Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 254
  1. #76
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    попробую повозится со скоростями ...
    нашол в инете вот это:
    Настройка GPS-порта для КПК и Коммуникаторов
    Галочка "Управлять GPS аfвтоматически" в системных настройках должна быть включена.
    AnyDATA ASP500 GA
    Системные настройки:
    программный порт - нет
    аппаратный порт - COM6, скорость 9600
    Настройка в City Guide:
    COM6, 9600
    ASUS A63x, A686/696
    программный порт - COM6
    аппаратный порт - COM5, скорость 4800
    COM5, 4800
    ASUS P526
    программный порт - COM1
    аппаратный порт - нет
    COM1, 4800
    ASUS P550
    программный порт - COM5
    аппаратный порт - COM2
    COM2, 4800
    ASUS P535, P750
    программный порт - COM2
    COM2, 4800
    E-ten G500, G500+
    аппаратный порт - COM4, скорость 33600
    COM4, 33600
    FS Pocket LOOX N520, N560
    программный порт - COM7
    аппаратный порт - COM8, скорость 9600
    COM8, 9600
    Внимание! Галочка на странице Настройки -> Соединения -> ИК Порт должна быть выключена!
    FS Pocket LOOX T810, T830
    программный порт - GPD9
    COM6, 9600
    Glofiish X500, X500+, X600, X650, X800, M600, M700
    аппаратный порт - COM4, скорость 57600
    COM7, 4800
    Gigabyte GSmart i350, MW700, MS800
    аппаратный порт - COM4, скорость 4800
    COM4, 4800
    HP iPAQ rx 5730, 691x
    аппаратный порт - COM1, скорость 9600
    COM7, 9600
    htc P3300 (Artemis), X7500 (Athena), P4550 (TyTN II), P3650 (Touch Cruise), P3470 (Pharos)
    программный порт - COM4
    аппаратный порт - НЕТ, скорость 4800
    COM4, 4800
    htc P3600 (Trinity)
    программный порт - GPD1
    аппаратный порт - COM9, скорость 115200
    COM9, 115200
    Внимание! Для успешного приёма данных о пробках в настройках телефона необходимо установить следующие значения (вместо Auto):
    Network type - GSM
    GSM/UMTS band - GSM(900+1800)+UMTS(2100)
    MiTAC MiO a501, a502
    COM2, 57600
    MiTAC MiO a700, a701
    COM4, 4800
    RoverPC G5
    COM6, 9600
    RoverPC E5, N7
    аппаратный порт - COM7, скорость 9600
    COM7, 9600
    RoverPC N6
    аппаратный порт - COM3, скорость 9600
    COM3, 9600
    RoverPC Q6
    COM4, 57600
    Qtek G100
    отсутствуют
    COM4, 9600
  2. #77
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Мне тоже кажется, что такие килобайты бешеные - это уже слишком... Но точно не уверен, опыт деланья только на аппарате Олега.
    Я бы предложил поставить одинаковую скорость в 9600 как в системных настройках, так и в ини-файле программы, ну и номер порта - тоже, ессно. По-моему, в речах о стандарте NMEA обычно говорится о скорости 4800 (ну или 9600).
    Чисто теоретически возможны ещё расхождения в других параметрах - чётность, число стоп-битов, но это вряд ли...
    Не может ли оказаться так, что нумерация портов в одних аппаратах идёт с 1. а в других - с 0 ?
    Если GPS включен - он передаёт данные (как я это понимаю - обязан). Программа через библиотеку последовательного порта получает их и показывает на нижнем экране. Если хоть что-то пришло с GPS - оно там внизу покажется. В средний экран выводятся данные только уже после разбора библиотекой GPS. И уже в третью очередь, когда всё разобрано и показано - координаты, скорость, высота, например, - моя программа берёт координаты, переводит их в локатор и показывает этот локатор на экране. Так что сейчас для Вас основной экран - внизу
    Можно, конечно, попытаться переслать вопрос в основной форум разработчиков языка и библиотек, но это весьма непросто, ну и надо знать, например, точное название аппарата... Так что этот ход лучше оставить напоследок, когда совсем уж никак не получится.
  3. #78
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    привет всем
    пока ни чего не вышло... ищу инструкцию от своего нтс ... буду разбираться с приемником жпс... пока все попытки на эту букву... что то хандрит машинка у меня.
    С согласия Михаила файлы закидываю на свой сайт. Качайт кому нужно.
  4. #79
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    ...а по поводу кластера - так я ж не против, только опять упирается в то же самое, что и с GPS - в отсутствие аппарата. Это ж наверно коммуникатор тогда надо, а у меня - самый обычный КПК. Хотя... можно, наверно, посмотреть вариант подключения к нему сотового по блютусу как модема....
    По поводу пальцевого ввода - можно ли использовать для него какую-либо из уже имеющихся клавиатур ? Кто пробовал ?
  5. #80
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    рукописный ввод работает...
  6. #81
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    могу выслать свой до весны потом начну опять носится по лесам и долам))))
  7. #82
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Спасибо Я лучше пока попробую с телефоном связать....
    Олег, Ваш-то когда отдать ?
  8. #83
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    сейчас некогда встретится... наверное в начале следующей недели если уж совсем не нужен...
  9. #84
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Новости мелкого логописания
    http://narod.ru/disk/14830673000/_2.3_standart.rar.html
    http://narod.ru/disk/14831044000/_2.3_qvga.rar.html
    В нашем мелком логе добавлена крупная клавиатура (в 2-х видах) для ввода новых QSO, настраивается в файле блоком [BigKbd]. Type=0 - используется стандартная клавиатура, 1 - первый вариант, 2 - второй вариант.
    Пробовал, моими пальцами вполне получается набивать связи
    Её основная идея - быстро вбить самый минимум, в идеале - одни лишь позывные. Для этого набиваете позывной и нажимаете кнопку Запись. QSO записывается, поле очищается, вверху снова пишется название поля ввода - call. Если надо заполнять другие поля - в файле настроек есть список полей, редактируйте его под себя. Последними полями в списке советую оставлять F и mode (отображаются выпадающими окнами) - чтобы была возможность менять текущие частоту и режим прямо при набитии очередного QSO. Поскольку пальцами неудобно менять частоту или режим (слайдер слишком мал), то сделал так: можно набрать на клавиатуре нужный режим или частоту и нажать на выпадающее окошко F или mode - если вбитое есть в выпадающем списке, то само спозиционируется на указанный режим или частоту.
    Переход к следующему полю - кнопка Ввод. Естественно, кнопку Запись можно жать в любой момент.
    Кнопка GPS - для перехода к экрану управления GPS.
    Смотрите, пробуйте, критикуйте реализацию этой свежей мысли
  10. #85
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    а.... можно бы еще списочек выпадающий сотворить при смене позывного, пусть выдает, что уже есть.....
    вот тут:
    да и на остальных окнах можно тоже вставить, если возможно..
    если установлен тип клавиатуры-2 при попытке редактирования ЛОГа выскакивает:
  11. #86
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Второй вопрос я ещё посмотрю, а первый - вот, попробуйте.
    Вложения Вложения
  12. #87
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    попробовал, нифига ввести не могу.... т.е. абсолютно ... ежели попытаться развернуть, все проподает и ничего не вводится... а так... оно, это и предлагал...
  13. #88
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    У меня не получилось пока добиться второго экрана - с ошибкой, возможно, там важна последовательность действий - что сначала вводилось, какая запись редактировалась... Предполагаю, что это как-то может быть связано с редактированием нестандартных частот ? Не знаю.... пока не могу её поймать,эту проблему.
    КПК, похоже, разрядился и не желает заряжаться через кабель - такое бывало у Вас ?
  14. #89
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    По результатам вчерашнего собеседования с Олегом
    Поправил выбор из уже имеющихся логов, если включен режим Voyager
    Распакуйте и замените старые файлы этими новыми.
    В описание добавил строчку об этой возможности.
    Попутно напоминаю, что (если кто не знал) при прямой записи программ на карточку через карт-ридер в стационарном компе обязательно надо будет после вставки карточки обратно к КПК сделать ему (КПК) перезагрузку. Как я понимаю, это объясняется тем, что в энергонезависимом ОЗУ лежат кэшированные старые файлы, и получается каша с кэшем - что-то читается с диска, что-то берётся из памяти.... как оно будет работать - никто вам не угадает.
    И ещё - я кладу папку с логом прямо в "корень" карточки. Мне кажется, какие-то проблемы ещё могут возникать, если использовать вложенные папки... Проще их обойти, чем разбираться
    Вложения Вложения
  15. #90
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Насчёт кластера хотел спросить - как предполагалось его делать ? Ставить телнет-клиент на КПК ? Или предлагалось через web как-то тащить данные ?
    Пока как-то не очень представляю, что получится. Выход в инет работает, по http можно доставать информацию, но это, наверно, не то, что надо...
