03.03.2015, 08:57 #1756Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
N1MM+ отлично дружит с преобразователями COM-USB. У меня подключено несколько, в том числе и совсем дешевые - Noname китайские. Все OK. TS-590 работает и по CAT через USB и преобразователь для CW и PTT работает, кроме него работает преобразователь для FT-2000 - там вообще USB нет - и все управляется.
Если не работает - смотрите настройки скорости в компе и программе. Ну и не забудьте, что система запросто без Вашего ведома может перебросить CAT или CW, PTT совсем на другой порт в процессе своей загрузки.
Надо открыть control panel - устройства - и посмотреть на какой com что встало на сегодня.
Чипсеты использовал разные - все работает. Важно только, чтобы под каждый чипсет был правильный свой драйвер.Игорь RL5A
03.03.2015, 09:11 #1757Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Только сейчас заметил.
Нельзя использовать COM1 для CW манипуляции под USB-COM!!!
Он зарезервирован системой.
Переставьтке на COM10 -11 -12 - да любой свободныйИгорь RL5A
03.03.2015, 11:09 #1758High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 34
- 569
- 47
- 250
[QUOTE=RL5A;1098351]Если не работает - смотрите настройки скорости в компе и программе. Ну и не забудьте, что система запросто без Вашего ведома может перебросить CAT или CW, PTT совсем на другой порт в процессе своей загрузки.QUOTE]
Хорошо, сегодня попробую выставить везде одинаковую скорость 57600. И CW манипуляцию с COM1 попробую перенести на другой свободный COM#. А CAT пока так и оставлю через USB шнур. Надеюсь заработает. Напишу результат.
Если не пойдет, думаю может тогда через COM9-COM9 попробовать запустить CAT? (но к компьютеру от трансивера так же будет подключен через переходник USB-COM9).Последний раз редактировалось R5FQ; 03.03.2015 в 11:22.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
04.03.2015, 10:04 #1759
04.03.2015, 13:10 #1760Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Всем, день добрый!
Вопрос ранее поднятый мною по N1MM+ можно сказать выяснился полностью.
Виной прога
Вот эта прога используется для конфигурации интернета по WI FI .Если ее убираешь все в норме с логами.
Кластер по сети между логами раздается а вот инет -нет.
Кинуть провода нереально .Модем находится 70 метров от шека через дорогу .
Исключить прогу тоже никак неполучается .Если я ее убираю то пропадает раздача инета по сети.
может кто подскажет как обойти или иной вариант
Так, что, прога N1MM не причем,работает нормально.
Просто совпало что TP LINK и N1MM+ начали использоваться на компе одновременно.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
04.03.2015, 13:47 #1761
04.03.2015, 14:01 #1762Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
трудно найти пост.
Так что повторюсь
При установке проги N1MM+ (мнение в то время)стала глючить .Точнее
при работе в тесте очень часто стало неактивно окно ввода позывного.Что тормозило работу в тесте.
Причем после установки N1MM+ тот-же эффект и в других логах.
Так-же проблема с САТ.
В данный момент выяснилось что виной программа TP-LINK
Как сделать чтобы эта прога незахватывала активность на себя?73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
04.03.2015, 14:30 #1763
04.03.2015, 14:38 #1764Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
05.03.2015, 08:56 #1765Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, доброе утро!
Готовлю трансивер к Наурыз Contest, появился вопрос.
Где взять файл Import Call Hystory? Возможно я что-то путаю, мне нужен файл, который позволит автоматически проставлять контрольные номера (вилояты) Средне-Азиатских станций.
В прошлые году я уже участвовал в этом тесте, но и тогда этот вопрос у меня не был решен.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
05.03.2015, 10:28 #1766Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Что-то мне такой Call History не встречался.
Тогда открывайте прошлогодний тест. Меню Tools > Clear Call History then Update with Current Log, File > Export > Export Call History, называете файл NAURYZDX.txt, создаете новый контест NAURYZDX для работы в этом году, File > Import Call History, и выбираете файл NAURYZDX.txt. Проверьте в Config включена ли опция Enable Call History Lookup.
Можно также воспользоваться логами друзей и знакомых для пополнения файла.73! Николай RA3TT
05.03.2015, 13:00 #1767Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
05.03.2015, 17:23 #1768Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
А не подскажет ли кто, есть в списке NL Open Ukraine RTTY Championship, и если есть, то как он там называется?
А что то с первого раза не нашел...73! Василий.
05.03.2015, 18:48 #1769High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
05.03.2015, 18:48 #1770
1783Спасибо
