Colors не держится установленный цвет в окошке Backlight RR73 or 73, при закрытии Лога или перезагрузке установленная цветность не сохраняется, в итоге эта функция не работает и станции УВЫ не подсвечиваются. В предыдущих версиях такого не наблюдал, посмотри пожалуйста - приходится каждый раз устанавливать цвет окошка заново!
Пытался позвонить, но теперь дозвониться стало совсем сложно!
Может это у меня одного - у кого нибудь этот ньюанс наблюдается или нет
Я понял, что у Мирека так же не работает эта функция, в 2.0.0.17 так же,как и в 2.0.0.16 раскраска окошка не сохраняется.
Олег, спасибо в 2.0.0.18 в окошке Backlight RR73 or 73, цветность сохраняется, все заработало! Здоровья, Удачи! Никак не поймаю тебя в эфире, что бы сработать с твоим полученным позывным!
Хотел подсказать коллеге и понял, что совсем забыл, Как можно в редакторе QSO Лога в "QSL получена через" последнюю строчку заменить на С-Clublog, у меня заменена и я отмечаю подтвержденные связи, но каким образом это можно сделать, никак не могу вспомнить!!! Олег знаю, что это ты ввел эту возможность в Лог, подскажи пожалуйста или кто из тех кто знает, помнит, как это сделать подскажите.
Приветствую всех.
Есть такая штука "UR5EQF server 1.4 — утилита для работы в локальной сети".
Подскажите пожалуйста как ее запустить. Хочу синхронизировать два компа с логами.
Спасибо.
Намутил в eService отличную штуку, и как я раньше об этом не додумался, при получении подтверждений с LoTW, закладка LoTW Download, откроется окошко, где отобразяться позывные, которые подтвердились за данный период. По моему очень удобная штука, сразу видно, кто подтвердил. При большом кол-ве позывных появится в окне прокрутка по вертикали. Окно не масштабируется. В списке появятся только новые, не подтверждённые в логе позывные. Окно закрывается вместе с основной программой.
Вот так это выглядит
Вложение 374497
Олег, а для eQSL cfm можно тоже показывать?
Для eQSL выскакивает окошко error
Удалите старый eService и установите скачанный, не перезаписью. У меня тоже так было сначала.
Я всегда удаляю старое и устанавливаю новое.
Вылазят глюки разные. Если можно было бы
всю программу обновить под современные
реалии.
После пробы версии 2.0.0.26 решил поставить предыдущую
удалил последнюю. Теперь все-равно выскакивает окошко eeror
и вдобавок при LoTW Upload выскакивает окошко Не удается
найти указанный файл C:\UR5EQF_LOG\Submode.txt :(
Что-то не так, не хочется сносить все программу и по новой ставить,
с обновлением 3.31-61а все равно при редактировании qso нет
графы ClubLogВложение 374534
Ну Вы поудаляли, всё, что можно. И зачем удалять, копируем с заменой. Прикрепил полную версию, в архиве четыре файла.
На счёт добавленного Clublog, всё есть
Попробую , спасибо :)Вложение 374539
С LoTW все заработало, спасибо.
А вот откуда у меня строчка Global QSL не знаю :(
У Вас ничего не обновлялось. Это было введено в update от 28.02.2023
Вложение 374540
Вложение 374541
Во, а его нигде нет, все старые.
Прикрепил файл. Старый UR5EQF_Log3 переименуйте и этот скопируйте вместо старого. Возможно, что-то слетит и придётся подстроит, но не уверен.
Здесь доработка ещё для цифрового модуля, увеличены размеры кнопок макросов в цифровом модуле.
А откуда скачать?
Саму программу или обновление?
Все работает.
Большое спасибо.
Ждем именно ВАшего лога :)
Олег, спасибо, действительно удобно, единственное, что Windows Defender на 10-ке ругается на троян
доброго дня
подскажите, как исправить в логе пересчет времени utc
например вносил запись с бумажного лога, ставлю дату и время (local), то есть снятием галочек "реальное время" и установка галочки "время local"
по идее при сохранении в лог - должен выполниться пересчет в UTC
ввожу R9OON, дата 04.10.2025 и время local 14:02
однако в лог рассчитывается дата 05.10.2025 и время utc 07:02
это не правильно, должна дата остаться 04.10.2025
причем в "шапке" окна ввода позывного и данных - время указывается верно - (время у корреспондента и время utc)
Заменил, стало вот так:
Вложение 374549
Подстроек не потребовалось!
Тем кто работает модой Q65 (часто через луну, аврору), рекомендую дописать в конце Submode.txt строчку:
Q65=MFSK
добрый день/вечер, надо или нет - это другой вопрос.
Надо - так как вводится связь не в реальном времени, а за прошедший период.
то есть вводим сегодня qso за 04 октября, время связи 14 часов Новосибирского времени. это utc(+7)
далее лог должен пересчитать в utc - то есть 04/10/2025 время (14-7) = 7 utc
но в лог, почему-то идёт перенос даты на 05/10/2025...
ранее всегда вносил связи локальным временем и считалось правильно
Олег, есть ли возможность добавить в eService окно выбора позывного для скачивания подтверждений с сайта LotW,
как это сделано в LogHX?
Вложение 374647
так это есть в логе...
Вложение 374653Вложение 374652
Михаил, это немного другое.
У меня на один сертификат два позывных.
Поэтому скачиваются подтверждения на оба позывных, при этом подтверждения на один из позывных
"выпадают" в лист ошибок.
В LogHX есть возможность скачать подтверждения на нужный мне позывной в данный момент.
Пробуйте. На закладке LoTW Download добавлен Own Callsign. Где прописываем нужный позывной. Двойной клик очищает строку. У кого нет такой ситуации, ничего не прописываем. Прописанный позывной запоминается.
Вложение 374659
Олег, Спасибо!
Получилось норм, только счетчик нужно разделить по позывным (если возможно),
похоже осталась общая сумма:
Вложение 374666
Олег, спасибо за QSO!
на HamQTH нужно изменить:
Вложение 374677
Цифровой модуль – При переключении на BPSK из RTTY
по умолчанию включается BPSK-31.
Можно ли где-то в ini или config указать, чтобы
по умолчанию при переключении включалась BPSK-63 ?
Не удобно в соревнованиях MultiMode,
иногда забываешь и получается другая модуляция.
R5KH
Коллеги, для начинающего: какой порядок скачивания и установки UR5EQF Log. На главной странице две полные версии, одна справа, а другая слева. Под левой Update 3.31-61 Под правой полной версией обновление Update 3.31-61a Как правильно их скачать и установить? куда устанавливать обновления? Расскажите какой порядок. Пожалуйста.
При первоначальной установке Лога необходимо скачать и установить полную базовую версию Лога
https://ur5eqf.ru/?download=1&kcccou..._log_v3.31.exe
и последнее обновление Лога (оно содержит изменения всех предыдущих)
https://ur5eqf.ru/?download=1&kcccou...te3.31-61a.rar
устанавливайте на любой диск, на системный ставить нежелательно.
Обновление устанавливается поверх базовой версии.
Подробно об установке лога смотрите здесь:
1.Первоначальная установка, обновление и деинсталляция лога
сайт поддержки программы ur5eqf.ru
Здравствуйте, друзья. Поставил на новый комп журнал, не работает одно: из программы Callbook не вставляются автоматом данные (имя, город, штат). Настройки следующие. Помогите, пожалуйста, советом.
птицу автозаписи в лог поставте:
Обратил внимание, что TL8GD вместо 73 передаёт RRR и программа не подсвечивала этот макрос. Добавил в обработку, теперь подсвечивается, как 73.
При попытке посмотреть статистику (при нажатии Refresh) вылетает ошибка.
Что делаю не так?
Не выходит каменный цветок...
Шеф, усё пропало...:)
Олег, честно говоря давно не проверял работу данной функции, пользуюсь родной статистикой лога.
Причина - Ваша статистика учитывает связи только текущего журнала, а у меня их ... для каждого теста и выезда...
Помню, что первые версии работали, момент когда перестали упустил.
В остальном, с WSJT и JTDX, всё работает штатно!
Может косяк с моими настройками или самим файлом WSJTInterface.ini? Его я подкидываю обычно из предыдущей версии, чтобы не заполнять заново. Могу его скинуть для диагноза.
Не могу подедить проблему.
Основной компьютер с логом.
В логе два журнала RA1WU_KW и RA1WU_UKW.
На LoTW все отправляется и принимаетя на два
журнала. На ноутбуке тот же лог, те же два журнала.
Конфигурация один в один. При попытке отправить
на LoTW выскакиет окошко is not valid time.
В чем может быть причина? Приходится связи из
журнала RA1WU_UKW копировать на основной и оттуда
грузить :(
Разобрался.
В журнале RA1WU_UKW была полупустая строчка
с данными о связи.
Приветствую всех! При экспорте из EQF в LogHX контакты в FT4 переворачиваются в MFSK...
Напомните, пожалуйста, где сиё исправить. Давненько я что-либо перенастраивал в логах... :blush2:
Заранее благодарен!
Очередь из помощников впечатлила...
Разобрался сам. Всем всего наилучшего...
Напомните, пожалуйста, остальным...
подскажите что делать ? Недавно сменил виндус и пошли проблемы , не идут связи а айди формат , с JTDX связи другими видами заносятся в лог EQF но там от куда я их сливал " в HAMLog там этих связей нет с момВложение 375787ента замены винды не\. хотя в журнале происходит "слив" в адиф[ATTACH=CONFIG]37578
Файлы all_auto нужно сохранять в любую папку, отличную от лога, создайте любую папку например на диске D: и при завершении программы UR5EQF сохраняйте файлы all-auto туда.
Эти файлы из папки самого лога UR5EQF_Log3 можно скопировать в новую папку (если нужны) и потом просто удалить их из папки UR5EQF_Log3. Не удалите только ничего лишнего.
По JTDX ничего не подскажу - не пользуюсь.
В принципе эти файлы all-auto особо и не нужны, я обычно при завершении работы с логом делаю полный бэкап программы.
Александр, Вы похоже просто запамятовали. В поле "позывной" лога позывной из JTDX, WSJT-X, MSHV появляется и обрабатывается логом только тогда, когда он занесен в поле "Позывной" (DX Call) цифровой программы, так что у Вас все работает правильно. Повторы и прочие прелести выставляются цветом в самой цифровой программе и позволяют все это видеть сразу после декода. Удачи!
для этого нужно выполнить импорт этих связей в формат адиф, сами по себе в формате адиф они не появятся.
в файл all_auto.. копируется весь журнал в формате адиф, если связь записана в лог, то после автосохранения она
будет в формате адиф в этом файле.
если в HAMlog нужно отправить только новые связи, выполняте импорт этих связей: Журнал - экспорт- в формат адиф
\\спасибо Борис , так импорт идет , только скачивается в HAMLog с ошибками(пустой файл)Вложение 375822 Вложение 375823 Вложение 375824Вложение 375824 я в это деле не силен ,"чайник " начал общаться с компьютером в за 50 , так что Вы уж извините и рядом ни души .а мастера по вызову в наших прог. не бум-бум
Александр, вы бы показали б этот файл:
Вложение 375826
В нем все-таки есть 21 QSO, хотелось бы понять причину отклонения.
прикрепите его к своему сообщению, и имя у файла какое-то странное, как вы его сформировали?
в принципе последовательность действий такая:
если вы так делаете, то должно всё формироваться правильнно.
Да борис я брал файл с диска D --как он туда попадает не знаю и в каком формате ? а формат ADIF основной скачивался на диск C --- вот теперь все идет как ранее Вложение 375833 , вот только надо как то спарить лог EQF c слог JTDX Еще раз спасибо 73!
Вложение 375834
Никак не пойму, что от меня хочет eQSL упорно выдает это изображение и долго после этого не хочет выполнять запрашиваю информацию. в моем профиле стоит С 1 января 1985 по 31 декабря 2026 года, на изображение 22 ноября 2025 года, сегодняшнее число, может это это просто день входа на eQSL, может глюк какой то, может у них сбой какой то. Кто знает отзовитесь, подскажите, где смотреть, что не так. Олег, у нас с тобой теперь связь совсем пропала пытался тебе позвонить, звонки не проходят ни обычные ни по Вайберу, долго пытался решить этот вопрос, но УВЫ, пакого за все время использования eQSL у меня еще не было. Кто подскажет АУ отзовитесь!
Ну вот дотыкался теперь совсем не открывается.Вложение 375835
Деньги давай!
Устал тыкать, cнял на всякий случай скрин со своего профиля. пойду спать с мыслями, что это на eQSL то ли работы, то ли глюк у них какой то. То грузится то не грузится. Спасибо за подсказки, но думаю, что дело не в деньгах, Деньги это когда ты хочешь перейти на серебряный или золотой статус, пользуюсь с 85 года, а тут запрашиваешь IN или OUT или Archiv - выскакивает эта картиночка и висит 3-4 минуты, только потом происходит выполнение запрашиваемой информации. Дата вверху это дата и время входа, пошел спать, может все наладится или знатоки подскажут в чем дело.Всем здоровья, удачи, DX!
[QUOTE=UN3G;2120938]Александр, Вы похоже просто запамятовали. В поле "позывной" лога позывной из JTDX, WSJT-X, MSHV появляется и обрабатывается логом только тогда, когда он занесен в поле "Позывной" (DX Call) цифровой программы, так что у Вас все работает правильно. Повторы и прочие прелести выставляются цветом в самой цифровой программе и позволяют все это видеть сразу после декода. Удачи!
Валерий Вы не правильно меня поняли , прпог jtdx не видит сработанные связи ранее занесенные в лог EQF . пу тем подчеркивания , ЕQF видит только когда я за нашу его на вызов Вложение 375842, вот он обозначил Call сработанный после 3 05 2025 , а то что ранее он не видит
Сейчас только эта картинка появилась:
Вложение 375845
тыкаем нет денег, дальше сайт работает как обычно.
эта картинка у них бывает периодически
чтобы в JTDX и UR5EQF_LOG было одинаково, нужно чтобы в файле wsjtx_log.adi (это файл журнала JTDX) были все связи из журнала UR5EQF_LOG.
для этого:
TO R4WH. спасибо, да так было и у меня ранее - тыкаем нет денег и сайт работал без проблем, но сейчас сайт у меня не выдает такой записи ( ее просто нет как это была раньше и тыкать некуда, что нет денег). В итоге какие то зависания при переходах на запросы вида операции. Я уже и срок продлил до 2026 года и с паролями повозился и мой профиль весь пересмотрел, результаты нулевые. RA3QH писал выше, что у него антологичная картина. У Вас как с этим делом? Ночь протыкал, сегодня пробую - зависает и не хочет работать как положено, не знаю, что и делать для восстановления нормальной (обычной) работы.
Сергей, у меня пока сайт работает,
когда утром заходил и просили денег, оставили запись "напомним позже" :)
Вложение 375851
сейчас сайт eQSL.cc работает нормально на двух браузерах.
TO R4WH- Спасибо за подсказку, и у меня было так ранее тыкаем нет денег и сайт работал, как обычно. Но сейчас сайт такой записи не выдает (ее просто нет и тыкать, что денег нет некуда). В итоге большие зависания при переходах на все операции, у Вас как с этим делом? RA3QH писал выше, что у него аналогичная картина, Я уже и срок продлил до 2026 года и паролями повозился и мой профиль перелопатил-результаты нулевые. Не знаю, что и делать, что бы сайт работал в обычном, как ранее режиме работы. Всю ночь пытался разобраться, сегодня картина аналогичная виснет и ничего не сделать и картинки сайта открываются немного иначе- информация выдается немного по другому. Например при нажатии QSO IN не куда жмакнуть, что денег нет,- все выдохся, что делать дальше, просто уже не знаю! Может это на сайте проблемы, но все молчат, ответили Вы и RA3QH.- значит у всех сайт работает нормально.
У меня сайт работает.
Пока "света" не ушла to UA1WA
Сергей отключи в браузере все AdBlock и прочие резальщики реклам, там jawa-script и разширения типа AdBlock могут нужное вырезать.
Нет строки со словом "Continue" я не вижуВложение 375856
Олег, (Пока "света" не ушла ), я так понимаю, что это шутливое пока свет не отключили!? Олег, произошло все по непонятной причине, я не подключал дополнительно никаких резальщиков рекламы, в один момент перестал работать еQSL и мне кажется, что ив Логе перестал отмечаться. LoTW все работает. Надо поработать залить связи и проверить еще раз приходят eQSL или нет, но мне кажется, что нет - перестали.
У меня работает
на этой странице и не будет, здесь вы зашли в свой IN BOX, и по факту у вас нет новых подтверждений.
эта надпись должна была быть на первом вашем скрине, где доллары за бронзу.
сейчас у меня нет новых подтверждений, вид страницы такой, как у вас:
Вложение 375858
Однако...........- проверил в Яндекс браузере- никаких зависаний нет, все работает, только модуляцию (перевод) обзывает не ФТ8, а ФУТ8, значит что то у меня с Мозиллой не в порядке, достало 2 дня роюсь, уже глаза на лоб лезут. Странно, я туда никаких расширений и блокировок не добавлял, может как то коряво обновилась. К Мозилле я привык все время в ней работал, а Яндекс для меня непривычный. Где рыть в Мозилле,что с ней не так стало ?
Из дополнительных расширений установлен только переводчик S3, Олег никаких других расширений не ставил и в Мозилле не стоят.
Вложение 375878Выскакивает вот такое окно при каждом QSO.Может кто что то подскажет?
У меня работает, но как и писал на Яндексе браузере, а на Мозилле так же зависает и приходится долго ждать.
ДВС. Подскажите почему лог JTDX не видит сохраненные связи в логе EQF? все све кореспонденту на CQ для меня как новые , чотя связь с ним была в 22-23- и в этом году на 3х диапазонах,Вложение 376424Вложение 376425 все это произошло после переустановки виндус, в зеленом фоне EQF это как станция была ранее сработана , а в красном JTDX как новая не сработанная стания
У меня видит (jtdx сработанные в своём логе). Но к настройкам нужно привыкать.
а сделать так, видно не судьба..
видимо нужно смотреть эту настройку JTDX:
Вложение 376428
и проверить ади файл на наличие макроса <EOH>
специально сделал экспорт из журнала EQF FT-связи:
Вложение 376429
и заменил ими файл ади wsjtx_log в папке JTDX.
прохода почти нет, но JTDX работает правильно:
Вложение 376430
Вложение 376431
это новые позывные:
Вложение 376432
Вложение 376433
после проведения QSO JTDX их зачеркнул
Вложение 376434
To UA3VFL
Вложение 376435
Думаю понятно.
Сохранённый из лога ADIF - файл переименовать в wsjtx_log.adi
Воткнуть его в папку C:\Users\xxxxxxxxxx\AppData\Local\JTDX
Или поступить так
Вложение 376436
Попросит заменить сказать ДА
Пункт 1 не закрывать пока не сохраниться adif файл.
Так на случай всякий данная метода работает и для WSJT
И будет всем счастье :beach: (шутка)
Уже часа четыре в модуле кластера соединяется только PI4CC. У кого-то есть такая проблем?
Скорее всего. Мой UR5EQF создает ADIF, который кушают без проблем все сервисы (LoTW, eQSL, Hamlog и др.), но совершенно не распознает JTDX и WSJT-X. Прямая перекачка ничего не дает. Правил ADIF в редакторе, что правил уже не помню, потом он заработал нормально в JTDX и WSJT-X.
Борис у меня настройки такие же , только лог. EQF видит повторы (связи проведенные ранее в W-SJTX ) лиж в том случае когда я кликну вызывающую станции и занесу в графу позывной лог. EQF . А ранее я видел после декода все повторы и новые QSO Вот и с Алексей RX4HX долго пытался поправить это "косяк"
To UA3VFL: Если ты сегодня дома, то могу подъехать - посмотрим.
To UA3VFL: Александр, здравствуйте. Моё мнение такое, что при переустановки винды Вы не сохранив папку wsjtx_log.adi удалили её. Эта папка находится C:\Users\XXXXXX\AppData\Local\JTDX. И теперь JTDX показывает все связи как новые.
Александр , тут так напутано , мне помогал Алексей RX$HX так посмотрели связи регистрировались после переустановки системы с 04.2025 , теперь как Алексей поправил пути лога , исчезли и те связи с 04.2025 , и теперь лог не видит даже с 14 .12.25. , как тут разгребать ???? Зять мой то же не в курсе , те мастера по вызову методики нашей работы не вкурили . Вот что я имею по адиф[ATTACH=CONFIG]376549[/ATTACH Вложение 376550Вложение 376551 там связи с 14го года естьВложение 376552
Сегодня был у Александра.
Систему ему устанавливали случайные люди без его присутствия. На диске С отсутствует папка USERS/UA3VFL и, соответственно, как и всё, к чему привязывается база JTDX в процессе установки (APP..., Local..., JTDX...). Поскольку JTDX не смог прописать путь к wsjtx_log.adi, то он и не может отследить повторы. Сам файл wsjtx_log имеется, по крайней мере, с 2014 г. Надо было бы просто переустановить систему, но его DVD не увидел мой установочный диск, а на флешке ОС у меня не оказалось.
Я живу почти в сотне км от Александра и поэтому не стал забирать комп себе, да и поездки туда-сюда мне уже не очень даются. Как мог объяснил ситуацию и дал рекомендации по дальнейшим действиям.
Вспомнился анекдот про покупку шестисотого мерседеса взамен купленного на прошлой неделе из-за заполнившейся пепельницы.
Проще было бы указать программе новое местоположение файла. Если с этим сложности - создать в системе нового пользователя с именем UA3VFL, зайти в систему с этим именем и получить созданную системой папку пользователя USERS/UA3VFL.
У меня в чистом виде на диске С именно папка USERS отсутствует, но есть папка "Пользователи". В конце списка папок. А в ней есть RA0WHE. Сначала мне создали "Михаила", когда дарили ноут. Там были сложности с нашими программами. Поэтому я добавил пользователя RA0WHE, сделав его основным. Ну а "Михаил" так и остался в списке пользователей.
А когда нужно добраться до wsjtx_log.adi не запуская JTDX, то иду именно через С -Пользователи -RA0WHE -AppData -Local -JTDX -wsjtx_log.adi
При этом прописывается путь C:\Users\RA0WHE\AppData\Local...
Пользователи и Users - это одно и тоже. На компе Александра отсутствует именно эта папка, её не создали при установке.
Михаил, не могу сказать, не пробовал. Знаю только, что она создаётся при установке системы.
Пётр, спасибо, работает. Но это на моём компе, а Сашин в 100 км на Запад. Сам он появится через два дня. На его компе 2 физических диска: первый разбит на C и D. На С какая-то усеченная версия Вин 7, на D скопированная версия диска С с предыдущей установки (все папки) + какие-то явно служебные посторонние файлы, которых не бывает при нормальной установке. Е - пустой.
Я, всё же, считаю, что нужно всё вычистить в 0 и спокойно поставить то, что нужно.
Алексей, это на диске D. Там путь Users/User/ App ... и далее. На С этой папки нет вообще
Так какая разница на С или Д? Я не помню сейчас на каком диске я смотрел, но
C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
все присутствует. Может
D:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
все есть.
Я ему отвезу другой системник, а с этим займусь.
To: RX4HX
Алексей, Вы получили ADIF от Александра?
Если вам по месту так проще и быстрее, то вы однозначно правы. Описанная вами ситуация с дисками действительно зачастую проще всего решается форматированием диска С:, перестановкой системы и установкой нужных программ. Главное не забыть сохранить, возможно на разных носителях, бэкап лога UR5EQF, логи от wsjt-x, возможно сертификат для LoTW в формате .p12 и подобную информацию от используемых программ.
Если мы говорим конкретно про ситуацию с UA3VFL, то каким образом перестановка поможет? Ему файл нужно создать и подложить его JTDX.
всем привет перегрузил UR5EQF на новый компьютер столкнулся с такой проблемой при запуске журнала включается трансивер на передачу не могу найти где выключать чтобы при запуске не вк передача пожалуйста подскажите Alexander OK2MI
возможно установлена галка Virtual Port на интерфейсе омнирига, сниите её
Вложение 376705
Какой трансивер? Модель?
Скорее всего вот тут -
Вложение 376706
установите Low.
спасибо поставил все в порядке 73
поставил RTS Low DTR Low 73
Кто-то может подсказать,как прописать в UR5EQF новые территории или это сделать невозможно.Установлено в этом логе табу:s7: Я прописывал, все работало, но потом по взмаху какой-то волшебной палочки все пришло обратно восвояси.. И больше ни поддается ни каким образом.
Все возможно! В Менеджер базы префиксов заходим, на закладку Территория (Страна) и прописываем!
Кнопочки там все подписаны, ничего сложного!
Все получилось.Прописал в диплом Россия и потом в территории страна ,админ. районы (области) .Все теперь определяется.
DX Atlas установите!
Можно из менеджера префиксов для украинских областей, наверное можно из файла country_district.dat LogHX,
думаю Алексей не будет против, в градусах есть небольшое отличие,
можно заменить файл Province в папке db прилагаемым файлом,
Этот файл можно корректировать в блокноте.
Потом не забудьте снять эту галку:
Вложение 376877
иначе следующее автообновление всё пофиксит.
Будем надеяться, что у Олега найдется возможность внести правки в автообновление.
Вложение 376878
Камрады, подскажите плиз, пропала панель ОмниРиг. Точнее она появляется и тут же исчезает. Если открыть ее снова, то она работает. Но ровно до следующего перезапуска журнала. Где рыть - непонятно.
Проверьте наличие этой птицы:
Если её нет поставте и сораните (значок синей дискеты)
Коллеги, в моем UR5EQF-log, установленном под Win8, после автоматического обновления баз при его загрузке, начали отображаться новые республики Новороссии. Руками ничего не прописывал. А в логе под Win7 этого не произошло. Что не так?
может птица из автозагрузки слетела?
Вложение 376984
Не могу запустить утилиту UR5EQF_Bacup3_Update3.00 для создания копии журнала. Установлена W10. Установил в корневой каталог, открыл полный доступ, отключил брэндмауэр. Запускаю от администратора и процесс установки прерывается где то на 60%. Пробовал на другом компе, где установлена W7 - без проблем, утилита открылась. Что еще не так?
Подскажите как быть?
Утилита работает и на вин10 и на вин11.
Возможно лог у вас установлен в каталоге Program Files(x86), хотя я пробовал в этой папке, у меня утилита работает.
Не могли бы вы сделать скрин, где у вас прерывается процесс установки, чтобы увидеть на каком файле происходит затык.
Например:
Борис спасибо.
У меня лог установлен на отдельном HDD. Вот несколько скринов. Дальше этого процесс не идет.
Вложение 377027
Вложение 377028
Вложение 377029
PS. Коллеги, может кто напишет/напомнит в лс как "прятать" рисунки под спойлер?
Извините, но немного истории.
Раньше работал с ноута,W7. Затем перешел на стац.РС. Лог был на отдельном HDD и этот диск накрылся. 5 дней занимался восстановлением (медленный процес и стакан периодически отваливался). Как бы нибыло, журнал переустановил, связи восстановил, настроил журнал и все это уже на новом диске РС. Переношу,с ноута, через флешку файл бэкап.ехе в корень лога и пытаюсь запустить. При установке он пишет что будет устанавливаться на диск D. И на этом все. А вот новый файл ......3.00-3.ехе я не нашел, поэтому и работаю с имеющимся 3.00-2.
Да и иногда дэфендер винды иногда говорил, что ему что-то не нравится.( Ну тут я открыл/разрешил/отключил все что мог.
скачайте отсюда утилиту :
UR5EQF Log Backup 3 — утилита для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
установите в каталог лога и запускайте, она сразу готова к работе, устанавливать её не надо
спойлер в расширенном режиме:
Вложение 377031
Скачал. Старый удалил. Перегрузил РС. Установил новый файл. Запустил.
Все работает, бэкап сделал.Ура!
Скорее всего экзешник 3.00_2 выше W7 не работает.
СПАСИБО!
Нет. "Галки" все на месте... Аналогичная ситуация была и с клубным компом с Win7. А вот сегодня я запустил свой комп, запустил UR5, ничего не делал, а некоторые (но не все!) позывные Новороссии благополучно отобразились. Часть осталась как Европейская Россия. Мистика...:s6: Буду в клубе, проверю и там.
Если вы имеете ввиду, что новые области должны "прописаться" для позывных, которые уже внесены в лог, то такого не будет.
Автоматом при обновлении из интернета изменяется только страна, области нужно править для каждого позывного вручную. В логе нет возможности группового редактирования по областям.
Но есть вариант сделать это автоматически.
хотя, наверно, тоже надо править, если уже внесена в журнал
Да, я тоже пришел к варианту ручной правки каждого внесенного в лог позывного Новороссии. Благо, у меня их где-то около сорока. Правлю вот тут:
Вложение 377047
Вроде бы, "полет" нормальный.
файл для учета районов по дипломной программе RDA.
список районов здесь: https://rdaward.org/rda_rus.txt
всего: 2784 района RDA
после разархивации - по ALT+L выполнить импорт этого файла:
Доброго всем!
Столкнулся с непонятной ситуацией. Восстановил и переустановил журнал и все что с ним связано, включая Callbook (1.4.6.47). Но колбук упорно не хочет показывать данные с QRZ.ru. Говорит что не правильные пароль или логин. Нашел письмо с логином и паролем когда создавал XML API аккаунт.....(а это еще 2015 год). Все верно, все совпадает, все правильно но доступа нет. Пришлось даже очки доставать, вдруг чего то не так вижу.)
В общем поборол я его. Удалил данные и все тоже заново написал. И заработал.
Бывает и такое. Так и не понял, чего ей не хватало. Теперь, правда, очки далеко не ложу))).
Николай, спасибо. Но нет. Очки не дадут соврать.)
Оказалось что на этом не закончилось. Я для настройки запускал одну программу колбук, без журнала. Перезаписал тот же логин и пароль в настройках, сохранил. Ввожу позывной, все работает. Думаю ура!. Открываю журнал, ITDX, Callbook и все по новой. Не правильный логин или пароль на QRZ.ru.
Если коротко то: переписал свой пароль в настройках XML API аккаунта, но тут мне сказали что пароль не подходит т.к. нет заглавных букв. Но 10 лет назад такого не было, иначе я бы его не создал. В общем ввел новый пароль, с новыми требованиями).
Пока работает.
".R4WH Борис....по ALT+L выполнить импорт этого файла:" для великовозрастных чайников если можно по подробнее.Нажатие ALT+L не помогает
А для чего лог при запуске меняет в системе региональные настройки?
Разделитель целой и дробной части: Запятую меняет на точку!
Точка - это в штатах. У нас должна быть запятая.
PS: Птичка в меню установлена. Все равно меняет на точку!
Это было сделано для совместной работы лога и PowerSDR
Эта настройка:
Вложение 378018
после завершения работы программы UR5EQF_Log вернет в региональные настройки разделитель запятую.
Иначе будет "точка"
Подробнее смотрите здесь:
При запуске лога разделитель целой и дробной части в региональных стандартах меняется с запятой на точку
Ликвидация конфликта между PowerSDR и UR5ЕQF_Log
Привет коллеги! Нескромный вопрос. На 2-х компьютерах установлен лог, на одном делает нормальный ADIF, а на другом FT4 заменяет на FT8. Приходиться вручную править. Переустанавливал, не помогает. В редакторе диапазонов и модуляций все есть.
Кто знает ответ на вопрос - что делать? Спасибо! 73& GL
FT4 заменяет на FT8 в adif, если в редакторе присутствует запись:
Вложение 378112
должно быть FT4 FT4 -10
Борис это неправильный совет....FT4 не является отдельной модой а входит в группу мод MFSK и потому в редакторе должно быть так
Вложение 378117
Можно конечно и как вы пишете,но повторю что с точки спецификации ADIF это неправильно...
Михаил, с точки спецификации ADIF, конечно, это неправильно.
Но в логе это уже не переделать, и вы это знаете.
Всё зависит от того, что вы хотите иметь в адиф.
Если вы работаете только FT4 и FT8, то можно и так, как вы пишите:
но, если используете и другие суб моды MFSK, то в адифе всё запутается...Цитата:
и потому в редакторе должно быть так: FT4 MFSK -10
Спасибо друзья! Мой недосмотр! Поставил в редакторе FT4 FT4 и все стало нормально! Старость - не радость!
73 & GL
Я помню, Михаил, но остановились всё же на этом варианте:
Вложение 378134
учитывая, что в логе нет атрибутов Мода - Субмода, так выглядит логичнее, хотя и не правильно :)
Было такое, но вроде в последнее время не замечал.
Возможно, что это было связано с этим (это только предположение):
Вложение 378171
Поначалу FT4 в TQSL нужно было прописывать как DATA, чтобы LotW воспринимал FT4.
Сейчас это не нужно, в списке мод TQSL FT4 приутствует, да и LotW воспринимает FT4 адекватно:
Вложение 378174
плагин Олега формирует файл адиф для LotW по стандарту адиф:
Вложение 378173
так что отсюда проблем не должно бы быть
Очень глючная программа, очень глючная. С мелкими сбоями, когда при смене диапазона мода RTTY сама собой меняется на CW, или постоянный отвал настроек USB, при котором приходилось перезагружать комп - с этим я еше мог мириться. Но только что, на контесте RTTY отвалились часы и перестали записывать в лог. А я и не заметил...
Юрий здравствуйте,без обид,но выше категорическое высказывание о логе напоминает анекдот какая из китайских машин самая лучшая,все г...но. но лучшая HAWAL-ведь никто не скажет что HAWAL-г-но.Лог десятки лет работает,была 7-ка, 10-ка, сейчас win-11.Как вариант наводки от антенны которую была возможность соорудить,а вообще у Вас есть много рядом ребят которые смогут помочь и подсказать.
Пользуясь случаем...
Уважаемые, никому не приходилось сталкиваться - при вводе позывного самопроизвольно переключается клавиатура на русский? То есть пол-позывного - штатно, а половина - вопросиками? Иногда - побуквенно...
Начинает выводить из себя, но вплотную пока не занимался. Win 10 pro, 3.31-60, если важно.
В личку написал
Данный лог никогда не позиционировался как соревновательный, только как повседневный. Так его и рекомендуется использовать. Имеющийся в нём контест-модуль, к сожалению, так и не был доработан автором.
Для RTTY соревнований есть например универсальные N1MM Logger+ или MixW, или классическая для телетайпа MMTTY.
И да, отвал по USB чаще говорит о наводках при значительном излучении оплётки антенного кабеля. Чаще всего наводится на шнуры мыши или клавиатуры.
WSJTInterface-2.0.0.22
Подправлена передача логу локатора из цифровых программ, при условии, что стоит галка на Check the locator in the log. Теперь, если в цифре программа определила локатор 6 или больше символов, а лог ничего не определил или определил, но с ошибкой, то при занесении QSO в лог занесётся локатор из цифровой программы (6 символов), приоритет цифровым программам. Раньше в поле Локатор появлялась "мешанина" из локаторов.
Всем привет! Установил лог на новый компьютер по Windows 11 Pro, теперь при запуске лога вылазиет вот такая фигня (вроде как система блокирует драйвер lpt). Два года ранее на другой компьютер с такой же системой устанавливал, ничего не вылазиет. В остальном вроде работает нормально. Может быть кто-нибудь объяснит сие явление?Вложение 379530
57. Требуется установить драйвер с цифровой подписью (LPT port)
Цитата:
Появилось сообщение: Требуется установить драйвер с цифровой подписью (LPT port)
Решение:
1. Если не используете LPT-порт удалите из каталога Лога файл lptwdmio.sys
2. Если используете LPT-порт, то попробуйте отключить в BIOS компьютера режим Secure Boot
Либо не ставьте чистые версии ОС Windows 10 начиная с версии 1607, т.к. ОС не будет загружать драйвера, которые не подписаны в Windows Hardware Developer Center. (Ставим версию ОС Win10 до 1607 и пользуемся только обновлениями. На обновления ОС этот порядок не распространяется).
Олег, спасибо за новую версию!
К сожалению, у станций, передающих CQ, отсутствует цветной фон в 'Activity window'. У меня задан одинаковый цвет фона (желтый) как для 'Backlight RR73 or 73', так и для 'CQ backlight in All mode', однако желтым подсвечиваются только станции, завершившие QSO. Я проверил предыдущую версию 'WSJTInterface-2.0.0.18' — в ней это тоже не работает должным образом. Попытка сгенерировать абсолютно новый 'WSJTInterface.ini' проблему не решила. Версия 1.0.8.4 в этом отношении отрабатывает корректно.
Я единственный, у кого наблюдается такое поведение программы?
Олег, спасибо за новую версию и столь оперативное исправление. Цвет фона теперь работает корректно. Еще раз большое спасибо!
Всем привет!
На НЧ диапазонах при переходе по кластеру на какую либо станцию, меняет CW-R на CW.
Не нравится. Где подкрутить в логе?
Спасибо.
Откройте менеджер модуляций и диапазонов, вид модуляции меняется здесь:
Вложение 379598
Вложение 379599
Привет коллеги! Чего-то я завис! Поставил на новый комп (который для спутника QO-100) UR5EQF лог и WSJTInterface v1.0.9.4 поскольку сия версия стоит еще на двух компах и все работает прекрасно. Но, в последнем случае UR5EQF + WSJT-X v3.0.0-rc1, почему-то интерфейс все декодированные станции показывает как новые страны. Такое впечатление что не видит лога. Где туплю? Да, windows 11 Pro. Благодарю за рекомендации.
Да вроде так и должно быть, зачем вам B4?
Вложение 379724
Нет необходимости, начат новый лог, поскольку на компьютере журнал ведется с ноля (спутник QO-100). Когда попробовал эту опцию в журнале UR5EQF и логе WSJT-X было уже более 1000 QSO в FT8.
Может быть проблема в диапазоне, он в соответствующем окне пишется как 2400040.00, частота фиксированная.
Да в том-то и дело, показывает все что декодирует, хотя птица стоит только новых корров, да еще и все позывные красные, что у меня обозначает новую страну.
Естественно. WSJTInterface знает только эти частоты
Дайте мне полный расклад по частотам и я их добавлю.Код:function TfrmMain.FreqToBand(freq: string): string;
var
f: Double;
begin
Result := '';
try
f := StrToFloat(freq) / 1000000;
if (f >= 1.8) and (f <= 2.0) then
Result := '1.8'
else if (f >= 3.5) and (f <= 4.0) then
Result := '3.5'
else if (f >= 5.25) and (f <= 5.4) then
Result := '5'
else if (f >= 7.0) and (f <= 7.3) then
Result := '7'
else if (f >= 10.0) and (f <= 10.15) then
Result := '10'
else if (f >= 14.0) and (f <= 14.35) then
Result := '14'
else if (f >= 18.0) and (f <= 18.168) then
Result := '18'
else if (f >= 21.0) and (f <= 21.45) then
Result := '21'
else if (f >= 24.0) and (f <= 24.99) then
Result := '24'
else if (f >= 28.0) and (f <= 29.7) then
Result := '28'
else if (f >= 50) and (f <= 54) then
Result := '50'
else if (f >= 70) and (f <= 71) then
Result := '70'
else if (f >= 144) and (f <= 148) then
Result := '144'
else if (f >= 420) and (f <= 450) then
Result := '432';
except
end;
end;
Я не понял, как правильно. Приём на 10400МГц, а передача на 2400МГц. Как правильно заносить в лог, частота приёма или передачи. У меня в программе LoTW прописаны и 2400 и 10000.
Не знаю правильно или не правильно, но добавил
Также должно быть прописано и в самом логе в Менеджере диапазонов. Проверяйте.Код:else if (f >= 2400) and (f <= 2450) then
Result := '2400'
else if (f >= 5650) and (f <= 5850) then
Result := '5650'
else if (f >= 10000) and (f <= 10500) then
Result := '10000';
