23.05.2011, 00:59 #451Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
MMVARI
Добрый день коллеги.
Кто подскажет как сделать что бы с приемного окна в MMVARI все данные записывались
в RX lof fail.
Если говорить точнее то когда в N1MM выбираем тип интерфейса MMVARI.Олег (UT8EL)
23.05.2011, 10:27 #452High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
N1MM Logger Manual
6. Output RX Data to a Text File
Sending your RX data to a text file can be done in N1MM logger and in MMTTY.
N1MM Logger: Right click in the RX window and select >Output to Text File (this choice is not available if
you have selected the 'Right Click = Return NOT menu' option)
MMTTY: Doing this in MMTTY is a bit tricky. Go to the directory where MMTTY has been installed and
load MMTTY in standalone mode. Click on File/Log RX and close the program. From now on every time
you start MMTTY either via the logger or in standalone mode an output text file will be created and all
your info will be stored in this text file. In the directory where MMTTY is located files will be created that
have names like 031103.txt. MMTTY creates a new file for each day. These files are a real safety
feature as you can go back through them for any info you missed or lost during a crash.
Как замечание:
Для цифрового модуля с программой FlDigi формируется почему-то файл как для MMVARI с отсутствием информацииАнатолий (UR4CU)
23.05.2011, 13:17 #453Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Добрый день Анатолий
Да как раз для MMTTY я знаю где и как включается RX log.
Тут поработал в PSK тесте и хотелось бы уточнить некоторые моменты...
а файла не нашол. Вот и встал вопрос.
Для FlDigi я думаюю проблем не будет как и с MMTTY, она загружается со своей папки
и если в настройках указать что бы создавался RX log то будет все работать.
Добавлено через 1 час 50 минут
В FlDigi RX log fail сохраняется по пути C:\Users\username\fldigi.files\fldigi20110523.log
для WIN 7Последний раз редактировалось UT8EL; 23.05.2011 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Олег (UT8EL)
20.06.2011, 11:35 #454High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
25-26 числа будет "Marconi Memorial Contest HF".
Программа поддерживает данный тест?Анатолий (UR4CU)
22.06.2011, 00:54 #455
После последнего теста обнаружил, что при запуске программы появляется сообщение..., и другое...
HELP!73! Vlad (RW1CW)
23.06.2011, 18:10 #456Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Владимир, к сожалению ничего не смогу подсказать, я бы переустановил базовую программу и поставил бы последний апдейт.
R8TX
24.06.2011, 00:27 #457
Асгат, спасибо. Попробую переустановиться, отпишусь...
73! Vlad (RW1CW)
25.06.2011, 11:02 #458High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Доброго дня всем!
Как заставить N1MM подставлять области Украины в номера автоматом для UKRDIGI, на работе получалось, дома не могу добиться.
Заранее всем спасибо.Владимир UN0LL
25.06.2011, 13:28 #459Standart Power
- 08.10.2006
- Изобильный
- 418
- 94
- 578
"Marconi Memorial Contest HF" не нашел данного теста, какие обновления или дополнения имеются?
RN7F
25.06.2011, 14:33 #460
28.06.2011, 19:51 #461QRP
- 01.03.2009
- 45
Использование LPT1
Для переключения RX/TX и манипуляции CW хочу использовать LPT1.
В опциях указано что для:
- переключения RX/TX используется линия 16 (Pin16) LPT1
- манипуляции CW используется линия 17 (Pin17) LPT1,
а какая линия используется как общая для этих двух сигналов?
Я так понимаю любая от 18 до 25. Прав или нет? Подскажите.
Владимир.UA9UKL
28.06.2011, 20:37 #462Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,056
- 2354
- 10423
Посмотрите здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Interfacing73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
28.06.2011, 22:15 #463Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
Последний раз редактировалось RD3F; 28.06.2011 в 22:39.
Андрей
On-Line Log
07.07.2011, 10:49 #464High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста последовательно, как правильно настроить сетку в N1MM, что то не совсем получается. Заранее спасибо.Владимир UN0LL
07.07.2011, 11:28 #465Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В Конфиге включаем Multiuser mode. Открываем таблицу Edit station computer names. В левой колонке пишутся номера рабочих мест (0-15) и через двоеточие имя рабочего места (произвольное - позывные операторов, диапазоны и пр.). Рабочее место № 0 является главным. С него берется время, через него идет подключение к кластеру и т.д. В правой колонке Computer IP address для мест со статическим IP можно писать либо адрес либо системное имя компьютера, для мест с динамическими адресами только имя компьютера. На каждом рабочем месте для своего компьютера лучше писать имя. Таблица на всех местах должна быть одинаковой (за возможным исключением для собственного компьютера). Вот вкратце так.
73! Николай RA3TT
1829Спасибо
