Страница 26 из 251 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #376
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Проверьте везде ли стоят галочки для открытия нужных вам портов.
    В системе посмотрите совпадает ли адрес для LPT порта.
    В HELP-е этот процесс описан показан наглядно.
    Изображения Изображения
  2. #377
    19.03.2007
    Химки
    25
    7
    Hi, Алексей! Спасибо за консультацию. Дефект во внешнем разъёме ACC2 TCVR (сам паял hi). Сейчас всё
    OK, стреляет как задумано.
    73's! Виктор
  3. #378
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Thumbs down Время QSO
    При занесении данных связи (забитие старых связей в журнал) проблемма с правкой времени. практически всегда появляется окно: обнаружено одинаковое врнмя связей, время будет увеличено на....1сек, ОК, правишь. Затем разные ситуации, то не удалось встать на место, то еще чего. В конечном итоге время связи становиться опять текущим. Еще раз правишь, ну геморой сплошной... Боюсь что все забитое надо перепроверять... Подскажите где ловлюсь я?
  4. #379
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Скажите кто знает Logger32 под Windows Vista работает без проблем?
  5. #380
    17.11.2007
    77
    41
    25
    73 всем!
    Кластер в Логгере32 работает на прием прекрасно. Подскажите, пожалуйста, как отправить данные о DX на кластер.
    Спасибо.
    UT5UN
  6. #381
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Набираем позывной в окне ввода данных о связи, жмем ctrl-D... Если надо, в настройках DX спотов выставляем возможность добавлять комментарии к спотам.
  7. #382
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Сильно не ругайте, но все попытки запустить кластер не имели успеха. Вообще в окне telnet пишет socket clozed, а в TNC com1 закрыт. Окно tnc пишет data terminal. Что не догрузил при смене версии?
  8. #383
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    А откуда берем кластер? С эфира или интернета?
  9. #384
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    интернет АDSL 2+ 10мбит порт Ehternet IP адрес статический, но мой комп подключен к компу сына, который стоит как браузер, прога User Gate 2.8
    кластер в UR5EQF работает
  10. #385
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Logger32 работает без проблем , но есть нюансы. Установки для эвуковой карты вводятся через запятую , если в XP Вы назначали просто номер звуковой карты, то для Vista вводите сначала номер звуковой карты по приему потом через запятую номер звуковой карты по передаче. Номера разные.Потому ,как в Vista ID звуковой карты по входу и выходу разные.
    Немного сумбурно , но это так.
  11. #386
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    Попробуйте забивать связи так: правой клавишей клик в журнале, там выскочит окно. В нем находите ADD QSO, заходите и забиваете. Время ставите, какое надо. У меня идет так как я задаю. Попробуйте!
  12. #387
    31.01.2007
    Подмосковье
    107
    43
    16
    Всем, кто спрашивал про кластер, зайдите на страничку RN6BN, там все подробно расписано. Ссылку дать, к сожалению, не могу, спам защита не пускает.
  13. #388
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    С Вистой работает хорошо, но я обнаружил два бага : не перестраивается частотный план по диапазонам и не получается обновлять программу с помощью файла Lgr32upgrade, приходится переустанавливать всю программу, начиная с версии 3.7 русифицируется
    Добавлено через 19 минут
    Подскажите, как настроить MixW RigExpert с LOGGER 32? LOGGER видет два порта однако информация поним не проходит. С программой MixW2.18 работает бес проблем.
  14. #389
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от ut5un Посмотреть сообщение
    ...если кто не знает как устанавливать новые адреса, ввести базу telnetaddresses.zip
    Подскажите, где взять эту базу?
  15. #390
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Logger32 содержит два поля времени: начало и конец связи. Посему при подобном занесении нужно править время в обоих полях и все станет на место
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
