Страница 32 из 429 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 6435
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #466
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Я немного "тупой" в IT сфере, но:
    Стоит свич я прописываю у трех компов статические IP адреса, например:
    0=192.168.1.50
    1=192.168.1.51
    2=192.168.1.52
    У меня валится интернет на компе 0, чую что что то нужно еще, но не могу понять, что именно, или в основном шлюзе надо прописать IP от куда берется нэт, например 192.168.1.1
  2. #467
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2349
    10420
    Да. Судя по всему, ADSL модем?
    Добавлено через 2 минуты
    А т.к. все 3 компа подключены через switch, то и на оставшихся двух тоже прописать шлюз 192.168.1.1
    Последний раз редактировалось UG3G; 07.07.2011 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. RA5G & RT5G team.
    RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
  3. #468
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Ура, заработало, спасибо всем огромное.
  4. #469
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2349
    10420
    Ура, заработало
    Ну и славненько!
  5. #470
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Подскажите кто знает, нет времени копаться - будет ли работать N1MM в сцепке с MixW + RigExpert Plus? Может у кого работает подобное?
  6. #471
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    N1MM работает с MMTTY, MMVARI, FLDIGI
  7. #472
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Можно ли к отправляемым спотам добавлять свои комментарии ? Что то не нашел...
    Для УКВ тестов очень полезно было бы...
  8. #473
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2349
    10420
    Да. При открытом окне "Telnet Window" при нажатии правой кнопкой мыша появится выпадающее окно.
    А там есть пункт "Specify Comment for All Spots"...
  9. #474
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Спасибо, понятно... Не много не то конечно... Для каждого спота в отдельности ничего не получиться по быстрому отправить...
  10. #475
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2349
    10420
    Увы...
    Но можно врукопашную каждый раз что-либо новое вбивать
  11. #476
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Увы...
    Это понятно, стандартные команды для каждого вида кластеров...
    Просто одно дело ввести только нужный коментарий, другое набивать целую строку в нужном формате...
  12. #477
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Подскажите кто в курсе. К тесту RDA. Выполнил импорт файла RDAC Call History.txt в программу и поставил галочку в Конфиг , чтоб определял номер РДА. Но, при вводе позывного номер не отображается полностью, только буквы. Например ввожу rk6by, а показывает только KR, а цифр нет ???
  13. #478
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    У вас или новая версия логера со старым хистори файлом, или наоборот.
    Поставьте новую версию N1MM и залейте хистори нового формата. Или если нужен свой хистори - используйте строку !!Order!! в файле.
    В call_history файлах теперь используется форматирующая строка !!Order!! в начале файла.
    Она сообщяет программе порядок следования данных. Для данных с прошлого года:
    # Comment lines do not have to be removed for import. Field names and size:
    # Call(15),Name(20), Loc1(6), Sect(8), State(8), CK(#), Birthdate(date),
    Exch1(12), Misc(15), LastUpdateNote(Optional)
    # Current contest: RDAC, Date: 06.03.2010, Prepared by: ????
    !!Order!!, Call,Name,,,Exch1
    R/KB7LEG,,,,TA05,,,,
    R/KB7LOT,Ark,,,SA03,,,,
    R/WL7AP,Andy,,,MA03,,,,
    Вложения Вложения
  14. #479
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Нового формата это как? вставил в корень программы этот файл(конечно распаковав), но РДА не показывает. Разъясните пожалуйста.
  15. #480
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если "по-простому":
    В старом формате между позывным и районом РДА должно быть 4 запятых.
    Для новой версии логера - 8 запятых.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
