Страница 118 из 423 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 6335
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1756
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Была у меня похожая ситуация. Попробуйте манипуляцию перевесите на СОМ порт, а управление трансивером через USB. N1MM+ не дружит с преобразователями топа COM - USB, во всяком случае я с этим столкнулся.
    N1MM+ отлично дружит с преобразователями COM-USB. У меня подключено несколько, в том числе и совсем дешевые - Noname китайские. Все OK. TS-590 работает и по CAT через USB и преобразователь для CW и PTT работает, кроме него работает преобразователь для FT-2000 - там вообще USB нет - и все управляется.
    Если не работает - смотрите настройки скорости в компе и программе. Ну и не забудьте, что система запросто без Вашего ведома может перебросить CAT или CW, PTT совсем на другой порт в процессе своей загрузки.
    Надо открыть control panel - устройства - и посмотреть на какой com что встало на сегодня.
    Чипсеты использовал разные - все работает. Важно только, чтобы под каждый чипсет был правильный свой драйвер.
  2. #1757
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Только сейчас заметил.
    Нельзя использовать COM1 для CW манипуляции под USB-COM!!!
    Он зарезервирован системой.
    Переставьтке на COM10 -11 -12 - да любой свободный
  3. #1758
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    [QUOTE=RL5A;1098351]Если не работает - смотрите настройки скорости в компе и программе. Ну и не забудьте, что система запросто без Вашего ведома может перебросить CAT или CW, PTT совсем на другой порт в процессе своей загрузки.QUOTE]
    Хорошо, сегодня попробую выставить везде одинаковую скорость 57600. И CW манипуляцию с COM1 попробую перенести на другой свободный COM#. А CAT пока так и оставлю через USB шнур. Надеюсь заработает. Напишу результат.
    Если не пойдет, думаю может тогда через COM9-COM9 попробовать запустить CAT? (но к компьютеру от трансивера так же будет подключен через переходник USB-COM9).
  4. #1759
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Всем спасибо за помощь! Всё заработало!
    Выставил везде скорость 57600, CW манипуляцию перенес с COM1 на COM8, а CAT на COM3 оставил, всё ОК))
  5. #1760
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Всем, день добрый!
    Вопрос ранее поднятый мною по N1MM+ можно сказать выяснился полностью.
    Виной прога
    Вот эта прога используется для конфигурации интернета по WI FI .Если ее убираешь все в норме с логами.
    Кластер по сети между логами раздается а вот инет -нет.
    Кинуть провода нереально .Модем находится 70 метров от шека через дорогу .
    Исключить прогу тоже никак неполучается .Если я ее убираю то пропадает раздача инета по сети.
    может кто подскажет как обойти или иной вариант
    Так, что, прога N1MM не причем,работает нормально.
    Просто совпало что TP LINK и N1MM+ начали использоваться на компе одновременно.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  6. #1761
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Что за вопрос то?
  7. #1762
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Что за вопрос то?
    трудно найти пост.
    Так что повторюсь
    При установке проги N1MM+ (мнение в то время)стала глючить .Точнее
    при работе в тесте очень часто стало неактивно окно ввода позывного.Что тормозило работу в тесте.
    Причем после установки N1MM+ тот-же эффект и в других логах.
    Так-же проблема с САТ.
    В данный момент выяснилось что виной программа TP-LINK
    Как сделать чтобы эта прога незахватывала активность на себя?
  8. #1763
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    А нельзя ее на другой машине запустить? Ну или на том же компе, но на виртуалке?
    Выделите ей немного памяти - пускай крутится.
    А вообще - надо спросить в TP-link - как ей пользоваться.
  9. #1764
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    Это,да. На виртуалке увы неработает.А вот через сеть и другой комп -все работет.
    Только ,положим я работаю 1 место и мне нужен 1 комп , гонять приходится 2.
    Причем при использховании свистков Мегафон ,Билайн и пр этой проблемы нет.
  10. #1765
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, доброе утро!
    Готовлю трансивер к Наурыз Contest, появился вопрос.
    Где взять файл Import Call Hystory? Возможно я что-то путаю, мне нужен файл, который позволит автоматически проставлять контрольные номера (вилояты) Средне-Азиатских станций.
    В прошлые году я уже участвовал в этом тесте, но и тогда этот вопрос у меня не был решен.
  11. #1766
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Что-то мне такой Call History не встречался.
    Тогда открывайте прошлогодний тест. Меню Tools > Clear Call History then Update with Current Log, File > Export > Export Call History, называете файл NAURYZDX.txt, создаете новый контест NAURYZDX для работы в этом году, File > Import Call History, и выбираете файл NAURYZDX.txt. Проверьте в Config включена ли опция Enable Call History Lookup.
    Можно также воспользоваться логами друзей и знакомых для пополнения файла.
  12. #1767
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай, спасибо. Теперь все в норме.
  13. #1768
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    А не подскажет ли кто, есть в списке NL Open Ukraine RTTY Championship, и если есть, то как он там называется?
    А что то с первого раза не нашел...
  14. #1769
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    =UKRRTTYOPN
  15. #1770
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    UKRTTYOPN
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
