20.09.2018, 17:39 #331
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Можете обосновать? Подсчитали? Асимметрия точно такая же, как и в обычном АсДипе. Стало быть, простого кабельного дросселя, с успехом справляющегося там, должно хватить и в этом варианте.
Считаете, нужен трап - вперёд, ставьте трап... Собрались делать, или так, потрепаться подошли?
Дроссель наверху, около точки питания. Обычный, Ом на 500-1000 (6-12 мкГ). Внизу - не вижу необходимости.
Мне все 11 моделей за крайние 12 дней необходимо воплотить в железе? Спонсируете? Эту, возможно, сделаю...Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.09.2018 в 18:16.
Игорь (RW4HFN)
20.09.2018, 19:03 #332
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
20.09.2018, 21:55 #333
- 31.07.2010
- 64
- 1,062
- 903
- 531
Жаль. Не делайте этого, Игорь. Помимо "писателей в малиновых штанах", здесь
присутствуют и чукчи-читатели, и чукчи-ваятели..
Ваш конструктив, в отличии от "соплей" с крыши многоэтажек с переключением и туды и сюды,
всегда нов и интересен. Спасибо за новые идеи и не стандартные решения!Анатолий (R3EC)
21.09.2018, 02:24 #334
- 28.01.2010
- 774
- 242
- 8
В последней Ж-антенне кабель проходит внутри мачты. Мачта эта резонирует на 20-ке, на других диапазонах её влияние относительно мало, ток сравнительно небольшой. Поскольку кабель идёт внутри, кабельный дроссель в точке питания не нужен. Но нужен ли он на кабеле, выходящем снизу из мачты? Как правильно заметил RA6FOO, получается антенна типа "рукав". Но почему она не должна работать? На нижнем срезе мачты-вибратора будет пучность напряжения, потребуется коррекция длины в зависимости от конструктива исполнения конечно. Но принципиальных ограничений, не допускающих работу, не видно.
21.09.2018, 12:25 #335
- 23.04.2011
- 3,825
- 1902
- 3293
Можно попробовать уменьшить паразитную ёмкостную связь между нижним концом мачты и выходящим из нее кабелем. Например, при помощи небольшой металлической "юбки" вокруг нижнего торца. Могу ошибаться.
Также должна помочь длинная гирдянда ферритовых трубок.
Здесь проблема та же самая, что вроде бы успешно (?) решается в антеннах, подобных сити виндом.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.09.2018 в 12:41.
07.08.2019, 21:48 #336
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Спросили, как "завести" на 40м 7м штырь, нижний метр которого присобачен к лифтовой. Думаю, так...
Игорь (RW4HFN)
08.08.2019, 09:46 #337
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,386
- 2810
- 2587
Игорь, рад что Вы появились. Хотел попросить придумать что нибудь на 40 метров, что можно поставить над трайбендером, желательно не тяжёлое и с небольшим размахом, думаю на базе 7м удилищ. Редуктор слабенький (G-800), что-то большое не потянет. Высота около 12 метров.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.08.2019, 12:19 #338
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,844
- 5363
- 2638
Хорошо бы совмещенное 30м(полноразмерное)+40м(укороченное).
73. Сергей.
08.08.2019, 14:47 #339
- 30.11.2012
- 53
- 2,496
- 1777
- 1969
У меня в коллекции моделек есть два Hex Beam на 40м - 2х элементный и 3х элементный. Может быть пригодится....
А на каком расстоянии от трайбендера можна ставить 40м, чтобы минимизировать влияние?Андрей - YL2QN
08.08.2019, 17:49 #340
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Можно ли с укороченным противовесом? Можно, но с существенным сужением полосы (90кГц, КСВ=2).
+\- 5см длины радиала дают 7,05-7,15 мГц. Длина радиала+С от 6,6 до 7,5 МГц при КСВ лучше 1,1.
По поводу вращающихся диполей - высказался на соответствующих ветках. Hex Beam, извините, офтоп...Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.08.2019 в 19:31.
Игорь (RW4HFN)
09.08.2019, 00:28 #341
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,775
- 5367
- 7089
09.08.2019, 06:20 #342
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
09.08.2019, 10:03 #343
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,386
- 2810
- 2587
Я думаю, что законы физики никто не отменял. И если стоит дроссель, то переменный ток он будет резать независимо от высоты установки. Другое дело - эффективность и широкополосность этого дросселя, но это уже совсем другая тема.
Кстати, Игорь, а как Вы смотрите на антенны типа "Моксон" и "Jungle Job"? Не пробовали что-либо моделировать на этих концепциях?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
09.08.2019, 10:30 #344
- 23.03.2005
- Орёл
- 762
- 169
- 125
Здр! Как то для себя потребовалось на 3,5мгц
сообразить направленное что то, но не воплотил в жизнь!
Уехал с севера!!!
JungleJob 3.645 премерно можно.maa полоса при ксв 1,5 почти 90 кгц!
JungleJob 3,5.maa полоса при ксв 1,5 почти 240 извиняюсь это
на 14 мгц!
Удачи!Последний раз редактировалось RA3E; 09.08.2019 в 10:40.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
09.08.2019, 14:17 #345
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 78
- 89
Заинтересовала эта конструкция. При такой высоте и диаметре труб хлипковата конструкция. Увеличение нижней части до Д-50мм и соответственно остальные, сильно ли повлияют на параметры? Компенсировать 40-ку и 20ку можно будет кондёром и катушкой? На остальные , думаю не повлияет. Подстройка на месте конденсаторами? Тогда их лучше ставить переменные? Да, забыл. Что такое h=5.1 y=0.5? Мачта на изолятор?
Последний раз редактировалось UA1WBV; 09.08.2019 в 14:25.
