Страница 372 из 430 ПерваяПервая ... 272322362365366367368369370371372373374375376377378379382422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,566 по 5,580 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5566
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    думаю, что вы в курсе, что две клавы и на одном компе поддерживаются, но на всяк случай напомню ;-)
    Да, Али, помню) пользовался, когда пробовал режим тренировок N1MM + SO2R на одном компе. Хороший "эмулятор" получился) .
  2. #5567
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Николай, NA3M посодействуйте пож-та. Знаю, что Вы к "ненашим" соревнованиям не относитесь, просто пока я напишу, уже поздно будет. В выходные будет HA Contest, там сельфспоттинг разрешили. Не знаю, будет ли новая версия для этого, или можно старой какой попользоваться ? Заранее спасибо.
  3. #5568
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Скорее всего это так называемая "race condition" где-то в коде окна BandMap (может зависеть от быстродействия компьютера).
    Не знаю, что такое "race condition", но подобная проблема тоже проявляется. Более того, часто появляется проблема, что при "прорисовке" bandmap он долго-долго мигает пока пытается отрисовать изменения.
    присоединяюсь к совету - бендмап это уже анахронизм
    Ну я бы не был столь категоричен В целом - да, согласен. Но некоторое применение bandmap всё-таки остаётся. Например, увидеть какие "ещё" позывные "есть" на этой частоте при прыжке по споту из AMQ. Частенько бывает, что в AMQ "уже/ещё" не тот позывной.
    зачем тратить время на удаление пустого спота?
    Я чаще не удаляю, а в blacklist отправляю, например, систематически кривые декоды скиммера. А для удаления есть Alt+D.
    Моё мнение - режим SO2V отжил своё. Радио то всё равно одно.
    Да, SO2V мало применим уже. Явно просится режим SO2Rx, когда есть один трансивер + SDR приёмник. Так как передавать в одно время можно только один сигнал - второй трансивер и не нужен то. А вот сделать режим, где при запросе передачи с VFO B передача ведётся на трансивере, а на частору трансивера прыгает приёмник - было бы очень здорово. Можно начать с inband варианта, который реализуется очень просто.
  4. #5569
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    На сайте обновили, всё работает. Вопрос закрыт.
  5. #5570
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Есть ли возможность перестройки частоты трансивера с клавиатуры?
    Вспоминаю TR4W, там это были левый и правый ALT.
  6. #5571
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    в окне позывного - 7033 + enter - перейдете на частоту и, при необходимости, диапазон сменится.
    просто 22 + entrer - быстрая смена частоты внутри диапазона
  7. #5572
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Испытал.
    1. Прыгает по бендам.
    2. Прыгает на указанные килогерцы.
    А перестраивать по частоте трансивер вверх-низ не может?
  8. #5573
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    "на поиск" - стрелки курсорные ввер-вниз
  9. #5574
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Да! Оно!
  10. #5575
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    792
    253
    12
    Как Чемпионат Азиатской части в N1MM называется? НАШЕЛ!
  11. #5576
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    ASRUCHAMP
  12. #5577
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Обнаружил неприятный баг.
    Трансивер Yaesu FTDX-101. При переключении частоты на другой диапазон путем прямого набора частоты в окне ввода (или "кнопкой" в левом столбце) происходит не только изменение частоты, но и копирование в новый диапазон
    всего набора установок прежнего диапазона (IPO, Att, R/Fil, AGC, Moni, Tuner,...)!
    Когда всё настроено по диапазонам, под разные антенны - просто ошеломило...
    В Логгер32 всё корректно...
  13. #5578
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Юрий, естественно это не нормально и должно быть исправлено. А раньше-то правильно работало? Если да, то что изменилось с тех пор (другая версия логгера, новая прошивка трансивера и т. д.)?
  14. #5579
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Дык два года уже
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1800021
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1800027
  15. #5580
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Юрий, а не припомните, вообще когда нибудь с логгером N1MM Logger+ и с данным трансивером у вас это работало нормально?
    А прошивки трансивера менялись с момента его покупки? Какая версия (firmware) сейчас установлена?
    Попробуюу получить доступ к FTDX-101 и проверить...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
