30.11.2010, 17:17 #541
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
ua6ax
> Уважаемый Сергей Геннадьевич!
> Хочу попробовать Вашу антенну для спутников. Подскажите, есть ли у Вас готовые
> данные под диаметры элементов 4,5 мм и чтобы диапазоны запитывались
> отдельными кабелями (мне так удобнее). Покопался в Интернете по форумам -
> такого не нашел.
> Заранее благодарю.
> 73!
> С наилучшими пожеланиями! Юрий
6 & 11 эл
144 & 430 мГц
с питанием по двум кабелям
4,5 мм алюм прут
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.12.2010, 09:49 #542
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
alex65
сегодня провел свое первое qso через спутник АО-51 вот с этой
антенной. рапорт мне был 59. мой трансивер FM2008. qso с UR4QU
и UT3R Были еще станции
3+5 эл
22.12.2010, 12:42 #543
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
uu7ax:
УВ. СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ!
"ВПЛОТНУЮ" ПОДОШЕЛ К АНТЕННЕ (второй пункт к сезону
2011)
ИЗВИНИТЕ, ПОЗВОЛЮ СЕБЕ НАПОМНИТЬ О ПРОСЬБЕ:
...... ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРАВЕРСА ДЛИНОЙ 1100мм, используем1080мм
ЭЛЕМЕНТЫ - ТРУБКА Ал ф6мм,
АНТЕННА ДЛЯ РАБОТЫ "ПРЯМЫМ ЛУЧЕМ", ПОЭТОМУ
ПРИЕМЛЕМЫЙ КСВ: 144.000-145.600, 432.000-433.600,
1296.000-1298.000. УСИЛЕНИЕ - КАКОЕ ПОЛУЧИТСЯ...
СПАСИБО.
4+7+12
144+430+1296 мГц
6 мм алюм прут
50 Ом73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.01.2011, 14:00 #544
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
12+24 эл
144 + 430 мГц
4 мм алюм прут
Январь 2011 г.
Размеры даны для диэлектрической траверсы.
Если применить металлическую траверсу - нужно поднять элементы на
высоту равную 1/2 диаметра траверсы (например на водопроводных держателях).
Фото как это сделать - есть в этой теме
Если элементы крепить сквозь или сверху траверсы - элементы нужно
немного удлиннить. Величина бум-коррекции определяется по таблице
которая была выложена ранее в этой теме .
Длина траверсы 5,7 метра выбрана не случайно.
Если применить 3 трубы длиной по 2 м - и вставить их одна в другую -
например ф 22 мм в ф 25 мм - общая длина траверсы и будет = 5,7 метра.
Указанные диаметры труб обеспечивают достаточную жесткость траверсы.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.01.2011, 11:24 #545
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Добрый вечер!
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО RZ9CJ.
За вечер сделал 6 на 12 элементов на 3 м буме,
работой очень доволен,
на 2м против диполя +10 Дб,
на 70 начал принимать носимые за 25 км с высоты 8 м.
По весне думаю сделать на 5 м буме
и наклон под 45 градусов, чтоб и вертикаль и горизонталь принимать.
73 de RZ3QS
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7925&page=120Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.01.2011 в 11:32.
27.01.2011, 11:42 #546
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
А.... как Вам, господа вот эта антенна от мегасервиса?
http://www.megaservis.ru/catalogue/i...538&iddivv=631SSB Мастдай 73's! Олег
28.01.2011, 22:59 #547
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 369
Не понятен вопрос. Антенна как антенна. На 144- 3 элемента мало, два кабеля- минус. Ну, вот и все
Я лично с идеологией RZ9CJ не очень согласен, но они хорошо просчитаны, работают, хорошо повторяются. Так что предложенный вариант, в данном случае, хуже.
28.01.2011, 23:11 #548
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Вопрос в том достаточно ли, не слишком ли плохо будет работать эта антенна со спутниками в R3A?
Ну, как я понял со спутниками в моем случае (ft-897/857) лучше работать на два трансивера отсюда и выбор... да и размер вроде не велик дабы монстра из окна не вывешивать...SSB Мастдай 73's! Олег
29.01.2011, 01:00 #549
29.01.2011, 01:13 #550
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
29.01.2011, 02:30 #551
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Что то не то.. АО51 и АО27 хорошо принмаются даже на полуигрушечный сканнер + 3 еле яги 435-440 MHz. Или стандартный телескоп когда в зените.
Мой рабочий сетап ФТ-857Д сейчас (одиночный), 3 на 145 и 5 на 435, две антенны. Без дополнительного предусилитея, отрабатываются станции когда спутник 10 градусов или чуть ниже даже. Слышно некторые почти до горизонта. Кроме этих двух есть связи CW, SSB via VO-52, AO-7, FO-29 но с ними сложнее на этом аппарате. Аплинк на 144 получается хороший, а на 435 слабоватый, Плюс неудобный компютерный контроль доплера для этих спутников.
Самое простое для начала AO-51 - TX 1/4 на магните на машине на 145 МГц, прием на 3-5 еле яги на 435 МГц в руках держать можно. Орбиты градусов 25 и выше должны работаться, но конечно площадку без домов и деревьев вокруг надо подобрать. Про доплер не забывайте. На 435 он до 10 кгц доходит.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 29.01.2011 в 02:37.
29.01.2011, 06:10 #552
- 30.12.2007
- Железногорск
- 804
- 251
- 182
29.01.2011, 07:08 #553
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
18.02.2011, 11:03 #554
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Алексей, ra3toe
здравствуйте Сергей Геннадьевич!
прочитал ветку на cqham.ru, посвященную антеннам яги, запитанным одни 50-омным кабелем,
элементы которых расположены на 1 буме. год назад сделал 3 эл на 144 и 4 эл на 430 по Вашим
схемам, что называется, "один к одному" (фото ради интереса прицепил...на фоне 2 квадратов на
2м).
настраивать ничего не пришлось, всё заработало, как Вы и написали на форуме, "сразу".
ксв на 145 1.03,
а на 430 ксв около 1.5,
прибора, чтобы промерить точно, нет ((
оставил эту антенну
отцу, сейчас обживаю новый qth. очень хочется сделать антенну 3 эл. на 144 + 5(6) эл. на 430
(один кабель и бум не больше 1м)
18.02.2011, 15:07 #555
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,599
- 513
- 172
