Страница 27 из 81 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1203
Like Tree359Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #391
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Цитата Сообщение от UA4PAY Посмотреть сообщение
    Данные выходных контуров, диаметр каркаса, диаметр провода, количество витков, шаг намотки, отводы 1.8/28 MHz
    По виткам и отводам 10,15,20,40 считайте и смотрите по фотографиям,
ID:	162324 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162330 Нажмите на изображение для увеличения.
    80,160 размеры, шаг и провод будут позже надо разбирать и мерить.
  2. #392
    24.05.2006
    Казань
    75
    33
    5
    15
    Спасибо, но в основном интересует 160
  3. #393
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Не работает на 160? У меня тоже. Проблема со дня покупки аппарата, но не разбирался до сих пор.
  4. #394
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Цитата Сообщение от RA3LBA Посмотреть сообщение
    Схема Ameritron AL-811H с номиналами деталей.
    Вложение 161552
    Спасибо за схему. А- то мозг отказывается работать глядя на оригинал.
  5. #395
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Информация .
    П контур состоит из 2 индуктивностей L6.L5 расположенных друг к другу под 90 градусов.
    направление намотки одинаковое.
    L6- для 10.15.20.40м.
    L5- для 80.160м.
    данные L6. диаметр катушки внутренний(с разбросом) 40min-41max.мм.
    длинна намотки 81мм.
    расстояние между витками(с разбросом) 1.5-2мм.
    диаметр провода 3.3мм.(посеребенный)
    количество витков всего 15.5 отводы (от горячего) конца 2.5вит.4.5вит.7.5вит.15.5вит.(конец катушки)
    Данные L5. диаметр катушки внутренний (с разбросом) 41min-42max мм.
    длинна намотки 73мм.
    расстояние между витками 0.8-1мм.(с разбросом)
    диаметр провода 1.6мм.(посеребенный)
    количество витков всего 28.5 отвод от 11вит(от началаL5).
    Если рассматривать L6.и L5 как одну катушку то общее количество витков 44.
    отводы считая от горячего конца 2.5, 4.5, 7.5, 15.5, 26.5, 44
  6. #396
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Это все понятно. Просто я не исследовал эту проблему. Может быть во входных цепях проблема, может где пайка отвалилась. Надо открывать усилитель и смотреть.Как разберусь - расскажу.А пока одним трансивером повещаю.
  7. #397
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Работал в тесте Cq-M, во время паузы в работе, ни с того, ни с чего произошел бах!! Несколько раз. Оказалось, бахнули электролиты мелочь а не приятно!
  8. #398
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Добрый день!В процессе эксплуатации через 8 лет тоже стрельнули,не стал заказывать фирменные кондюки,поставил другие,все работает дальше.Сделал вывод -после нескольких лет эксплуатации-нужно иногда открывать крышку и смотреть на кондюки!
    А так надёжный и компактный усилок-своё отрабатывает.
  9. #399
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Электролиты в усилке стоят: 220мкф на 450в, получается ном напряжение, 1800в, ну наверное производитель дает параметры с неким запасом, ( хотя, это больше относится к советским!, буржуи, что пишут, то и есть), напрж. выпрямителя, не нагруженного 1700в, нагруженного 1500 (паспорт па) это, при сети в 220в! При повышении сетевого напр. На 10% ( мне пока везет, редко напр. в сети ниже 230в)на электролитах, уже превышение раб напряжения!!! Все же, я думаю, причина не в этом, пора пришла, но удивительно рано, может потому, что режим предельный! Советские электролиты в моем приемнике Балтика 1951 года выпуска два электролита, один еще родной 50года, второй 65 ниче, работают! Ну это лирика!
    По сути: поставил 470мкф на 450в, 5 штук. Кондюки под пайку просто вставил, в существующие отверстия и надежно припаял! Пятый, разместил внизу под электр, которые стоят штатно. Теперь у меня набор кондюков на 2250в, и емкость больше!
  10. #400
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,021
    436
    453
    Кто-нибудь делал зашиту DL2KQ?
  11. #401
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Разобрался.Переключатель диапазонов усилителя состоит из 2-х галет. Одна прикручена к передней панели (коммутирует П-контур), а вторая расположена на задней стенке усилителя на плате (коммутирует входные контура). Они соеденены между собой длинной осью при помощи муфточки. При тщательном осмотре галеты на плате оказалось, что при переключении на диапазон 160 м. она не коммутирует цепь. Лечится очень просто. Ослабляем винт на муфточке со стороны длинной оси и поворачиваем ось до нужного момента. Галетник крутится свободно без фиксации. Фиксируем винт.
  12. #402
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,414
    371
    2870
    Приветствую, коллеги!
    Такой "незатейливый" вопрос: с какой целью в сеточных цепях каждой из четырех радиоламп усилителя AL-811H установлены цепочки из параллельно соединенных 51-омных 2-х ваттных резисторов, зашунтированных конденсаторами? В моем экземпляре - именно так. Читал, что выпускаются AL-811-е, в которых этих цепочек нет, а сетки радиоламп соединены с корпусом непосредственно. Мой вопрос - не праздный. При простреле внутри радиолампы с анода на сетку, соответствующий 51-омный резистор мгновенно сгорает. Радиолампа при этом тоже выходит из строя. Заменить вышедший из строя резистор, расположенный под шасси - целая "войсковая операция"...
  13. #403
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вот здесь ответ- http://www.cqham.ru/fc8.htm
    Да и к первоисточнику .... .
    Умный дядька!
    Да и по лампам?
    Не понимаю, как вам удаётся .... с лампами?
  14. #404
    07.12.2016
    14
    4
    Приветствую, коллеги! У меня в Америтроне сгорел варистор в катодной цепи, не могу разобрать обозначение, на втором тоже не прочитать, не подобраться. Что-то типа z 12.
    Может кто подскажет обозначение или параметры варистора, чтобы новый купить.
    Заренее очень признателен.
  15. #405
    06.01.2007
    74
    1,150
    294
    111
    Может кто подскажет
    В схеме обозначено MOV 50v
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
