Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2401
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    но можно ли что сделать для исправления этого на стороне лога ?
    Сделаю конечно. Давно хотел, но появление этой ошибки совпало с моей глобальной переделкой лога - вот пока руки до нее и не дошли.
    Но сдается мне, что эта "ошибка" авторами кластера была создана специально! Чтоб в логах не использовали. Ранее такие споты отображались в класторе без проблем, только в концу прошлого года появилась эта бяка.
  3. #2402
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Релиз на сегодня:
    - Исправлен глюк по Ctrl+F
    + Еще увеличена скорость конвертации из ADIF до 13,5 тыс. QSO в минуту.
    * Еще кое чего по мелочам.
    Спасибо, Алексей, за оперативность !
    Сейчас "кое чего по мелочам" работает прекрасно!
  4. #2403
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,316
    8237
    2284
    У Вас время установлено правильно? Setup->Общие->Временная зона + вкладка Время жизни спотов.
    Заработало.Спасибо.
  5. #2404
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Что-то не могу настроить шрифт в окне спотов. Т.е., он вроде настраивается, но изменения видны, когда стоит галка "Выделить цветом только позывные". При этом в столбце DXCall шрифт не меняется.
    Изображения Изображения
  6. #2405
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Кажется разобрался. Меню Установки колонок работает, если строка в таблице спотов не подсвечена. Шрифт в подсвеченых строках устанавливается в общих настройках на вкладке Установки цвета для статуса страны. Но тогда я не могу поменять шрифт в отдельно взятой колонке. А есть ещё меню Установка шрифта и цвета - Установить шрифт для таблицы.
  7. #2406
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Совершенно верно на счет шрифров - в таблице спотов шрифт задается не колонке, а конкретному споту. Логика работы такая - сначала проверяется шрифт из статуса страны, если указано его использовать - он устанавливается, если не указано - тогда шрифт берется из общих настроек колонок.
    Но тем не менее в любых колонках можно настроить любой шрифт.
    Добавлено через 3 часа 22 минуты
    Релиз на сегодня:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
    * Изменил, как просили принцип работы окна QSO manually entry
    * Ctrl+F - еще одну проблему поборол.
    * Обошел проблему "неправильных" спотов с OH2AQ.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 09.02.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2407
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Если установлена галка "Выделить цветом только позывные" так и есть. Но если её снять, то вступают в силу общие установки и шрифты из настроек колонок заменяются шрифтом из Установок цвета для статуса страны. Или есть ещё возможность настройки, чтобы и вся строка была выделена цветом и настройки шрифтов по колонкам сохранились?
  9. #2408
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Все совершенно верно - когда статус страны применяется для всей строки, то и шрифт применяется для всей строки. А в установках колонок шрифт применяется для незадействованных в статусе страны ячейках.
  10. #2409
    01.12.2011
    741
    110
    86
    ОТ4А-нет в lib. После установки страны- не "видит" повторную связь, прописаную раньше в версии 25.25, в окне Previous QSOs, и не отображается в окне wkd/cfm. Но если выделить более раннюю запись, то тогда в окне повторных связей все ОК.
  11. #2410
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    ОТ4А-нет в lib.
    Я чего то пропустил? Это что - теперь не Бельгия?
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    Ну вот. Думаю основные недочеты исправлены, а значит можно развивать программу дальше, собственно ради чего был осуществлен переход на новый движок.
    Теперь вопрос: раньше окно сработано/подтверждено было только по DXCC. Теперь можно его сделать по любому диплому. Вопрос: как это лучше сделать? Для каждого диплома создавать отдельное окно по типу как сейчас есть? Или одно окно с несколькими таблицами? Предложения принимаются.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 10.02.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2411
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Сейчас юзаю последний выложенный релиз. Хочу сказать, что сейчас значительно удобнее забивать связи в ручную (мелочь, а приятно), но есть еще некоторые пожелания. Когда нажимаешь кнопку "сохранить" или по Alt+Enter, не появляется пустая строка, т.е. все введенное сохраняется, но в то же время если забыть нажать кнопку Insert, то по сути редактируется уже введенная запись. Нельзя ли поправить этот момент, таким образом что бы по сохранении записи тоже появлялась пустая строка, готовность к заполнению следующего QSO?
    Так же заметил что окно ручного ввода, всегда остается висеть поверх всех программ запущенных на компе, т.е. у этого окна самый большой приоритет, это не удобно.
    Окно "Предыдущие QSO", прячется при нажатии на какую либо строку, чтобы посмотреть повторные записи, нужно снова кликать пиктограмму. Можно ли как то сделать чтобы оно не пряталось или это как то настраивается?
    В окне worked/confirmed, по моему статистика ведется не корректно, я еще до конца не разобрался, но когда нажимаю на подтвержденные связи, вываливаются все и подтвержденные и не подтв. Вроде бы так не должно быть?
    Лучше одно окно с несколькими таблицами, зачем плодить эти окна, сейчас это не модно, да и не удобно .
    Не можно, а нужно. В целом впечатления от программы хорошие, есть конечно глюки не без этого, но ведь это по сути еще сырой материал. В плане скорости конвертации и функциональности, думаю эта прога будет достойным конкурентом всем остальным (перечислять не буду). А самое главное, что в шлифовке участвует не отдельная группа людей, а целое сообщество и у каждого свой опыт, наработки и пожелания, а это значит что программа со временем должна быть в не конкуренции.
  13. #2412
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Думаю, что так. Только где-то надо сделать возможным выбор открываемых статистик.
  14. #2413
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Alt+Enter
    Таки надо жать Ctlr+Enter.
    На счет окон "сверху" - да тут еще есть над чем подумать..
    Сейчас ошибок я найти не смог. Посмотрите внимательно у себя - может у Вас что не так?
    Однако не буду утверждать - учитывая что все в этом модуле переписано с 0 - может какой еще недочет и есть.
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Думаю, что так.
    Ок!
  15. #2414
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Как ни странно ,но ОТ не узнает свою страну да к тому же не хочет признавать самого себя из предыдущей версии.
  16. #2415
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Есть у меня подозрение, что что то случилось с файлом country.dat- потому как у меня все без проблем узнает. У кого нибудь еще есть такие проблемы?
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
