Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3496
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Использование программного "моста" между WSJT и N1MM в контестах.
    Появилась описание новой функции (на английском):
    N1MM Logger Website | WSJT-X Decode List
    Разработчики еще раз просили предупредить, что хотя новая функция тестировалась разными людьми, полноценное тестирование можно сделать только в реальном контесте, т.е. возможны всякие неожиданности. Eсли вы собираетесь работать в контесте серьезно, особенно в SO2V, SO2R, одновременно в RTTY и FT8 (interleaved FT8 and RTTY), то надежнее будет разделить работу в RTTY (N1MMLogger+) и FT8 (только WSJT-X).
    Николай NA3M
  2. #3497
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    Видимо придется пока отказаться от использования N1MM в этом тесте....
  3. #3498
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    При формировании Cabrillo для ARRLRTTY (ARRL RTTY Roundup) все PSK связи помечены RY, а по правилам должны быть DG (заметил Stan UC4I)
    Будет исправлено до конца контеста, опубликуем исправленную версию и сообщим здесь.
    Николай NA3M
  4. #3499
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Исправлено, версия логгера тут:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4949
    Николай NA3M
  5. #3500
    13.06.2017
    Тюмень
    13
    85
    6
    Добрый Вечер,
    Не знаю как настроить программу QSOrder для записи сигнала в режиме SO2R с логом N1MM+. В описании вроде этот режим есть. Не понимаю как подать сигнал с двух звуковых карт на правый и левый канал. На данный момент QSOrder настроена и пишет звук только с одного из двух радио (выбираешь вручную codec по умолчанию). Может кто видел информацию по настройке, либо сам прошел этот путь, помогите пожалуйста.
    UA9LDD
    Андрей
  6. #3501
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Режим SO2R включается ключом S ( не s)
    Из мануала.
    Options:
    -S, --SO2R SO2R mode, downmix to mono: Left Ch - Radio1 QSOs, Right Ch - Radio2 QSOs
  7. #3502
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    C Новым годом !
    В кубке России тлф использовал N1MM Logger+ Update 1.0.7422 RFC. Лог сделал неправильную кабрилу, столбцы правил рукой.
    Так же , без моего хотения записалось несколько повторных QSO.Выглядит это так- у меня к примеру 100 и повторное 101 связи. а корра - 200 и на повторном 200. Возможно это моя ошибка.
    Очки по локаторам считал правильно.
    73 de RA4Y Valery
  8. #3503
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    C Новым годом !
    Валерий, здравствуйте. Спасибо, что написали о проблемах с логгером.
    Что конкретно было неправильно в Cabrillo? Если количество пробелов между колонками, так это уже давно "пережиток прошлого", по-моему. Большинство судейских программ этого не требуют уже, хотя в правилах по старинке рисуют красивые колонки. Но если ваш отчет "отфутболили" именно по этой причине, исправлю в программе.
    Опишите подробнее ваш сетап (SO2R?, использовали ESM или нет и т.д.) и в каких случаях происходила запись повторного QSO.
    Николай NA3M
  9. #3504
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Николай, здр.
    Да, пришлось править пробелы между колонками. Раньше, кажется, не замечал такого. Загружал через сайт, загрузка не прошла. Пришлось править колонки, потом файл загрузился.
    Работаю SO1R. ESM всегда. Во время теста повторы не заметил, только рассматривая кабрило.
    73 de RA4Y Valery
  10. #3505
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Николай, здр.
    73 de RA4Y Valery
    ОК, колонки я подравняю в следующей версии логгера. Странно, что другие пользователи не жаловались на это.
    По поводу дублирования QSO: 1. были-ли наводки на клавиатуру? 2. пришлите свой .mc файл - C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc или другой, если использовался спец. файл для данного контеста (можно скопировать в текст сообщения или приложить как отдельный файл).
    73,
    Николай NA3M
  11. #3506
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Николай здр.Попытался работать в чемпионате Украины телеграфом,но не получилось.Прога выдает постоянно номер 001. Обновил последнее обновление.4СВЯЗИ ПРОВЕЛ, а прога всем выдала 001.2 ЧАСА танцев с бубнами не помогли.Обновил,не помогает .И сегодня пробую так же выдает 001.Где не так?
  12. #3507
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Николай, здр.
    Я тоже удивился что кабрило кривое получилось, на стандартных контестах обычно все ок. Бывало при работе на самодельных UDC на местных тестах править приходилось.
    Посмотрел сейчас кабрило, имеются по 2 дублированных QSO на 40м и 160м. На 40м точно была временами наводка на мониторе в 1м туре, 160 не помню. Вообще то мышь и клавиатура без кабеля у меня.
    2. пришлите свой .mc файл - C:\Users\{user}\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc или другой - пока не получится, далеко до станции. А так я не изменял это файл.
    Что было так и работал.
  13. #3508
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    В выборе теста , в закладочке CONTEST , в строке SENT EXCHENGE должно быть для вас , если из области КО 001 ...для Киева KV001
    В макросах функцинальных клавиш - кнопка F2 , пропишите так : КО #
    Проверьте , что чилось
    Будут вопросы - звоните
  14. #3509
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Где не так?
    По поводу Чемпионата Украины Олег US7UX полностью прав. Но есть одно "но". Тот тест, который заложен в дистрибутив программы (UKRCHCW и UKRCHSSB) давно не соответствует положению. Во-первых туры уже по 60 минут, а не по 120. Во-вторых идет неправильный подсчет очков. Ну и в-третьих нужно вручную корректировать файл DOM, т.к. аббревиатуру NI сменили на MY (в URDXC осталась прежняя - NI). Да и есть еще нюансы, которые например не позволяют работать в режиме SO2V (за SO2R речь не идет, в ЧУ это по положению запрещено, да и это совершенно разные методы работы ). Люди сейчас пользуются сторонними UDC, которые, к сожалению, не позволяют в своей конфигурации полностью пользоваться преимуществами программы.
    Поэтому очень хотелось бы чтобы тест в дистрибутиве программы был отредактирован под современное положение.
    Николай NA3M! Если здесь откликнитесь и дадите добро - я могу выслать Вам (только укажите куда) новое положение ЧУ с разъяснениями этих нюансов. Спасибо!
  15. #3510
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Здравствуйте Олег.Спасибо, получилось.Вот так-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAC N1MM F2.png
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
