05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.12.2009, 05:06 #1021
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Алексей, все просто
Макросы набили в окне CW, и кто хочет работает с этим открытым окном, а кто-то набил и забыл про него. Вот о них ниже:
Курсор стоит в поле Call окна Entry QSO. Жму F1...F12 - пошла передача макросов. Захотел передать дополнительную информацию, жму Ctrl-K и стучу с клавиатуры. После этого без проблем возвращаюсь в окно Entry QSO либо в любое другое или открываю любую закладку. При этом окно Send CW становится неактивным. Потребовалось снова его активировать - клик мышкой в него или снова Ctrl-K. Захотел закрыть -Esc.Андрей (RZ0AF)
18.12.2009, 13:28 #1022
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
19.12.2009, 06:25 #1023
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Так я первый и просил http://forum.qrz.ru/post293323-867.html
Так в чем проблемы? Будет только лучше, неужели не очевидно?Последний раз редактировалось RZ0AF; 19.12.2009 в 06:36.
Андрей (RZ0AF)
19.12.2009, 08:56 #1024
- 08.12.2008
- 77
- 71
- 23
- 27
Алексей,загрузил весию 22.6 и обнаружил,что в окне ввода QSO стоит дата 19дек.2008г.Изменить год могу тольно в ручном редактировании.Что нужно сделать,что бы автоматом отображалась текущая дата в окне ввода QSO?До обновления всё было "хокей". Влад.
Добавлено через 18 минут
Вопрос снимается.Не павильно было установлена дата на компе.Извиняюсь за оплошность. Влад.Последний раз редактировалось Vlad7861; 19.12.2009 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
19.12.2009, 12:05 #1025
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
05.01.2010, 14:32 #1026
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
Всех с Новым годом !
Алексей, похоже чуть "глюк" есть )
Ввожу в лог связь с GI6ATZ , локатор IO74aj - и ваш лог (и калькулятор отдельно -проверял потом) показывают дистанцию 1824 км.
Изначально при связи в последнем метеорном потоке программа WSJT показала 1706 км. Проверял также - калькулятор в ON4KST чате 1702 км, Logger 32 - 1698 км.
Уж очень большая разница получается, по остальным связям вроде таких больших расхождений не замечал (так пара-тройка км туда сюда ) ).
05.01.2010, 19:22 #1027
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Честно говоря странно... Если б и другие дистанции были не верны - это понятно. А так только эта. Но проверю! Но только после праздников - дома переустановил винду, а Дельфи дистрибутив на работе остался.
Ваш локатор тот что в подписи?
В догонку - а географические координаты по локатору IO74aj в моем калькуляторе и в калькуляторе ON4KST совпадают?
И опять же в догонку! Ошибку уже нашел! Разбираюсь!
Нашел - ошибка было в том случае, если 5- символ в локаторе был A (не верно вычислялся центр локатора). В остальных случаях - все верно! После выходных исправлю!!!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.01.2010 в 20:49.
06.01.2010, 19:16 #1028
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Все исправил - если будет возможность скачайте с сайта для начала сам калькулятор - теперь все должно считаться верно!
http://rx4hx.qrz.ru/files/calc.zip
Если все верно - то и в лог внесу изменения.
Проблема была только в том случае, когда 5й знак в локаторе был "A" - только в этом случае была ошибка примерно в 100 км. В остальных все считалось верно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.01.2010, 21:16 #1029
- 17.12.2005
- 2,525
- 826
- 757
Закачал калькулятор, проверил, вроде все ок. Но...
По поводу 5-й буквы А в локаторе видимо не все так однозначно.
Пробежался по логу, так только несколько локаторов с буквой А после цифр.
IO97AQ - в логе было 1541.8 км, калькулятор показал 1422.6 км (WSJT 1429 км)
KO37AS, JN99AO, JN89AK, KO01AM, JO93AI, JO64AD - одинаковые показания в логе и в калькуляторе.
Возможно ошибка была именно для сектора IO ?
В пятницу постараюсь пройтись еще по секторам - посравнивать (надеюсь на работе будет время) )
06.01.2010, 22:02 #1030
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Однозначно! Дело не в дистанции - она то считается верно всегда. А в переводе из Локатора - в географические координаты - вместо минуса у меня стоял плюс в одном месте.
А вот по поводу того, что дистанция и в неправильной формуле совпадает с правильной - так это все верно! Это не линейная геометрия. Там как раз в некоторых случаях это может совпадать.
Если удасться еще более точно все проверить - было бы очень здорово! Особенно с южным полушарием - там есть кое какой нюанс!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.01.2010, 06:41 #1031
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Приветствую! Впервые несколько дней отработал на логе. Извините, что много напишу. Возможно где-то мои ошибки.
Алексей, дополнение к тому что писал вам в личку.
1.Жму Ctrl-K - кратковременно переход на передачу. Вроде ничего страшного, но дискомфорт есть.
2.При "отваливании" кластера OH2AQ выскакивает информационное окошко об этом - это хорошо, но при этом отваливается и манипуляция - это плохо. Сидишь, стучишь по клавишам и вдруг тишина.
Да, еще почему-то при работе из окна Send CW телеграф какой-то тормознутый получается. Вроде пальцАми достаточно быстро перебираю, но чувствую, что интервал между знаками большой. Где что посмотреть, настроить?
Пожелания. Те, что писал ранее и плюс еще:
Можно ли на карте изобразить границы зон CQ? Либо что бы эта инф-ия отображалась в окне QSO Entry. А еще лучше, сделать возможным при вводе позывного отображать статистику не только по DXCC, но и по WAZ, WAS... по желанию.
Почему-то не мог отправить споты по команде из окна ввода связи. Появлялось окошко вида:
ERROR: '14 207.8' is not a valid floating point value
Где что поправить? И можно ли сделать отправку спота через горячие клавиши или это уже есть?
За городом инет не стабильный и кластер бывает часто отваливается. Можно ли реализовать автоподключение telnet после потери связи?
Что понравилось.
Понравилась карта. При работе на ТОРе можно оперативно посмотреть время SR/SS в любой точке. Приятная функция DX календарь и план DX-педиций. Очень удобно.
Да и в целом не плохоАндрей (RZ0AF)
12.01.2010, 10:10 #1032
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Исправлено!
Вот тут не все так просто... надо подумать! Дело в том, что информационное окошко как бы блокирует работу программы. Вот пока его не закроешь - телеграф и не начнет дальше работать. Надо подумать, как это решить.
Какая скорость CW стоит? А в окошке CWMachine знаки нормально появляются?
Если где найти географические координаты этих зон - то без проблем...
Учту это пожелание на будущее.
А Вы какой коммандой отправляли? Тут по видимому глюк есть, но пока не смог его найти...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.01.2010, 10:46 #1033
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Честно, не помню. Где-то порядка 30-32 wpm. В следующий раз обращу внимание. Просто когда работаю таким же образом из Writeloga, то все нормально, а здесь что-то подтормаживает.
"Послать спот через телнет". Из командной строки все отправляется без проблем.
P.S. Сейчас решил эту проблему. В основных установках в Default - Thousand separator, похоже по умолчанию курсор стоит после пробела.Андрей (RZ0AF)
12.01.2010, 11:13 #1034
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
12.01.2010, 12:41 #1035
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Здесь прошу прощения. Не прав. Такая инф-ия в окне ввода связи отображается. Где-то не так я настроил это окно, у меня на станции не отображались, а на работе есть.
Есть только такое: http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
Но все же лучше будет если
Андрей (RZ0AF)
