15.10.2017, 11:52 #151Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Александр, я имел ввиду , что любая из моделей , представленная в посте 142 ( особенно 2я), заметно уступают по усилению остальным моделям ( см посты 140, 143).
Может быть под "сверхнизкими углами" это и не чувствуется, но " на вскидку", глядя на каждую ДН по отдельности я этого не заметил.Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.10.2017 в 11:55.
73! Владимир, RJ3FF.
15.10.2017, 12:34 #152Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.10.2017 в 12:37.
73! Александр.
15.10.2017, 12:41 #153Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Так ли важны эти полдиби на 80-ке? ИМХО, диаграмма в целом, подавление тыла и угол к горизонту на НЧ куда важнее...
А главный фактор лично для меня - технологичность и максимально выгодное соотношение цена\качество. Иметь бим на НЧ, начиная с сороковки, большинство хэмов не могут позволить себе в первую очередь из-за толщины кошелька.Игорь (RW4HFN)
15.10.2017, 13:19 #154Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Александр, первое , что приходит на ум, это то, что у второй модели, которую Вы взяли для сравнения недостаточно подавлен тыл.
Так и есть, "туда делись" где-то 0.5 дБ.
Если посмотреть первую модель из двух, видно, что там с подавлением тыла всё нормально. Но , тем не менее 1 дБ, всё же , куда-то исчез.73! Владимир, RJ3FF.
15.10.2017, 13:20 #155Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
16.10.2017, 08:34 #156Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.10.2017, 09:37 #157Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
16.10.2017, 10:03 #158Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
17.10.2017, 01:41 #159Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Чтобы "зубастые" по разным форумам не расползались... ==="ПИРАНЬЯ"!=== Самый экономный по высоте мачты и всеядный к её материалу вертикал: может быть растянут как на трубчатой металлической мачте, так и на стекло\углепластиковой. Легким поворотом КПЕ перестраивается от 3,55 (КСВ=1) до 3,8 (КСВ=1,15) со всеми остановками (на 3,65 КСВ=1,08).
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.10.2017 в 07:58.
Игорь (RW4HFN)
17.10.2017, 02:01 #160
17.10.2017, 02:17 #161Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Чем измеряли? Рисуем в MMana вертикальный диполь из той же медной проволоки, начинающийся на той же высоте 2 метра... Длиной более 41м, кстати, против 10,5м у "Пираньи"!
ММана на "реальной" земле выдаёт усиление 0,69 dBi у диполя против 1,59 dBi у "Пираньи". Помещаем в космос. Получаем "усиление" -0,26 dBd у диполя, -0,7 dBd у "Пираньи".
В NEC for MMana усиление также различается лишь на десятые доли дБ. Так что, незачёт про -5 dBd.
Попутно риторический вопрос: много ли полноразмерных вертикальных диполей на 80м Вы видели по жизни?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.10.2017 в 02:41.
Игорь (RW4HFN)
17.10.2017, 06:44 #162High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А вот бы пиранью растянуть на одной мачте под ВЧ антеннами!
Собираюсь попробовать вертикал с квадратами на верху в качестве ЕН, но система противовесов ....
17.10.2017, 07:46 #163Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Что мешает сделать за пару часов макет, скажем на 10,20 или 40м со смешными тратами, убедиться в верности модели, скорректировать размеры под реальные условия, да и поставить уже полноценную антенну на 80 или 160м?..
Именно для ухода от ПРОТИВных ПРОТИВовесов все эти Пира\мидоны\миксы\ньи и придуманы. Конечно, предварительно 7 раз посмотрев их влияние на нахлобученные сверху квадраты в модели.
Проволочные "Пираньи" можно с успехом питать и в центральный провод. При этом проще одной реактивностью последовательно Ц.Ж. двигать резонанс антенны с симметричным подавлением горизонтальной составляющей диаграммы. По КСВ=2 применимость способа на 40м - от 6,666 (10мкГ) до 8,15 мГц (40пФ).Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.10.2017 в 16:13.
Игорь (RW4HFN)
17.10.2017, 09:12 #164High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
17.10.2017, 11:33 #165Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Значит, начинать нужно с шага №0.
Потратить несколько часов, дней или недель на улучшение владением ММана...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.10.2017 в 15:47.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
