04.12.2012, 22:00 #841Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Последний раз редактировалось UT3IB; 04.12.2012 в 22:10.
73. Анатолий (UT3IB)
05.12.2012, 12:04 #842Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Желающие поработать в мини-тесте RCWC могут взять файлы, необходимые для N1MM здесь:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=776148#post77614873! Николай RA3TT
06.12.2012, 13:02 #843Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
C помощью Николая NA3M и Джона K3CT проблема решена следующим образом:
добавить во все макро в начале строки:
{CATA1HEXx FE FE 5E E5 14 0A 00 80 FD}{CATA2HEXx FE FE 5E E5 14 0A 02 55 FD} …(текст макро)
Если макро посылается из VFO-А окна, сработает CATA1HEX, xа если из VFO-В, то CATA2HEX.
Так-что нет необходимости в раздельных (для VFO-А и VFO-В) макро файлах.
Вчера вечером проверил все работает без проблем.Олег (UT8EL)
11.12.2012, 01:27 #844Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Может быть я чего и не знаю , только начал знакомится с программой , поопробуем поработать в ней в RAEM
На мой взгляд это действительно недостаток . Во первых нет возможности подключить сразу несколько telnet соединений кластер + RBN или пару выбранных скиммеров, нужно городить VE7CC ??? При работе в MULTI-OP поисковое место мониторит станции азии и океании и не имеет возможности выборочно подключится к японскому скиммеру и направить споты только на свой компьютер.
Какие варианты есть ?
Вопрос 2
При кликаньи по споту в бэнд мэп влетает позывной в окно и курсор переходит в поле номера и происходит захват номера .
Если включен режим ESM - этого не происходит - курсор остается в поле позывного , зачем так задумано ?
Вопрос 3
как можно перейти в поле принятого номера без захвата номера ?
иногда нужно слабую станцию послушать вписать координаты и после этого вызывать.
Вопрос 4
Есть ли и Где взять базу позывных с координатами для RAEM ?
и как ее активировать ?Вованыч R9IR
11.12.2012, 11:18 #845Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
R9IR
Владимир!
Моё видение затронутых вопросов приведено ниже. Я не считаю его единственно верным. Поэтому не буду сражаться и доказывать, что то, что реализовано в N1MM, является единственно правильным.
1. Большого смысла в подключении к нескольким обычным (не RBN) кластерам я не вижу. Они все "подглядывают" друг за другом. Иными словами, всё, что "кидается" в один кластер, спустя некоторое (небольшое) время отображается в других. Подсоединиться одновременно к обычному и RBN кластеру можно. При этом лично я не вижу большого смысла, находясь в UA3 мониторить скиммеры Южной Америки. Сейчас есть кластеры, например, GB7UJS-3, которые мониторят большое количество скиммеров и выдают пользователю "суммарную" информацию. При этом можно отфильтровывать только данные, поступающие из выбранных пользователем территорий.
"При кликаньи по споту в бэнд мэп влетает позывной в окно" Если кликнуть по позывному на бэндмапе, он должен появиться не в окне ввода, а над ним.
"зачем так задумано ?" Честно говоря, меня не очень беспокоит этот вопрос. Я рассматриваю любой контест-логгер как некий инструмент с определёнными возможностями и свойствами, которые просто надо знать и использовать для решения поставленных задач.
Теперь о том, как работает сервер номеров N1MM.
В режиме S&P номер резервируется, как только курсор покидает поле позывного или нажимается кнопка F2 (Exch по умолчанию). Курсор перемещается нажатием Space (при этом автоматически заполняются поля по умолчанию, например, 599), TAB, ENTER (в режиме ESM), Exch key. Это сделано, для того чтобы была возможность проверки на повтор без резервирования номера.
В режиме RUN номер резервируется при вводе первого знака в поле позывного. Это сделано в первую очередь для работы Phone модой. Чтобы оператор, начавший отвечать, но не закончивший ввод позывного, видел номер, который следует передавать.
При такой системе резервирования возможно нарушение последовательности номеров (например, когда приходится ждать пока рановая станция проведёт несколько связей). Возможны пропуски номеров, если, например, по какой-то причине связь не состоялась. Но эти моменты не играют никакой роли при кросс-чекинге отчетов, и, насколько я знаю, не штрафуются организаторами контестов.
Например, можно использовать следующий файл (активируется Config > Callhistory Lookup, File > Import > Import Call History) :73! Николай RA3TT
11.12.2012, 20:16 #846
11.12.2012, 20:49 #847Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вот нашёл поновее. Как мне помнится, делал его путём обновления старого с помощью логов RA3TT, RT3T, RL3T
73! Николай RA3TT
11.12.2012, 21:10 #848Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Просьба помочь - непонятным образом перестал появляться редактор макросов кнопок F при нажатии на правую кнопку мыши. Вместо привычного редактора появляется текстовый который раньше можно было вызвать командами - Config - Change CW/SSB/.. Function Key Definitions. Причем макрос который появляется - совершенно не тот, что находится в кнопках F.
Как вернуть старый редактор?
Что я делал - вроде ничего кроме обновления версии программы на самую свежую и заливки всех сопутствующих файлов для базы данных.
Заранее спасибо!Олег, A65BR since 2010.
11.12.2012, 21:20 #849[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
11.12.2012, 22:14 #850Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Спасибо за ответы
С кластерами все понятно , там достаточно одного . речь про скиммеры. Прикрутил VE7CC , но пока толку нет , не могу разобраться , задача простая например подключить кластер RN6BN и скиммер OL5Q одновременно , так и не понял как сделать
Научите.
да, если кликнуть двойным счелчком появляется в поле позывного - ладно пусть будет так .
ПРостите - я тут не понял
Т.е в режиме S&P нет никакой возможности перейти в поле номера или координат без резервирования номера ?? Если так то это очень плохо.
Гораздо удобней в S&P производить захват номера именно в нужный для оператора момент, посредством макроса . вшил его например в кнопку F2 и ENTER при отдаче номера происходит захват / поисковому месту есть возможность внести информацию заблаговременно пока он ждет попадания в такт с RUN местом. И что не мало важно проверить что подставит программа из файла подсказок . В поле координат появляется запись из файла history только при переводе курсора пробелом , и это у всех программ так НО опять же происходит захват номера .
Еще несколько неудобно - не нашел сочетания клавиш для возврата номера если он был захвачен и не состоялось QSO . требуется "возня мышой в три окна" .
Ладно с этим можно смерится . Главный вопрос по кластер+ скиммер - Как решить ??
Спасибо.Вованыч R9IR
11.12.2012, 22:26 #851Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
собственно сейчас проблема в том что нет вообще доступа к тем макросам что находятся в кнопках F. Все танцы с бубнами ни к чему не приводят. Открываются в новом редакторе какие то другие макросы default но тех иакросов что под кнопками, моих, их нет в редактировании. Хотя все работает.
Получается что только откат версии.
Теперь вопрос - кто нибудь еще обновлялся перед крайним ВВ? Если да, то как работает редактор?Олег, A65BR since 2010.
11.12.2012, 22:31 #852
11.12.2012, 22:36 #853Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2_A65BR
=...Открываются в новом редакторе какие то другие макросы default...=
Попробуйте при открытие контеста нажать чуть правЕе кнопку associated files
и выберите не "по умолчанию", а то что надо заранее приготовленное.
Например 5NN_NR.mc
73! Андрей
12.12.2012, 07:50 #854[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Олег, я понял о чем вы. У Вас наверняка на трансивере или в проге, если не включен трансивер стоит вид модуляции SSB, а вы пытаетесь редактировать макросы для ТЛГ. Включите трансивер в тлг или в проге в окне ввода позывного наберите CW и нажмите ентер и потом редактируйте на здоровье в текстовом файле.
12.12.2012, 08:37 #855Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Последний раз редактировалось A65BR; 12.12.2012 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
1794Спасибо
