25.01.2016, 17:53 #166Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Врубайтесь в тему, речь в общем то идёт о многоквартирных домах и совсем не о телевизионных антеннах. Неважно, приёмная или передающая антенна радиолюбителя, для приёма дальнего ТВ, разрешение собственника во всех случаях обязательно, да и по размерам она может быть такая же большая как передающая.
В своём собственном доме всё проще, ...... пока. Делайте что и как хотите, если что то случится, например мачта УНЖА высотой 30 м. с антенной на 40 м. диапазон упадёт на ваш двухэтажный дом, то для соседей угрозы при этом скорее всего нет. А вот если на участок соседей или достанет и до их дома, думаю что уже на стадии установки такой мачты проблемы могут быть. О таких примерах на форумах писали.
И чего же у вас такое стоит, наверно висят "верёвки", а не стоят ...... ? Если уж упомянули о т. н. правовых ветках, то будьте поаккуратнее сами, 100 м мачту даже если сильно захотите, не поставите.
Относительно частного жилья и то всё нормировано, на каких расстояниях от дороги, соседского забора можно ставить свой дом, сарай, туалет и пр. Подождите, придёт время пропишут и о мачтах, по крайней мере в зоне аэродромов это уже давно прописано. Не пишите, что живёте в глуши, один на хуторе, такие частные случаи не интересны.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2016 в 18:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.01.2016, 19:36 #167
конкретики я сказать все равно не смогу, потому что не знаю законодательства. но мне кажется, что главное правильно поставить задачу хорошему исполнителю, а дальше как в еврейской мудрости - если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. а если эти расходы раскидать на коллектив, то все становится в разы доступнее.
25.01.2016, 19:46 #168Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
R3MM привел несколько пунктов последовательных действий и очень правильно что первым поставил пункт согласие собственника здания,читайте собственников жилья.Как я понял речь идет о установке на жилом доме с множеством собственников.Первая и самая большая проблема.Решить ее ,а остальные намного проще.Если мачта на крыше не имеет стационарного фундамента то сооружение переходит из категории капитальных во временные ( демонтаж может быть осуществлен в любой момент)и проекта не требуется.Все остальное решаемо!
Владимир.73!
25.01.2016, 19:53 #169Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
К слову.
СНиП то есть, но они носят рекомендательный характер, и заменяются на СП или технические регламенты.
Что касается вопросов установки физическими лицами АМС, что в этом вопросе юридический вакуум, либо применительная практика.
Права на установку АМС нет, но и запрета тоже
Р.S. на свою крышу (в смысле частную) антенну сам не поставлю, - жаль потрить, - свое ж....
Последний раз редактировалось RT8L; 25.01.2016 в 20:02.
25.01.2016, 20:09 #170
25.01.2016, 20:12 #171
25.01.2016, 20:27 #172
так какой же на самом деле режим общей совместной собственности в многоквартирном доме и порядок ее реализации в законодательстве РФ?
ГК РФ Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности
1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом.
2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.
4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности настоящим Кодексом или другими законами не установлено иное.
Какие еще есть законы по этому вопросу?
25.01.2016, 20:30 #173
это хороший способ переложить ответственность на монтажников в случае проблем. также договором можно предусмотреть обязанность все согласовать с разрешительными органами, подготовить необходимую проектную документацию, ну и ответственность за ненадлежащее выполнение работ и/или за ущерб, нанесенный заказчику и третьим лицам.
25.01.2016, 20:31 #174Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
25.01.2016, 20:32 #175
25.01.2016, 20:33 #176Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
25.01.2016, 20:42 #177
ой, не смешите мои тапочки. берем средненький трайбендер - 300 баксов, поворотка - еще столько же, мачта, такелаж, кабеля. и трансивер же не ДИ. бедный радиолюбитель не ставит яги на крыше. и пытаться обмануть судьбу и сэкономить пару сотен долларов на самом главном в станции - антенне и ее установке? если дойдет до суда, то монтажник будет как минимум соответчиком. а еще совсем недорого можно застраховаться.
25.01.2016, 20:48 #178
25.01.2016, 21:08 #179
25.01.2016, 21:34 #180Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Обслуживающая организация никаких прав на собственность не имеет и является наемной как как только обслуживает за деньги собственников и жильцов.В отличии от собственников жилья имеющие все права на собственность.Антенны имеют те кто по правилам последовательно выполнил все пункты и доказал остальным собственникам и правлению(ТСЖ,ЖСК не важно),что сооружение безопасно ,установил сооружение в соответствии с приведенными правилами и сдал приемной коммисии если таковая будет организована..Остальных гнать с общедомовой территории, с крыши.Кроме желающего установить что то свое есть еще под сотню с такими же правами.Только убедить всех или почти всех!
Надеюсь у вас лично все по правилам. Могу сказать что у меня выполнено все по правилам и мачта 11м с Яги AD3-3-5 V2 стоит на крыше 11этажного дома и отлично работает!Последний раз редактировалось R6LCF; 25.01.2016 в 21:39.
Владимир.73!
207Спасибо
