Страница 12 из 43 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #166
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    А вот я оптимизировал файлу первый раз, посмотри Сергей, плиз ее на пригодность. Сергей, а согласование, как DK7ZB делает на антенах не нужно и что нет никаких трансов, кабелек цепляется на трубки и все, это в случае 50 омного кабеля? Огромное спасибо за помощь! Буду все делать!
    Вложения Вложения
  2. #167
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Вот мне прислал Adam, SV2KGA. Интересен подвес антенны , тренога от видеокамеры.
    Dear Yuri.
    Thank you for your comments about my sat antenna.
    The idea was to create an arrow antenna portable and dismantable to fit in every car.
    I need only 5 min to be QRV after parking my car .
    My first contacts was made with the ICOM E91 and today was with YAESU FT7800 better with some more power.
    The boom is a 25mm plastic you can find it at electrical insalations stores allso the clips for the elements.
    If there is a way to help you joust let me know.
    73's de SV2KGA - DM1SV Adamos
ID:	12422   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #168
    09.03.2008
    188
    113
    Коллеги, кто нибудь делал управление антеннами (поворотом/элевацией) от компа? Програма Орбитрон, поворотка самодельная. Подскажите в какую "сторону" двигаться. Да комп ноутбук - выходы только USB.
    73! Юрий
    Вопрос требует выделения в отдельную ветку: См.Космические виды связей.
    73! Юрий
  4. #169
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Да ,Юрий , питание подается только по кабелю 50 Ом и все.
    (кнопка *спасибо* находится внизу сообщения - справа ) :-)
    Добавлено через 18 минут
    оптимизировал файлу
    А что почти все хорошо получилось.
    Усиление хорошее F/B отлично.
    Вот полоса только - сдвинута в начало диапазона .
    На 430 КСВ=1,2 на 437 = 2
    Я бы *позанимался * снижением КСВ и *сдвинуть* полосу пропускания немного вверх
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.04.2008 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  5. #170
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Я первый раз работал с этой прогой, думаю все получится! Да и антенны уже сделаны, сейчас думаю, как их вывесить.
  6. #171
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот - чуть похуже F/B
    усиление чуть получше
    зато полоса от 430 до 440
    и КСВ от 1,35 на 430
    1 на 435
    и 1,75 на 440
    Юрий- вы не изменили Z - остался 28 Ом.
    Я поэтому тоже не стал его трогать.
    Вложения Вложения
  7. #172
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А какие антенны сделаны то ?
    Добавлено через 1 час 36 минут
    вот народ уже кое кто сделал антенны по приведенным чертежам
    Собрал в Выходные на траверсе 1 метр 3+5 элементов.
    Работает!!!!
    Резонансы на 145 и 435 очень чёткие, мерил прибором AEA, антенна достаточно узкополосна, но это думаю, проблема маленького диаметра трубок.
    Фото будут чуть позже
    А пока уже после сборки, спустя час провёл QSO через AO 27, стоя на лоджии и держа антенну на вытянутой руке.
    подробнее - здесь http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=2
    вот еще
    Сегодня произвёл испытание антенны 3+5 результатами остался доволен.
    Антенна была изготовлена из медных трубок 6мм, установил антенну на балконе 8 этажа 10-ти этажного дома в горизонтальном положенни но как я ни пытался я не смог ее отстроить, после перевода антенны в вертикальное положение всё изменилось на все 100% антенна легко заработала без лишних вопросов, фото хотел выложить но не удаось.
    Осталось избавится от этой проблемы;
    и вот еще раз-там же http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=3
    кто как сделает - такой и результат
    правды ради - есть и вот такой отзыв
    Я померил после установки...резонансы уплыли вверх на обоих бэндах
    Но не сильно
    на 145.900 ксв 1.5 на 435.300 тоже около 1.6
    Вобще место балкона не совсем удачно. И пока временно. Потом полезу с ней на крышу.
    ну и вот такие отзывы
    Это я по поводу два-в одном.
    Ваши опыты приветствую, без шуток.
    ну и вот еще отзыв
    Только у нас ( UN7E...) готовят подобные антенны уже 7 человек.
    Надеюсь, вскоре они появятся через спутники. А Игоь-UN7EGH,
    сделал Moxon + Yagi месяца два тому назад и очень доволен
    результатами работы антенны. Причем, его антенна на балконе
    третьего этажа, не вращается пока ,тем не менее ,работает
    весьма прилично. Вам большое спасибо за полезную информацию!
    Желаю Вам успехов и 73! Анатолий-UN2E.
    вот отсюда : http://www.cqun.kz/forum/viewtopic.php?t=33&start=15
  8. #173
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Такие вот получились, часа за 3 с удовольствием попилил.
  9. #174
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    когда испытывать будем ?
  10. #175
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Я вот сейчас в раздумье, как их закрепить за хвост, траверсы из пластиковых труб, как-то все не очень надежно. На 430 бросил на балкон, по месту связь через нее провел, в IC-910 стоят полосковые КС-метры диапазонные, которые ограничивают мощность в случае повышенного КСВ, но не индицируют этот показатель на табло, поэтому реальный КСВ я не знаю, мерять нечем, хочется верить, что все по размерам и должно быть в норме! Антенны, конечно, позже у меня будут другие, но пока здесь придется этими обойтись. Сейчас на VO-52 японец давал вызов, позывной не успел взять.
  11. #176
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    слушай Юрий - у меня нет мануала на русском к 910-му.
    Как на нем КСВ померять ?
  12. #177
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    910 не индицирует на табло значения КСВ. В нем стоят диапозонные полосковые КСВ, которые только ограничивают мощность TX , в случае не надлежащего КСВ и все.
    Мануал конечно нужно изучить, вполне возможно там есть процедура просмотра КСВ , а я мануал 2 раза в руах держал и все, толком не читал!
    Мануал на русском IС-910
    http://www.vhfdx.ru/remository/view-...ian_manual-zip
  13. #178
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вологодским радиолюбителям очень понравилась эта конструкция, как миним две уже повторили, третий подбирает материал.
    народ очень хочет поработать через спутники. Поэтому будете ли ли Вы так любезны пресчитать вариант 3+5 на 8мм?
    вот - по просьбе ребят из Волгограда
    пересчет антенны 3+5 под элементы 8 мм
    3+5 эл
    144+430 мГц
    8 мм
  14. #179
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Меня вот какой вопрос мучает -
    МШУ к данной антенне применить.
    Есть ли в природе двухдиапазонные МШУ 144+430?
    Можно и 144 - 430 - но не желательно - хотя и
    можно попробовать конечно.
    Или кто из толковых ребят сможет создать
    такой МШУ ?
  15. #180
    03.12.2006
    255
    23
    51
    3+5 эл
    144+430 мГц
    8 мм
    Вот файл под размеры R9CJ 3+5
    И сразу предлагаю антенну 3+6.
    Разница в одном элементе на 435 и +15см в длине, а вот параметры:
    3+5, 3+6
    Длина 90,4см, 105см
    145 усиление 5.2, 5.5 дб
    145 F/B 17,1, 13,4 дб
    435 усиление 7,1, 9,0 дб
    435 F/B 4,6, 13,4 дб
    Cравните. на 435 прибавка почти 2 дб и 10дб F/B !!!
    Вложения Вложения
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
