Страница 64 из 1003 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #946
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Раз все работает - естественно сделаю отдельные настройки для K2/K3.
    Большое спасибо! Вот точные данные для К2:
    4800 baud, 8 data bits, no parity, 2 stop bits (1 stop bit will also work)
    Также данные для К3:
    38400 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
    В принципе это очень просто... Не обещаю что быстро, но эту ф-цию реализую. Я планирую расширить возможности CAT-системы, и там такая ф-ция будет.
    Это было бы здорово.
    Если нужно, вот данные для будущей CW-machine по сигналам интерфейса RS232 трансивера К2:
ID:	26342   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #947
    12.11.2005
    24
    3
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    так а у других CW Machine работает или это только у меня такая бяка появилась в этой версии ?
    V24. Такое же!!! Мышь "виснет" дружно вместе с компом при работе CW maсh.Особенно напрягает зависание кнопки Esc в это время.
  4. #948
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    А интерфейс LPT или COM?
  5. #949
    12.11.2005
    24
    3
    Com! Отработал сегодня 134 QSO на новой версии.Закрываю лог.Сw mash не хочет закрываться! Окно CW висит. Ctrl Alt Del - ОК!Открываю лог снова- 134 QSO как и не было! Не в восторге... de RA3EM
  6. #950
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Setup->Default-> поставить галочку Save to disk after each edit log чтоб QSO не перялись при зависании лога.
    CWMachine - это сейчас отдельная программа! Если при закрывании лога она не закрылась надо Ctrl+Alt+Del -> Процессы -> Завершить процесс CWMachineHX - лог тут не причем...
    Однако понятно, что есть какая то непонятная проблема с CWMachine - буду исправлять!
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    http://rx4hx.qrz.ru/files/CWMachineHX.exe
    У кого зависает комп когда работает CWMachine - скачайте эту версию и положите фаил в папку программы.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 15.11.2009 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
  7. #951
    12.11.2005
    24
    3
    Алексей, какой файл? Здесь 99% пользователей Вашей интелектуальной разработки(без серъезных навыков по Log-у). Для них важна работа HX-log.Можно ли решить все эти заморочки используя строгий алгоритм действий ? Если ДА-какой??? 73! de RA3EM
  8. #952
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Ок!
    Тогда так: скачайте и установите снова вот этот update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.exe
  9. #953
    12.11.2005
    24
    3
    CWMachine - это сейчас отдельная программа! Если при закрывании лога она не закрылась надо Ctrl+Alt+Del -> Процессы -> Завершить процесс CWMachineHX - лог тут не причем................................ Алексей, я НИЧЕГО не понимаю в программировании!Но интуитивно предполагаю, что CW mach , работающая в оболочке HX-Log (как и любая другая прога ) при завершеии работы оболочки должна корректно сворачиваться без участия диспетчера Виндов.Или это не так? Можно ли где поиметь полные версии HX-Logа с 20.1 , 20.2 .... Для меня лично они были более приемлемы. Или снова искать пути на Logger 32 ? Это не шантаж.73! de RA3EM
    Добавлено через 10 минут
    Ок!
    __________________
    Скачал.Установил.Считаю что не зря набивал вопросы левой рукой (при загипсованной правой) целый день. Спасибо, Алексей, На первый взляд ОК! de RA3EM
  10. #954
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Спасибо Алексей.
    Последний апдейт - CW & PTT через LPT работает, мышь больше не виснет, тырнет не выбивает )
    Остальное будем смотреть по ходу работы.
    Окно CW Machine вместе с логом не сворачивается.
  11. #955
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Честно говоря я несколько в замешательстве: дело в том, что у меня на 3-х разных компах CWMachine не висла - но все они 2-х ядерные. Причина мне была известна изначально - я задал слишком высокий приоритет программе, чтоб CW не срывался... Однако на одноядерных машинах оказывается это дело не проходит! Ок! На будущее буду иметь ввиду.
    Вообще то она у меня и должна сворачиваться - просто как обычно: если много чего переделываешь, на первых порах вызазивают неучтенные глюки.
    Сегодня постараюсь большую их часть убрать. В частности чтоб при минимизации оснойвной программы и окно CW минимизировалось.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Ver. 22.1 Release (16 ноября 2009 г.)
    * Исправление раборы окна CWMachine - окно теперь как и все остальные
    окна программы сворачивается/разворачивается/фиксируется положение.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.1.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.1.exe
    Последний раз редактировалось RX4HX; 16.11.2009 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
  12. #956
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Алексей, у меня та же беда - при сворачивании - сворачивается, при разворачивании окна нет, кнопка нажата. Под окнами ничего не прячется - закрывал все окна, кроме CW- машины. Версия 22.1. В "Диспечере задач" она висит, а окна нет.
  13. #957
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    В версии 22.1 это исправлено
  14. #958
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    У меня сворачивается и разворачивается нормально ), после закрытия программы в диспетчере ничего не остается. Манипуляцию проверю вечером дома. Проц не грузиться...
    Очень не хватает группового редактирования )
  15. #959
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Что значит групповое редактирование?
  16. #960
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    http://forum.qrz.ru/post310290-906.html
    и ваше обещание )
    http://forum.qrz.ru/post310296-907.html
    (нечто подобное раньше было в AAlog2, очень полезная штука)
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
