20.03.2021, 18:32 #4726High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 663
- 1547
- 1350
У меня в кластере VE7CC пропали споты RBN, Band map стал дохлый , не понял почему это случилось, никаких настроек не менял и фильтров не ставил. Может кто подскажет чего. Произошло это неделю назад, подумал что явление временное, но почему-то не отмерзло.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
20.03.2021, 19:37 #4727High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
22.03.2021, 06:43 #4728High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 813
- 315
- 473
Добрый день!
Может кто подскажет в чем причина?
20.03.2021 запустил N1MM+, выполнил обновление по предложению программы.
Начал работать в Russian DX телеграфом. проблема появляется неожиданно, через разное время - нажимаешь любую кнопку из F1-F5, трансивер передает постоянно без остановки, допустим по F4 позывной.
Лечится только закрытием программы.73! Андрей RW9AV
22.03.2021, 07:17 #4729Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1722
- 2528
У нас на RT4S, во время RDXC, тоже были подобные проблемы, причем исключительно в режиме s&p...
1. Зовешь станцию, нажимаешь F4.
Мне отвечают.
Жму F2 и ... постоянная непрерывная передача макроса, как у RW9AV.
Но лечится очищением содержания всех окон.
2. Зовешь станцию, нажимаешь F4.
Мне отвечают.
Жму F2 и ... тишина, ничего в эфир не идет
при этом смотрю на монитор, я принял только часть номера. Клавиатура подвисла. НО ... судя по работающей клавише Num Lock клавиатура работает! Потому как очищаю содержимое окон (жму F12) и клавиатура "оживает".
Грешил на наводки или на слабость компа, а теперь засомневался...
Вот такие чудеса...73, Константин
22.03.2021, 07:43 #4730High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 663
- 1547
- 1350
Вот поэтому работаю на старой версии, дабы на что-нибудь не наткнуться, а вот с VE7CC проблема, как будто он перестал передавать споты RBN, а местный скиммер подключить по удаленке нет возможности.
22.03.2021, 09:05 #4731Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Всё может быть. В смысле иногда могут возникать проблемы и на стороне VE7CC cluster. Из вашего сообщения видно, что СС User у вас не используется. Eвгений! Для начала попробуйте всё-таки сбросить все фильтры по умолчанию, набрав в командной строке SET/NOFILTER. После этого снова в командной строке наберите SET/SKIMMER, разрешив скиммер-споты. Посмотрите, как после этого кластер себя поведет.
22.03.2021, 10:03 #4732High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 663
- 1547
- 1350
Да , все заработало после команды set/skimmer, наверное на VE7CC была какая то чистка и сбросились некоторые настройки, когда все работает забывается как это делать, спасибо. Вот только оказался в тесте без спотов, нахожусь в неудобной обстановке по удаленке, ручки настройки нет, настраиваюсь стрелками вверх-вниз.
22.03.2021, 10:32 #4733Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
22.03.2021, 10:44 #4734
22.03.2021, 12:37 #4735Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1722
- 2528
Извините за off top.
До недавнего времени использовал старые компьютеры, с железными портами и самодельные интерфейсы.
Никогда не было никаких проблем.
Сейчас стоят современные и более мощные компьютеры, на которых только usb порты.
Приобрел промышленные интерфейсы от Эндис, работающие через виртуальные сом порты..
Компьютеры работают быстрее, это факт.
Но...иногда возникают проблемы, описанные мною в сообщении 4729, и раз-два, за время контеста, САТ может отвалиться.
И не пойму в чем дело
73, Константин
22.03.2021, 13:00 #4736High Power
- 22.02.2012
- Tambov
- 694
- 613
- 569
22.03.2021, 13:39 #4737Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Константин, может быть в описании найдёте для себя что-то полезное: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/int...erface-devices
Да, по причинам отваливания CAT. Не берусь конечно утверждать этот факт, но на англоязычных форумах где-то видел мнение, что стабильность работы CAT иногда сильно зависит от скорости порта. Если память мне не изменяет - вы используете аппарат TS-590. Для связки 590-го с N1MM+ через виртуальный COM рекомендуемая скорость = 57600.
22.03.2021, 14:37 #4738
22.03.2021, 16:12 #4739
22.03.2021, 16:45 #4740
В прошедшем RDXC столкнулся с такой вещью - раз в несколько минут начал подвисать лог (N1MM+). Причем секунд на 5-10. Самое неприятное - когда нужно отдать TU в CW, а у меня прога висит и еще трансивер в передаче. Отдавал ключом. Перезагрузка логгера не помогла, перезагрузка компа не помогла. Быстро проанализировав ситуацию обнаружил, что пропал интернет. У меня стоял репортинг на cqcontest. Отключил репортинг - проблема пропала. В старой версии N1MM такой проблемы не замечал. Может кому мой опыт пригодится.
de RU0A
1793Спасибо
