Страница 366 из 423 ПерваяПервая ... 266316356359360361362363364365366367368369370371372373376416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,476 по 5,490 из 6339
Like Tree1781Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5476
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Я обнаружил изменение в алгоритме режима ESM S&P. После ввода позывного в окно и нажатия ENTER передается вызов, но фокус, как было раньше, не переходит в поле принятого "номера" , а остается в поле позывного и приходится нажимать ПРОБЕЛ, чтобы ввести принятый EXCH. возможно, это модификация разработчиков для того, чтобы повторные вызовы можно было делать ENTER'ом, а не кнопкой F4. Кто-нибудь наблюдал подобную особенность?
    Николай Палыч, судя по всему речь идёт о работе на поиск?
    Тогда, такая технология (обязательное нажатие на SPACE) существует очень давно! Скорее всего это сделано для того, чтобы QSO не влетало в ЛОГ без контрольного номера при повторном нажатии на ENTER для вызова, вместо F4.
  2. #5477
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Юрий Алексеич, привет!
    Да, S&P (работа на поиск). Нажатие на SPACE было всегда. Но у меня вплоть до последнего времени при первом вызове фокус переходил в поле приема, и, действительно, иногда сгоряча, нажимал на ENTER для повтора вызова, и QSO залетало в ЛОГ если "номер" подставлялся автоматом или передавался запрос на повтор. Я впервые заметил у себя новый алгоритм в CQWW RTTY. Но потом обнаружил, что при щелчке по номеру в окне приема, фокус переходит в поле номера.
  3. #5478
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    речь не об этом?
  4. #5479
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    речь не об этом?
    Об этом. Эта опция была всегда отмечена. Почему-то слетела пару недель назад. Проверить не догадался. Старею )
  5. #5480
    31.10.2023
    123
    194
    36
    В России есть замечательная поговорка: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих !".
    Для того, чтобы после подведения итогов получить "хороший" UBN для конкретной станции, то желательно предварительно выполнить несколько условий:
    1. За месяц проверить на сайте N1MM в разделе "CallHistory "опубликованную подсказку (зону, локатор, координаты и пр.)
    2. В случае не соответствия этих данных для конкретной станции, сообщить Редакторы этого списка по адресу Ve2FK@ARRL.NET о необходимости внесения коррекции.
    3. За несколько дней до начала предполагаемого соревнования, проверить на вышеуказанном сайте внесение корректировки. Если данные не соответствуют "реальным", то в этих соревнованиях передавать свой контрольный номер на ПОНИЖЕНОЙ скорости, с целью акцентирования внимания своего корреспондента на необходимости усиления внимания при приеме.
    Если есть желание и свободное время, уже сегодня можно ( нужно) проверить "свои контрольные номера".
    P.S. В ноябре месяце 2023 года были внесены коррективы в файл WL_CTY.dat для некоторый "нестандартных" станций,
    расположенных в 19, 30 и 33 зонах ( например, ru1ac, ua4k, r4re, ua0uv и других). Рекомендуется обновить в логе N1MM+ файл WL_CTY.dat в папке SupportFiles при помощи стандартных инструментов данного лога, описание которых можно найти в Документации.
    Николай (ra3an)
  6. #5481
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    690
    434
    468
    Добрый вечер коллеги! Пользую N1MM+, всегда обновляюсь перед контестом. Замечательный инструмент, работать в нем одно удовольствие. Работают в комплекте IC-7300, N1MM+, HDSDR ( в HDSDR синхронизация только по частоте). Все завязано через VSPE. Но, временами, совершенно бессистемно, на очень короткое время, лог меняет частоту на 12 МГц и моду на AFSK, не зависимо от диапазона и вида модуляции, на которых происходит работа. Соответственно в логе отдельные QSO прописываются как AFSK (в CQ WW CW из 515 связей одна прописана как AFSK и рапорт 59, вместо CW и 599. При работе с штатным логом UR5EQF такой ситуации не бывает.
    Особо это не напрягает, робот все равно скажет про ошибки в строке при загрузке отчета, но гложит мысль, что где-то надо убрать или поставить птицу. Так что если есть идеи прошу выложить.
  7. #5482
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Всем доброго вечера суток. Не нашел в ветке ответ на свой вопрос... Спрошу)))
    Может ли N1MM распознавать русскоязычный позывной введен в поле или нет, для выбора файлов голосовых макросов? Файлы на русском или на английском?
    Всем добра! 73!
  8. #5483
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Ну Вы батенька и наглец...
    Если разговор о простых звуковых файлах, то лучше распознавать самому и жать соответствующие клямки. А вот если речь идет о проговаривании попугаем введенным в поле позывном по буквам, то путь один - папку Letters, которая должна жить внутри папки Waw, где двух вариантов для файла, соответствующих для одной буквы (только латинской) быть в принципе не может, ровно как и для любой цифры.
  9. #5484
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    746
    1004
    20
    Добрый день, Валерий.
    Я довольно долго пользовался IC7300 с логгером, да и сейчас он у меня на 2-м рабочем месте (после K3s). Подробной проблемы не замечал. Скорее всего дело в VSPE и возможно в более высокой частоте опроса (по сравнению с UR5EQF) по CAT трансивера со стороны N1MM Logger+. 1. Убедитесь, что используете правильную версию VSPE (их там 2-е, 32-х и 64-х битная). 2. Попробуйте снизить скорость опроса трнасивера по CAT (на 50%, а потом на 100%, если потребуется). Это делается в конфигураторе COМ порта (Radio Polling Rate).
  10. #5485
    26.03.2015
    69
    746
    1004
    20
    Добрый день,
    Ответ - нет, логгер так не может делать ("на лету" переключать набор Wav файлов в функции страны позывного введенного в главном окне). Это можно было-бы довольно легко сделать, но я на 100% уверен, что в официальную версию это не будет добавлено. Но есть же вариант создания 2-х наборов phonetics и сообщений (англ./русский) как-бы для 2-х разных "операторов" (например "RD4CA" и "RD4CA2", можно придумать имена покороче) и переключаться между этими двумя наборами по Ctrl-O или командой "OPON" введённой в главном окне вместо позывного. Не уверен, что это как-то улучшит результат в контесте. Как правило phonetics на русском длиннее, чем английский вариант. Да и резкий переход на русский вариант может просто сбить принимающего оператора с толку.
  11. #5486
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Николай, как давний пользователь, уверяю, Вы абсолютно правы:
    Да и "не не стоит шкурка выделки"... Кроме того сама идея вопроса, как бы это сказать слегка не продумана. Хотите "отвечать русским по-русски?". А тогда логичен вопрос, а не хотите отвечать испанцам по-испански, итальянцам по-итальянски, немцам по-немецки?...
  12. #5487
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    652
    1519
    1342
    В этом году хорваты изменили положение 9A contest , Загрузил последнюю версию, она предлагает старый вариант, вместо порядковых номеров стали зоны ITU и их сокращения регионов, надо бы внести изменения в лог.
  13. #5488
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    9A contest
    он есть в новой версии как 9ADX, но не выбирается - кнопка ОК не доступна...
  14. #5489
    26.03.2015
    69
    746
    1004
    20
    Евгений, спасибо, что сообщили, постараемся внести изменения до начала контеста.
  15. #5490
    26.03.2013
    Смоленск
    212
    135
    284
    При запуске программы N1MM на диапазонах 7 МГц и ниже в трансивере CW-L переключается на CW-U, также происходит если нажимать на позывные из бендмапа, как это исправить?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
