18.02.2011, 15:23 #556Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Сейчас опять тренирую HRD + 897 на прием... тишина...
правда антенн так и не добавилось а наоборот все из квартиры... весь дом в лесах и строители бегают.
Мож я со временем прохождения что то не догоняю....
Как HRD альманахи считает? откуда данные берёт? что то в настройках я не увидел прямого указания "скачать/обновить... Хотя... с орбитроном сравнил на только пролетевшем АО-27 и АО-07 вроде похоже.... Хоть бы признаки сигнала услышать...
Тут вроде через часик должны подоспеть SO-50 и AO-51 еще попробую...SSB Мастдай
73's! Олег
20.02.2011, 06:40 #557Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
20.02.2011, 13:05 #558Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Но ведь как то он должен узнавать изменения?
Я изучаю Орбитрон. Первый раз файл беру отсель http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all
потом топаю сюды http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
и ручками...
Причем сначало обижался, теперь доволен. Потому как когда ничего не понятно и ручками, то становится попонятнее.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.02.2011, 11:12 #559Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Да, был не прав. Спасибо .Игорь.
HRD Satelitte обновляется, и даже автоматом Англицкий учить нада
Крута программа аж до безобразия
и стока в ней ещё неизведанного
Всё работает, дело за антенной.SSB Мастдай
73's! Олег
21.02.2011, 11:29 #560Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так взаимно.
Штука пондравилась. Красочная.
Некоторые фичи впечатлили до слез. Надо же, как просто но удобно. И не надо просить никого.
Некоторыми игрался как дитятка.
Изучаю. Жаль язык знаю так...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.03.2011, 08:36 #561
23.03.2011, 14:28 #562Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
ua3lqx Михаил, г.Смоленск
Понравилась работа зтой антенны 3+4 .
Направлена антенна на 135 град. по азимуту. 5-ый этаж ж/б.9-ти этажки.
Кроме спутников на эту антенну уверенно работал почти всё прошедшее лето через
Тверской репитер. По направлению получалось сквозь мой ж/б. дом!!!
Т.е.задним лепестком антенны.
Этим летом хочу сделать 5+7 эл..
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 23.03.2011 в 14:31.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.04.2011, 09:49 #563Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
RZ9CJ, два вопроса. Важно ли делать траверсу из диэлектрической сантехнической трубы или из дюралевой трубы? Или при этом размеры будут чуть отличаться? Интересует 5 на 144 и 7 на 430. И второй вопрос, а не загнуться ли элементы из алюминиевого провода, хоть они на 5 и на 6 мм, берет сомнение. По мне так надежнее из биметалла на 4-6 мм. Если делать из биметалла на 4 мм, как изменяться размеры антенна 5+7 по сравнению с алюминиевой проволокой? Я думаю в расчетах можно биметалл задавать как медь, хотя и не уверен в этом на 100%...
Последний раз редактировалось R0SBD; 18.04.2011 в 10:04.
18.04.2011, 10:14 #564Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Если делать траверсу из диэлектрика - то делаем все размеры
по описанию . Крепить элементы - как удобно - любым способом.
Если траверса металлическая - все зависит от способа
крепления элементов к траверсе.
Что бы не делать бум-коррекцию - применен метод крепления
элементов на диэлектрических креплениях от сан.технических
труб.
При этом элементы как бы отдаляются от траверсы и сводится
к минимуму ее влияние на антенны.
В этом случае так же не требуется изменять размеры элементов.
Антенну делаем по описанию.
При других способах крепления элементов к металлической
траверсе (сверху трубы,внутри трубы с электрическим контактом,
внутри трубы с диэлектрической проставкой) -
- нужно изменять размеры элементов.
5-6 мм - наиболее распространенные диаметры элементов на УКВ.
Без проблем - есть желание применить биметалл 4мм - можно
применить.
Я делал самую первую УКВ антенну из биметалла.
Работал и через спутники и в соревнованиях.
Даже высокие места занимал (хвастаюсь).
Сейчас не применяю биметалл - тяжелый для антенн.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.04.2011 в 10:18.
18.04.2011, 12:45 #565QRPP
- 06.10.2006
- Губкин
- 71
[QUOTE=RZ9CJ;503306]5+7
144+430 мГц
5,6 мм алюм прут
На чертеже точек ХХ не обозначено %))
18.04.2011, 12:51 #566Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Дайте прямую ссылку
19.04.2011, 03:48 #567Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
RZ9CJ, еще к вам вопрос. Вы даете чертежи антенн с алюминиевым проводом 4,5,6 мм , ну и трубки там разные. Трубки понятно, а вот с проводом непонятки. Алюминиевый провод идет по сечению: 16,25, 35 мм**2. Если пересчитать в диаметр провода, то вы не получите таких диаметров ровно - 4,5,6 мм. Так где вы берете алюмин. провода с такими диаметрами , или вы просто приводите округленные значения диаметра проводов?...
19.04.2011, 10:22 #568Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Андрей,
у нас в Бурге есть фирма - УралСет - приходишь к ним - и любой
пруток хоть 3 мм хоть 4 ... 10 мм, 15 ,20 - любой хоть до 100 мм бери ....
Зачем мне округлять ?
Если есть вопросы по диаметрам ,отличным от целых чисел, то
берете ближайшее - с точностью до 0,5 мм. Проверено - работать
будет.На обоих диапазонах.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.04.2011, 13:25 #569High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
19.04.2011, 15:52 #570Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
испарвил
7Спасибо
