18.03.2021, 08:54 #4711High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
18.03.2021, 10:29 #4712
18.03.2021, 11:41 #4713Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
Решил протестировать прогу на предмет работы в RDXC. Выставил мощность 0 на своем IC7300 и давай споты загружать и работать виртуально. Только сработал станцию с первого района и внес ее в Лог, как она меня зовет. Как так? Я же не в эфире. Может скимер меня засек при нулевой мощности?
18.03.2021, 12:18 #4714Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
А что значит споты загружать? Если двигались по спотам и звали их "виртуально", то это режим S&P и не оператор станции с первого района Вас позвал, а Вы его, а он ответил. Не знаком с IC7300, но подавляющее большинство трансиверов постарше, с которыми общался, не имеет нулевой мощности. У меня на стареньком кенвуде например минимальная мощность порядка 5 Вт. Ну а скиммеры обычно засекают если даете CQ или TEST перед позывным.
Да, еще, UR4CU, Анатолий, Вы СОМ1 и трансивер физически чем соединяете?73! Василий.
18.03.2021, 12:24 #4715Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2797
[QUOTE=RN6L;1785646]А что значит споты загружать? Если двигались по спотам и звали их "виртуально", то это режим S&P и не оператор станции с первого района Вас позвал, а Вы его, а он ответил. Не знаком с IC7300, но подавляющее большинство трансиверов постарше, с которыми общался, не имеет нулевой мощности. У меня на стареньком кенвуде например минимальная мощность порядка 5 Вт. Ну а скиммеры обычно засекают если даете CQ или TEST перед позывным.
Да нет, вот RF POWER выставлено 0%
18.03.2021, 12:36 #4716
18.03.2021, 12:50 #4717High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
18.03.2021, 12:51 #4718
18.03.2021, 13:00 #4719
18.03.2021, 13:01 #4720Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Тогда я воздержусь от особых комментариев, т.к. FSK с MMTTY использовал давно. Но припоминаю что для MMTTY в те времена (может что уже изменилось?) нужно было использовать EXTFSK, а в его настройках в упор не помню возможности выбора TxD, только RTS и DTR, т.е. pin 7 и 4. Да и в настройках СОМ для CW и РТТ в большинстве логгеров, и в N1MM в т.ч. всегда используются именно эти контакты, поэтому и интерфейсы универсальные. С какого перепугу Вы удосужились использовать TxD ни как на ум не приходит...
73! Василий.
18.03.2021, 13:55 #4721High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
https://www.rttycontesting.com/rtty/page-7/ Согласно букварю
Анатолий (UR4CU)
19.03.2021, 22:01 #4722High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
Ребята, кто подскажет N1MM+ по версии 1.0.9044.0 , проблема такая - рушиться постоянно САТ соединение. Винда 10х64. В Омнириге все нормально.
19.03.2021, 22:46 #4723Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
вообще n1mm и омнириг не дружат, их надо разводить. мало инфо, для чего вам омнириг, n1mm без омнирига работает.
<<<< проблема такая - рушиться постоянно САТ соединение>>>>>> бывает что омнириг сидит на том же порту что и n1mm, попробуйте закрыть омнириг через диспечер задач.
кроме n1mm какие программы использующие порты запущены? надо всю раскладку по портам, и скоростям портов и физических и виртуальных. когда рушится сат? при передаче или еще как? сат по usb или com? какой трансивер, адаптер и т.д. работало ли все раньше или все только установлено? о, сколько вопросов.Владимир, UA4M team.
20.03.2021, 12:34 #4724High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
Спасибо Владимир. Вопросов много, но ответ нашел. Оказалось что в новом компе фронтальные USB себя так ведут. Установил интерфейс САТ и манипуляция в другие USB 2 на самой плате, вроде все работает как надо. Сложилось ощущение, что фронтальные USB отключаются при не обращении к ним, или что то подобное... И фронтальные USB 3 стоят.
20.03.2021, 17:22 #4725High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 760
- 1015
- 20
To UR4CU:
Анатолий,
У меня нет опыта использования 2Tone для формирования и передачи RTTY сигнала. Всегда использовал и использую MMTTY + EXTFSK64. И даже не знаю, кто так работает с N1MM Logger-ом.
Так-что ничем не смогу помочь.
Николай NA3M
1789Спасибо
