Страница 65 из 1003 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #961
    12.11.2005
    24
    3
    Алексей, в последней версии: при повторном нажатии того же макроса по любой F, CW-машина не работает т.е. нет повтора.Можно повторить только через Esc
    Спешно и сумбурно написАл.Поподробнее:работая на поиск, когда в окне набран позывной кор-дента, скажем F1 -"de UX3XXX pse k" работает единожды. Повтор той же F1---тишина!Если Esc + F1 все ОК.
  3. #962
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ver. 22.2 Release (19 ноября 2009 г.)
    + Добавлена проверка новой версии программы при загрузке
    Setup->General->Check new version
    + QSOEntry: Ctrl+K - окно передачи CW.
    Логика работы такова: все клавиши, нажимаемые в этом окне передаются в
    CWMachine (включая F1..F12, ESC). Если Вы хотите, чтоб передача начиналась
    автоматически при вводе текста в это окно, в CWMachine необходимо
    установить в меню AutoSend галочку. Или же для ручного перехода
    на прием-передачу Alt+R/Alt+T.
    Alt+W - очищает это окно и посылает CWMachine клавишу ESC.
    ESC - закрывает окно и очищает очередь передачи CWMachine
    Enter - закрывает окно
    + Теперь если для связи в окнах QSOEntry или в окне самого лога
    указан WW-locator, на картах отображается неальное положение станции.
    * Еще раз доработана CWMachine.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.2.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.2.exe
  4. #963
    12.11.2005
    24
    3
    Версия 22.2 Установил -все ок, кроме: Окно основного ввода QSO после закрытия лога не открывается! При принудительном открывании пишет Error. Floating point operation.При ОК, выкидываются все дополн. столбцы и строки что содержаться в этом окне. Чтобы вернуться к прежним настройкам (до закрытия лога)необходимо ставить, а затем убирать " галки" для не используемых строк. Брррррр.....+ к этому всему еще надо подогнать это окно по первоначальному размеру! 2 раза Брррррр...
  5. #964
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Анатолий!
    Все понял - завтра исправлю! Думал что эту ошибку уже везде поборол...
  6. #965
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Эта же ошибка появляется при Импорте лога и при Ctrl+F.
    Так же не понятно почему запускается CWMachine вместе с поднятием лога, если он не включен с основного меню.
    Почему то Лог грузит процессор на 99% что с тельнетом что без, не пойму где искать решение проблеммы.
    Удачи.
  7. #966
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Проблема большой программы - исправил одну маленькую деталь, что на многое повлияло Завтра все исправлю!
    CWMachine - это часть лога. Сделано (как выяснилось очень верно) как в N1MM - там вообще никто не знает про запуск аналога CWMachine. Грубо говоря: то, что раньше было в логе, теперь сделанно отдельным процессом. Причина: стабильность работы CW. По другому нельзя.
    А вот это уже совсем не понятно.
    Было 2 проблемы:
    - телнет
    - режим TX CWMachine
    Обе исправлены. Давайте разбираться.
  8. #967
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Испарвленная ыерсия залита на сайт!
  9. #968
    12.11.2005
    24
    3
    Алексей, 1..автоматически при вводе текста в это окно, в CWMachine необходимо
    ......где это найти ?
    2.Как вывести курсор из поля CW send после передачи ? Alt-W очищает, а Esc сворачивает окно CW send. А необходимо скорректировать позывной в основном окне Log-а.
    3.При временном свертывании Log-а в трэй с последующим открыванием CW-mashine не хочет вновь появляться! А делает это только после полного закрытия и последующего открытия Log-a.
    В остальном пока все ОК!
    PS Чуть уточню П.3 моего поста: ...CW-mashine не хочет вновь появляться! ТОЛЬКО на фоне другого открытого окна из трэя (например странички интернета или любой другой открытой проги) На фоне рабочего стола это работает без проблем!
  10. #969
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    установить в меню AutoSend галочку......где это найти ?
    На окне CWMAchine - правую клавишу мыши - там и будет
    Брррр! Не очень понял. Если имеется новое окно - то конечно никак! Если хотите что редактировать - вводите в окне самой CWMachine.
    Вот это плохо! Пока не пойму почему у Вас такое происходит!
  11. #970
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    У меня окно CW-mashine вообще не было видно, не мог понять где оно, оказывается оно скрывалось под окном Лога.
    Пришлось поставить на CW окно опцию "On top" чтобы оно не изчезало.
    Если сворачиваю лог в трей, окно CW остается на десктопе если была выбранна опция "On top" а потом удалена, при закрытии лога остается на десктопе,приходится убивать через таскманагер!
    Вообще часто лог открывается без основного тулбара(там где file ....),закрыть лог в таком случае мозно только через таскманагер где лог кушает 100% CPU.
    После нескольких открываний - убиваний лог открывается нормально, и это было замеченно на нескольких компах.
    Удачи.
  12. #971
    12.11.2005
    24
    3
    У....После нескольких открываний - убиваний лог открывается нормально, и это было замеченно на нескольких компах.
    Удачи.
    Пошел по тому же пути. Результат такой же. Повторю из предыдущего : PS Чуть уточню П.3 моего поста: ...CW-mashine не хочет вновь появляться! ТОЛЬКО на фоне другого открытого окна из трэя (например странички интернета или любой другой открытой проги) На фоне рабочего стола это работает без проблем
    И еще, в настройках report отсутствует RS 59 для FM. Хотя режим FM в mode прописан .Как это ввести не знаю...
  13. #972
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    Цитата:
    Сообщение от 4Z5CP
    Добрый день,
    вчера до 2х ночи пытался понять эту проблему, пока имею сказать следующее.
    1) загрузка процессора на прямую связана с установками времени (опроса и паузы) трансивера. Меню
    установка>установка радио>HXgat interface>Setup HXcat>Setup Radio>
    Poling int ms (100)
    timeout ms (50)
    В моём случае разница достигала, от 18% загрузки процессора при большем времени Poling int ms (2000) до 100% при времени 30 ms.
    2) При переходе на передачу из окна (CW машины), вне зависимости передаётся,что либо или нет процессор загружается на 100%. (от чего это зависит пока не обнаружил)
    Компьютер Samsung P27 1 ядро 1,4гГц. HX V22.1
    За сим прощаюсь 73.
    PS HX V22.2 При переходе на передачу из окна (CW машины) перестала грузить
    процессор .
  14. #973
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    процессор .
    Последняя версия 22.2 Bugfix не должна вообще проц грузить при работе CW - это я сделал, и если правильно понял - так и получается. В версиях меньне 22.2 такая проблема была.
    Poling int ms (100)
    timeout ms (50)
    А вот тут как бы наверное и моя недоработка, и неправильные установки - время timeout (время ожидание ответа от CAT) - слишком маленькое. Однако это все же не должно так грузить процессор - сегодня это тоже проверю!
    P.S. Сейчас проверил с этими установками - да проц стал сильно грузится. Ок!
    Сегодня продумаю как решить эту проблему!
    Добавлено через 1 минуту
    В CWMachine поставить галочку OnTop - в дальнейшем подумаю как эту проблему и без этой галочки решить (может вообще на постоянку эту галочку ставить изначально?)
    Добавлено через 3 минуты
    Setup->Reports->В таблице Insert клавиша->В первой колонке пишем FM, во второй 59->далее стрелками вверх-вниз перейти на другую строчку, чтоб сохранить изменения
    Добавлено через 2 минуты
    Да есть такая проблема - это тоже сегодня исправлю!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 23.11.2009 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. #974
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Я может невнимательно читал, простите. Не закрывается CWMaсhine. Это уже исправлено или еще нет?
  16. #975
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Да. 22.2 Bugfix версия
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
