Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 251
Like Tree167Спасибо
Тема: Установка антенн на землях сельхозназначения
  1. #151
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Вы уверены в том, что они не могут выписать предписание ?
    Надо внимательно читать документы на сайте муниципалитета. Есть такое понятие, как наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
  2. #152
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Очень ценная информация.
    Они уже намекали мне на это в устной беседе.
    http://www.consultant.ru/document/co...b4804d4bfa1ac/
  3. #153
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    То, что я радиолюбитель, и мачта радиолюбительская, они изначально не знали, и знать особо не хотят, это как раз и предстоит им растолковать, что это не коммерческая/промышленная радиовещательная вышка.
    Есть ли конкретное задокументированное ограничение по высоте мачт, столбов, антенн которые могут быть установлены без дополнительного разрешения в районе, поселке, обществе владельцев, данной зоне застройки и тд?
  4. #154
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Логика у администрации конечно железная:
    если есть:
    - радиостанция - объект связи;
    - гараж - объект технического обслуживания автомобилей;
    - кухня - объект питания;
    - электростанция - объект электроэнергетики....
    можно продолжать и дальше, и все это может формально быть предлогом для обвинения в нецелевом использовании земельного участка.....
  5. #155
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Им бюджет надо пополнять.
  6. #156
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Посмотрите, тут https://forum.nag.ru/index.php?/topi...-stroitelstvo/
    много ссылок, может будет польза.
    Что бы подобных писем небыло, при установке нужно руководствоваться федеральными и региональными законодательными документами по данному вопросу.
    Поставил мачту (палку) 4-5 метров, никаких вопросов, а при установке тяжелых мачт типа "унжи" и прочее, всегда можно найти к чему придраться. Проект есть - нет... А то, что сколько там растяжек, и я видел... это не аргументы...
  7. #157
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Конкретно по мачтам такого нет.... (либо еще не нашел), а вот вопросы типа на каком основании - есть!
  8. #158
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Вы можете дать ссылки на федеральное законодательство которым нужно руководствоваться по установке антенн и мачт на земельном участке находящемся в частной собственности ?
    У меня земельный участок для индивидуальное жилищное строительство, не использую его в коммерческих целях и оказания услуг связи, какие могут быть вопросы по установке некапитальных сооружений на земельном участке, разрешение на которые не требуется ?
  9. #159
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    Еще вопросы:
    1. Есть -ли зарегистрированные РЭС по данному адресу?
    2. Есть-ли проектная и хоть какая -нибудь техническая документация на мачту и антенны?
    Если этого нет, надо срочно делать.
    1. Проектная документация выпускается на "объект капитального строительства" по ППРФ-87, со всеми обязательными разделами.
    (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
    В других случаях могут разрабатываться всякие "недопроекты". Например, "проект" на установку чего-то там... по заказу хозяина/"заказчика", если ему это надо. Экспертизе подобные "проекты" не подлежат.
    2. На мачту существует заводская техническая документация - паспорт, техническое описание, инструкция по монтажу. Там есть предельные параметры - макс. высота установки, макс. вес устанавливаемого оборудования. В данном случае они не превышены.
    3. О чём в принципе можно было бы говорить - о получении результатов обследования сооружения, с выводами, что:
    - паспортные параметры не превышаются;
    - отклонения от ТО и ИЭ (напр., в способе выполнения анкеров крепления оттяжек в виде пригрузов в грунте вместо штатных винтовых свай) не ведёт к нарушению устойчивости в условиях данного климатического района.
  10. #160
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    нашел разъясняющее письмо:
    тут
    Кстати, внезапно, это письмо давным давно отозвано:
    То есть на текущий момент его не существует и использовать его в качестве аргументации нельзя.
  11. #161
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Да, совершенно верно, письма отозваны и вопрос до конца не проработан...
    RT8L, посмотрите в этой теме ссылки ниже... Многое станет ясно, а вопросов будет еще больше.
    Для строительства на индивидуальном участке для жилищного строительства, на которой вы не ведете коммерческую деятельность, тоже есть нормы и правила, как должны располагаться строения, вплоть до забора...
    Почитайте по ссылкам, посмотрите в яндексе, гугле… тема очень обширная. Но если появились вопросы со стороны, на них нужно отвечать, поэтому лучше обратиться к профессиональным юристам и землеустроителям.
  12. #162
    01.08.2006
    475
    179
    128
    В закон внесли норму, необходимость пояснений отпала
    10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
  13. #163
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    На Наге:
    https://forum.nag.ru/index.php?/topi...omment=1463593
    Привёл им пример, что та же Московская область приняла региональный закон, позволяющий размещать сотовикам и всем операторам связи АМС высотой до 40 метров без всяких разрешений и согласований и без всяких идиотских границ.
    А по тексту запроса к RX3APM - пока "просят дать пояснения и документацию". Типа сами хотят отбить неведомого жалобщика.
  14. #164
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    //Московская область приняла региональный закон, позволяющий размещать сотовикам и всем операторам связи АМС высотой до 40 метров без всяких разрешений...
    Где почитать... ссылки нет...
  15. #165
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Юрий, я бы не был так категоричен. Таких "недопроектов" на различные инженерные сети и системы делается очень много. Они не совсем подпадают под 87-е постановление. Но необходимы по другим НПА. Сам факт наличия ПД (варианты РД,РП и т.д.) в любом случае дает преимущество.
    А кто о ней вообще говорит? Да и наличие экспертизы, тоже особо ничего не гарантирует.
    Хорошо, если так. А может и не быть, утеряна или не было изначально.
  1. Установка антенн на крышах
    от UA0BJO в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 4471
    Последнее сообщение: 24.04.2025, 21:53
  2. Проект установки антенны на крыше
    от VOVA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:04
  3. Установка антенны 'на птичьих правах'
    от UC3B в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:50
  4. Опять про установку антенны :-(
    от RW9UU в разделе Антенномания
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 09:32
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
