19.04.2013, 18:35 #1981Standart Power
- 27.05.2005
- Москва, Россия
- 75
- 412
- 74
- 12
20.04.2013, 00:21 #1982Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
UA6XG/3 ---что-то не видно признаков шторма. Воскресенье и понедельник до 6 м в сек. Впрочем антенна крепкая выдержала и обледенения и ураганчики мелкие. Гнется от ветра чуть не в пополам-жуткое зрелище. Но чтоб это увидеть надо отъехать порядочно...Про землю...Земля земля... лишней не бывает ... Конечно не в Московской обл. а 400 км в один конец . Последние где "кончается асфальт". Был такой х.ф. Туда не едут таксисты и милиция. Антенна пока только одна . Диполь 42м на маленькой высоте на столбе. Как ни странно трансивер терпит без тюнера от 80 до 10м включая 30м и 15м где ксв на грани . В остальных лучше. ....Поле пустует.Березы есть высокие но нет лесницы. Летом сподоблюсь на горизонтальный квадрат с периметром 320м. Должно получиться. Давно шикарно работал на таком LA6REA из страны скал и фиордов ,если не забыл точный позывной. А повещать можно и прямо с колес из кустов . Спасибо антенне АТАС-120 и 857-му езу. Кстати на нее отработал 7О6Т на 4-х диапазонах и получил подтверждение-замечательня прекрасно выполненная карточка. Ник.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 20.04.2013 в 00:29.
RV3ABR
20.04.2013, 11:41 #1983Standart Power
- 27.05.2005
- Москва, Россия
- 75
- 412
- 74
- 12
20.04.2013, 12:09 #1984Low Power
- 17.04.2011
- 37
- 40
т.е. у меня получается два варианта:
1 самому незаконно установить антенну, на свой страх и риск, и потом судится, доказывать, убеждать жильцов и УК .
2 вариант устроить собрание или опрос жильцов, чтобы они проголосовали, и что мне делать если допустим 2 человека не согласятся ни в какую? Или какой процент должен быть? И если устраивать собрание или опрос нужно рассказать об этих антеннах какие они, пока я хочу поставить 2 вертикала на 7Мгц и на 14 допустип, в проекте еще стоит телескоп 12 метров с лебедкой. Как народ не напугать размерами антенн и весом конструкций?
ЗЫ: жена юрист, но она не знает про эти технические санитарные нормы
Иду к тому что наверное установлю в тихую на крыше (доступ на крышу есть, дубликат сразу сделал) 5/8 на 144 МГц, коммутатор антенн фото вот его, толлько там еще вмонтировал розетку 220 двойную и выключатель двойной света в него, и протяну наверное 220 вольт, а потомм если уж не получится буду скрытно ставить диполи треугольнки и прочее,
а в это время искать СНИП, и собирать подписи..RN6LFF
23.04.2013, 09:05 #1985Без позывного
- 22.04.2013
- 5
Добрый день.
Помогите пожалуйста - спать хочу
Небольшая предыстория:
В квартире рядом находится такси, антенной на крыше раздают sms водителям, по телефонам не звОнят, поэтому участковый бесполезен - "мы две девочки квартирантки, снимаем тут квартиру", в ноуты участковый, естественно, не полезет.
Только девочки-квартирантки оригиналы - в 23:00 двое заступают на смену, в 6:30 уходит 1 человек, в 8:00 другой, позже двое заступают, мало этого — девочки-студентки увлекаются радиолюбительством, судя по антенне на крыше.
Последний месяц это вошло в активную фазу, просто встал вопрос - либо съезжаю я, потому что жить не возможно(4 человека в квартире, пусть и на кухне, создают такое количества шума, что за ночь просыпаешься раз пятьдесят), либо я выселяю их. Антенна стоит незаконно - с жильцами установку никто не согласовывал. Возможно(я не знаю что за антенна) антенна даёт высокий уровень сигнала и её нельзя ставить на крыше.
Подскажите пожалуйста - что это(в аттачах) может быть за антенна? И допускается ли установка такой антенны на крыше жилого дома?
Заранее огромное спасибо.
23.04.2013, 09:30 #1986Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
23.04.2013, 09:37 #1987Без позывного
- 22.04.2013
- 5
Нет, квартиры разные, они за стеной. Разговоры и призывы к совести - "потише пожалуйста господа, я не страдаю бессоницей" не помогли, дальше разговаривать с ними стратегического смысла не вижу.
Разница в том, что они туда приходят поработать, естественно что отношение к жилью у них, в данном случае, "немного" другое.
А у меня, с 14 часовым графиком и почти полным отсутствием выходных одно желание - отдохнуть, что при 4-5 человеках за стеной и постоянным гулом ночью(они активны в основном ночью, просто дурдом) проблематично.
Единственный вариант, самый быстрый и, думаю, безпроблемный, как их оттуда выселить - давить на незаконную установку антенны, что бы жилинспекция выписала бумажку о незаконности, с которой можно подать в суд и приставы обяжут жэк демонтировать незаконно установленную антенну.
Подскажите пожалуйста - а по этой антенне пожно передавать сообщения вроде sms или она поддерживает только голосовую связь?Последний раз редактировалось Pashtet; 23.04.2013 в 09:45.
23.04.2013, 09:49 #1988Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Уверен наверняка,что частная квартира законно сдана под офис ТАКСИ с регистрацией передающей аппаратуры в РОСКОМНАДЗОРЕ и Инспекции Электросвязи.
Следовательно нарушений с их стороны не будет,а вот с 23-00 час до 08-00 час реально нарушать покой жильцов запрещается.Обращайтесь с таким вопросом в Ваш местный ТСЖ. Это их компетенция и местного участкового полицейского.
23.04.2013, 09:59 #1989Без позывного
- 22.04.2013
- 5
Частную квартиру невозможно сдать законно под офис, это жилое помещение не предназначенное для получения прибыли(кроме случая сдачи в наём квартирантам). Из жилого фонда вывести квартиру на последнем этаже практически невозможная задача(как это сделать законно слабо представляю).
С уровнем шума не всё просто, к сожалению, замер(если не изменяет память, уровень ночью от соседей не должен превышать 40 децибел) производится, по моему, жилинспекцией, но меня(и любого другого) там открыто пошлют, основание - это частная собственность, мы не можем там мерить уровень шума(понимаю что по телеку говорят о правах, тишине и спокойствии граждан, только к реальности это никакого отношения не имеет, проходили, знаем), поэтому про замер уроня шума и тишине ночью можно забыть.
Более того, если у Вас будут шуметь соседи и Вы вызовите милицию, они им позвонят, те, естественно, не откроют, они Вам скажут - ну мы же не можем им дверь выпилить! Обращайтесь к участковому. А тот, в свою очередь, Вам скажет - ну приду я к ним, а там тихо, не будут же я караулить круглые сутки.
И это, к сожалению, реальность. Давить можно только на то, что явно не законно и постоянно(не плавающий шум, который пять минут есть, 5 минут нет или падающий раз в 10 минут на пол "кирпич").
23.04.2013, 10:03 #1990модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,810
- 17007
- 1881
А я вот не уверен.
Паштету не там рыть надо. Если он тут не в качестве тролля, чтоб подзадорить радиолюбителей законностью/незаконностью нахождения антенн на крыше, а реально страдает от такси, то пусть требует предъявить бумажку, из которой видно, что помещение переведено из жилого фонда в нежилой, и там действительно зарегистрировано ИЧП, или что там еще..
Что-то есть такое, не припомню, что жилой фонд должен использоваться по назначению, т.е. для жилья, а не для коммерческой деятельности. Если для коммерческой, то помещение должно быть переведено в нежилой фонд.
А взывать тут к законности антенн на крышах - бессмыленно, только флуд плодить.
Паштету по доброму советую - не искать тут управы на законность/незаконность антенн и не спрашивать советов как найти управу на радиолюбителей.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.04.2013, 10:12 #1991Без позывного
- 22.04.2013
- 5
bubble-gum - понимаю, что судя по постам в этой ветке законность/незаконность это больное место, но ситуацию описал - либо я съезжаю из-за таксистов, либо они съезжают и все спят спокойным сном, если бы их было не слышно и не видно - да пусть работают на здоровье, но последние пол года(до этого ночной штат был меньше) ночью спать невозможно, просто жесть, я 3-4 ночей из 10 сплю на кухне.
Осложняется всё тем, что квартира под ними и с боку не жилые, дому 5 лет, а квартиры у нас многие сами знаете - покупают что бы вложить деньги, поэтому квартира может и 7 лет быть пустая(даже без квартирантов, потому что что бы они могли вехать нужен ремонт, а тут уже вопрос смысла становится открытым), поэтому скооперироваться с кем то, что бы подавить им на психику нет возможности, приходится всё делать одному.
Подскажите пожалуйста - можно ли через эту антенну отправлять тектовые сигналы, вроде SMS?Последний раз редактировалось Pashtet; 23.04.2013 в 10:15.
23.04.2013, 10:25 #1992Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
23.04.2013, 10:41 #1993модераптор
- 18.12.2002
- 28,810
- 17007
- 1881
23.04.2013, 12:12 #1994Без позывного
- 22.04.2013
- 5
Звонил в роскомназдор, сказали, дословно - регистрация на си-би на 27 мгц не требуется если от них нет никаких помех...
23.04.2013, 12:19 #1995модераптор
- 18.12.2002
- 28,810
- 17007
- 1881
891Спасибо
